| Bergers Holzfensterbau (MegaCAD) |
Autor(20117)
Thema: Öffnen von dxf in MC V13.5??? (1175 mal gelesen)
Hilflos Tobi Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 25.02.2005
erstellt am: 25. Feb. 2005 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mahlzeit auch, hab Dateien mit normaler Dxf Endung bekommen, kann diese aber nicht mit meinem MC V13.5 öffnen. Geht das mit dem Konvertieren nicht weil es 3D ist? Wäre nett wenn sich jemand meiner annehmen könnte. Mfg Tobi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hochbaum Ehrenmitglied
Beiträge: 1795 Registriert: 14.08.2000 MegaCAD alles und in jeder Form i7, 12GB, Quadro K2200 WIN10/64
erstellt am: 25. Feb. 2005 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hilflos Tobi
Hallo Tobi hilflos (ein ehrlicherer Name für einen 1 Beitrag Nutzer ist nicht vorstellbar ) zippe die Datei und stelle sie mal hierein, wenn Sie nicht zu groß ist (1MB als zip max.Größe) ------------------ Alles wird Gut E.Hochbaum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Feb. 2005 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Feb. 2005 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hilflos Tobi
also, das Ding ist eine AutoCAD 2000 DWG-Datei (erkennt man an der Endung) mit eingebetteten Proxys und 3D-Treppen. Das kannste nicht in der 13.5 bearbeiten, da brauchst Du eine aktuelle Version. Anbei umgewandelt als 2D-Datei in ein für die 13.5 lesbares Format. Dabei sind die Füllungen des Mauerwerkes verloren gegangen, die 13.5 ist ja schon aus dem letzten Jahrtausend. Anbei ein Bild, wie sie in der aktuellen Version aussieht. ------------------ Alles wird Gut E.Hochbaum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
