| MegaCAD auf der Metallsoftware Süd |
Autor(20117)
Thema: Linienstärken bei DXF-Ausdrucken mit Viewer (1573 mal gelesen)
DSKT Mitglied Produktentwickler
Beiträge: 4 Registriert: 22.02.2005
erstellt am: 22. Feb. 2005 17:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo allerseits Ich arbeite mit MegaCAD 2005. Ich soll nun Daten als DXF bereitstellen, welche Drittpersonen dann mit irgendwelchen DXF-Viewer betrachten und ausdrucken können. Es funktioniert alles soweit gut bis auf die Linienstärken. Diese Voreinstellungen werden nicht berücksichtigt. Zumindest ist das Druckergebnis mit Volo View Express nicht korrekt. Was mache ich falsch? Hat jemand eine Idee? Vielen Dank für eure Tips. Gruss Kat
------------------ ...Die Hoffnung bleibt bis zum Schluss... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Henry Scholtysik Mitglied Architekt
Beiträge: 695 Registriert: 02.03.2001 MegaCad 2017 2D Windows 7 prof. www.architekt-scholtysik.de
erstellt am: 22. Feb. 2005 17:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DSKT
Hallo Kat, in der DXF-Datei steht zu jedem Element, welche Farbe es hat. Im Viewer bzw. in dem Programm, mit dem gedruckt wird, ist einzustellen, welche Strichstärke bzw. welcher Stift zu welcher Farbe gehört. In Volo View Express habe ich allerdings keine entsprechende Einstellmöglichkeit gefunden. Ob die Stiftinformation aus Megacad in der DXF enthalten ist, weiß ich nicht. Aber auch dann wäre im Zielprogramm einzustellen, wie dick der Stift ist. Ich denke, Du kannst nicht viel mehr tun, als zu Deiner DXF dazuzuschreiben, welcher Stift welche Strichstärke hat bzw. welche Farbe für welchen Stift gilt. Nicht alle Programme kennen beide Informationen. Richtig einstellen muß es dann jedenfalls der Empfänger. Um korrekt zu drucken, könntest Du auch über eine Übergabe als PDF nachdenken. Hat den Vor- und Nachteil, daß die Daten vom Empfänger nicht verändert werden können. Gruß Henry
Hochbaum Ehrenmitglied
Beiträge: 1795 Registriert: 14.08.2000 MegaCAD alles und in jeder Form i7, 12GB, Quadro K2200 WIN10/64
erstellt am: 22. Feb. 2005 21:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DSKT
Hi Kat und willkommen im Forum, ab einer gewissen AutoCAD- Version können die auch Linienstärken berücksichtigen. Beim Standard-Übergabe-Profil aus MegaCAD haben wir die Linienbreiten quasi alle mit 0 übergeben. Man kann aber die 8 Linienbreiten aus MegaCAD im "DWG/DXF-Setup--> Tabellen--> Export --> Linienbreiten" mit numerischen Werten füllen, die können dann auch übergeben werden. Anbei ein Beispiel, wo jede der 8 parallelen Linien immer jeweils ein bißchen breiter als der Vorgänger ist. ------------------ Alles wird Gut E.Hochbaum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2005 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo E. Hochbaum Vielen Dank schon für die Info. Das Beispiel lässt sich also gut ausdrucken bei uns über Volo View. Ersichtlich sind allerdings bloss 3 unterschiedliche Strichstärken. Das würde mir aber schon ausreichen. Könnte ich eventuell die Einstellungen aus deinem MegaCAD per mail erhalten (Printscreen) damit ich mein Programm auch einstellen kann? Wäre super! Ok, besten Dank schonmal Gruss Thomas
PauliPanther Mitglied Interimsmanager für Bauprojekte bei Prävention, Intervention und Dokumentation
Beiträge: 788 Registriert: 18.03.2003 Dell Precision M6800, Core i9, WIN7-64bit, 32GB RAM, NVidia RTX, Dell 2x24" MegaCAD 3D, AutoCAD. Jeweils aktuelle Versionen
erstellt am: 23. Feb. 2005 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DSKT
Hallo, das geht am besten im "Setup" - DWG/DXF-Setup, Registerkarte "Tabellen", dort bei Export "Linienbreiten". Die von Dir verwendeten Liniendicken "W" müssen dort in mm-Angaben übersetzt werden.
------------------ Viele Grüße, Pauline Panther der Computer hilft uns Probleme zu lösen, die wir ohne ihn nicht hätten NEU: Anfragen zu MegaCAD - Tools: megacad@arcor.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2005 19:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Pauline Dieses Setup habe ich leider schon von vorne bis hinten durchprobiert, leider praktisch erfolgslos. Ab Linienstärke 1.00 war im Viewer ein Unterschied sichtbar, aber dann war das schon eher ein Balken als'ne Linie. Irgendwas stimmt da noch nicht.
Danke aber trotzdem für den Hinweis. Gruss Thomas
erstellt am: 23. Feb. 2005 19:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DSKT
Hallo DSKT, schieb doch bitte mal aus dem MegaCAD-Verzeichnis die Lstyle.ini hierhin und die neu abgespeicherte Profil-Datei des Konverters aus dem Unterverzeichnis convert. Dann schaue ich mal rein und, wenns was bringen kann, bekommst Du von mir eine Profil-Datei für den Konverter zurück.
erstellt am: 24. Feb. 2005 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Konstrukteur für unsere Projektgruppe (m/w/d) | Die besten Köpfe für die unterschiedlichsten Aufgaben zu finden sowie Menschen und Technologien zu verbinden, und zwar täglich aufs Neue - dafür schätzen unsere Kunden FERCHAU. Unterstütze uns: Als Berufserfahrene:r unterstützt du deine Kolleg:innen mit deinem langjährigen Know-how und deiner Expertise.
Konstrukteur für unsere Projektgruppe (m/w/d) Kiel Diese Herausforderungen ... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 24. Feb. 2005 22:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DSKT
Hallöchen, bin leider erst gerade nach Hause gekommen. Anbei meine Einstellungen und eine DWG-Datei, die im ACAD-Viewer vernünftige Dicken anzeigt. Ich habe lediglich Deine MegaCAD-Dicken in die ACAD-mm übersetzt. Solltest Du aber mit W1-3 arbeiten, so ist der Unterschied von 0,13 zu 0,15 zu 0,18 natürlich auch mit dem Auge kaum erkennbar. Weiter habe ich für den Export die MegaCAD-Linien weiter gebastelt. Den Import habe ich mir jetzt nicht angesehen. Schönen Abend noch! ------------------ Viele Grüße, Pauline Panther der Computer hilft uns Probleme zu lösen, die wir ohne ihn nicht hätten NEU: Anfragen zu MegaCAD - Tools: megacad@arcor.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
