| André Kohut ist neuer Geschäftsführer bei MegaCAD |
Autor(20117)
Thema: Plottprogramm (1476 mal gelesen)
Muecke Mitglied bauzeichner/hochbau
Beiträge: 581 Registriert: 22.07.2003 Megacad2011 CorelDraw X5 Windows7
erstellt am: 25. Feb. 2005 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Moin Liebe freunde ich arbeite seit jahren die strichstärken nach farbe und bei den verschiedenen plänen muss ich jedesmal immer wieder die strichstärken neu einstellen, dann hätte ich gerne einen wunsch an megatech da siehe bild man müsste die verschiedenen einstellungen abspeichern und später braucht die nur noch zu laden, ich würde mich freuen wenn dies beim nächsten update passiert MFG aus Nordfriesland Muecke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Henry Scholtysik Mitglied Architekt
Beiträge: 695 Registriert: 02.03.2001 MegaCad 2017 2D Windows 7 prof. www.architekt-scholtysik.de
erstellt am: 25. Feb. 2005 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Muecke
Hallo, sowas wäre naürlich auch für Einstellungen "nach Stift" schön. Ich arbeite immer noch lieber mit Stiften statt mit Breiten. Im Style-Menu (Linienattribute einstellen) kann ich die Farben mit einem Stift (und damit einer Linenbreite) verknüpfen, nicht jedoch mit der Breite. Solange das so ist, werde ich mit Stift arbeiten und nicht mit Breite. Und so lange werde ich mich darüber ärgern, daß ich die Linienbreite über "Stift" aus Megacad nicht drucken kann. Das geht eben nur mit dem Plotprogramm. Das gehört mal zuende gedacht und "auf eine Linie gebracht". Gruß Henry PS. Ganz neu ist die Problematik ja auch nicht mehr.
Hillex Mitglied Meister/BWdH/Dipl.Ing.Ind.Engineering
Beiträge: 587 Registriert: 16.01.2002
erstellt am: 25. Feb. 2005 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Muecke
Moin, Frage: Kann man bei dem Druck aus MegaCAD heraus, auch die Druckfarben wie im Plottprogram veränderen, in bezug auf die Bildschirmfarben? Evtl. auch mit einer Farbtabelle? Oder geht das nicht. Weiß jemand dadrüber Bescheid? ------------------ 90% aller Fehler haben ihre Ursache 60cm vor dem Bildschirm. CU Karsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Feb. 2005 17:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Muecke
Schelhorn Mitglied Architekt
Beiträge: 775 Registriert: 07.05.2001 ||| MegaCAD 2004/2007 + MegaBAU Profi 2.0 | ArchiCAD 10/11 | VektorWorks 2013 Arch + Land ||| AMD Phenom II X-4 3,3GHz | 8GB RAM + 12GB Pagefile | AMD Radeon HD 6800 1GB | Win 7 Home 64-bit ||| Intel Centrino 1,5Ghz | 512 MB RAM + 2GB Pagefile | Radeon 9200 32MB | Win XP Home ||| ...statt PMs bitte Mail an info@cadress.de
erstellt am: 26. Feb. 2005 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Muecke
Hola, da hab ich auch mal eine Frage. Wann wird das Plotprogramm eigentlich CAD ähnlicher. Ausschnitte wählen und positionieren mit Raster bzw. über Koordinaten... ...oder wann funktioniert das innerhalb von MegaCAD, denn das Ausschneiden und Positionieren von Zeichnungsteilen ist katastrophal. besonders wenn ich mehrere Ansichten positionieren will kriegt man es nicht hin, daß diese absolut gleich sitzen. Ich brauch beim Layouten (beim Plotten) definitiv mehr Möglichkeiten.
------------------ mfG Schelhorn Sven Die MegaCAD Newsgroup Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erwin_neu Mitglied Technischer Leiter
Beiträge: 83 Registriert: 06.10.2002 MegaCAD 2021 2D Windows 10 Pro 64bit
erstellt am: 26. Feb. 2005 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Muecke
Hallo Muecke Das von dir beschriebene Problem beschäftigt mich auch schon seit längerem. Ich denke auch, gerade im Bereich von Drucken / Plotten sollte sich bei MegaCad noch etwas tun, wobei ich jedoch der Meinung bin, dass das Drucken über die Layoutbereiche die beste und variabelste Lösung ist. Vielleicht kann dir momentan das von mir in den Anhang gestellte Datei weiterhelfen: Einfach die Datei mittels Editor nach Wunsch bearbeiten, dann mit der MTC.bat als CIP-Datei abspeichern und einen Hotkey für den Aufruf erstellen. Mit dieser Datei werden auf Knopfdruck automatisch allen Farben die vorgegebenen Dicken zugeordnet. Also erst Knopfdruck, dann plotten. Gruß Erwin ------------------ Erwin Kirchdorfer Dipl. Ing. FH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Feb. 2005 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Muecke
erstellt am: 26. Feb. 2005 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Muecke
Moin, @Henry Breite wird nur bei Auswahl "Min.Breite 2 Dot" richtig aus gegeben, aber dann dünne Linien mit mindesten 2 Dot's. Ebenfalls gehen sonst auch die Flächen verloren, wie Verdeckungsflächen und Farbfüllungen. Bei hellgrauen Hintergrund werden die schwarzen Linien auf dem Bildschirm in ihrer eigentlichen Farbe hellgrau gedruckt, auf weißem Papier somit fast unsichtbar. Das Plottprogam ist auch nicht nutzbar, da ich teilweise Layouts mit Teilansichten benutze. Ihrend welche Farben vor dem drucken in der Zeichung umzustellen ist unproduktiv und auch keinem sorichtig erklärbar.
