 | MegaCAD Zukunftsstudie, eine Pressemitteilung
Thema: PDF Datei (2783 mal gelesen)
reinsch101 Mitglied
 Beiträge: 10 Registriert: 14.12.2004
erstellt am: 21. Feb. 2005 20:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen ! Ich arbeite (wie ich schon gesagt habe) erst seit kurzen mit Megacad und stehe vor einem Problem ! Ich muß für unseren Grafiker einige Thumbnails für unseren neuen Katalog erstellen - nun meine Frage: Ich meine einmal gehört zu haben, dass ich eine *.prt in eine *.pdf umwandeln kann, bzw. wer kann mir den schnellsten und besten Weg verraten ? Ich hab es schon mit *.bmp probiert aber das Ergebnis lässt sehr zu wünschen übrig. 2.Frage: Kann ich einen Plan nur teilweise drucken ? ich meine nicht drucken Bildschirm oder so - bei Autocad kann ich einen best. Bereich markieren, der dann auch als einzigstes gedruckt wird. Bitte helft mir. Hab schon bei der Fa. Coscom tel. nachgefragt, man konnte mir aber dort nicht weiterhelfen. Mit der bitte um Antwort verbleibe ich Reinsch101 Ps: Hab eine ältere Version von Megacad (ca. 3 Jahre alt)
VHR Mitglied Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 1422 Registriert: 14.10.2000 MegaCAD 2025 Schneider Digital Workstation Windows 11 24H2
erstellt am: 21. Feb. 2005 21:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für reinsch101
Hallo reinsch101 neben den professionellen Produkten von ADOBE können Sie PDF Dateien auch mit dem (für den privaten Gebrauch) kostenlosen Programm PDFcreator erzeugen (zu finden u. a. im Downloadbereich auf der Homepage unseres Competence Centers in BW) http://www.kretzler.de/megacad/index.htm Dieses Programm wird wie ein normaler Druckertreiber angesprochen (s.u.) Der teilweise Ausdruck einer Zeichnung kann dadurch erfolgen, dass man den betreffenden Bereich auf Bildschirmgröße vergrößert und dann über „Zeichnung Drucken“ -> „Auswahl Bildschirm“ ausdruckt – allerdings ohne Maßstab. Eleganter geht es, indem man im selben Menü unter „Auswahl“ die Option "mit Maßstab" wählt. Wichtig: Wählen Sie gleichzeitig die Option „Pan-Zoom“ aus. Wenn Sie diese Auswahl mit OK bestätigen, hängt ein Rahmen an der Maus, der dem Druckbereich entspricht. Sie können den Druck jetzt noch mit der RECHTEN Maustaste abbrechen – ein Klick auf die LINKE Maustaste löst den Druckvorgang aus. ------------------ Gruß VHR [Diese Nachricht wurde von VHR am 21. Feb. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
reinsch101 Mitglied
erstellt am: 21. Feb. 2005 21:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo VHR ! Vielen Dank für dir prompte Antwort. Ich habe mir das Programm schon downgeloadet. Zum Drucken muß ich noch erwähnen: Es ist ein bischen ärgerlich wenn ich einen vorgegebenen A4 Rahmen als Macro einfüge und mich dann immer mit "drucken Bildschirm" annähernd an den Maßstab herantasten muß (Mit hochgestellten A4 Rahmenmacros funktioniert das Ganze sowieso nicht, oder ?) Nochmals Danke für den Tip mit dem PDF Creator Grüße aus Zipf, Oberösterreich Reinsch101 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
J. Zimmermann Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 251 Registriert: 18.11.2002
erstellt am: 21. Feb. 2005 21:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für reinsch101
Hallo nach Österreich! Da wurde wohl etwas falsch verstanden. Mit der Option 'Pan Zoom' im Druckmenue wird ein virtueller Rahmen (entsprechend der Größe des druckbaren Bereichs des Druckformates) eingeblendet. Dieser kann dann auf der Zeichnung per Mausklick abgelegt werden, egal ob hoch oder quer (das wird ganz normal im Druckertreiber eingestellt). Schöner geht's eigentlich kaum.  Sollte dieser virtuelle Rahmen nicht gleich sichtbar sein, einfach mal mit dem Mausrad wegzoomen (ach ja, das geht ja in der alten Version nicht) oder mit dem Hotkey 'h' den Ausschnitt verkleinern. Schönen Abend noch. ------------------ Schöne Grüße J. Zimmermann 4CAM GmbH MegaCAD Competence Center [Diese Nachricht wurde von J. Zimmermann am 21. Feb. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
reinsch101 Mitglied
erstellt am: 21. Feb. 2005 22:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mit Rahmenmacros meinte ich eigentlich, dass ich vorgegebene Rahmen incl. Schriftkopf etc. einfüge. Aber ich werds einfach mal versuchen und schauen was dabei rauskommt. Danke für die Antworten Reinsch101 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Henry Scholtysik Mitglied Architekt
 Beiträge: 695 Registriert: 02.03.2001 MegaCad 2017 2D Windows 7 prof. www.architekt-scholtysik.de
erstellt am: 22. Feb. 2005 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für reinsch101
Hallo Reinsch101, hast Du das schon mal mit dem Plotprogramm probiert? Da hast Du alle Möglichkeiten (Maßstab, Blattformat, Zeichnungsauschnitte usw.). Du kannst damit nicht nur plotten, sondern auch drucken. Du mußt nur Deinen Druckertreiber wählen. Wenn Dein Programm ca. 3 Jahre alt ist, dann ist das Plotprogramm ja fast auf dem aktuellsten Stand.  Gruß Henry
Steffen_WAL Mitglied Dipl.-Ing. (FH), Konstrukteur
 Beiträge: 924 Registriert: 27.10.2002 Windows XP, MegaCAD 2012-3D, Core 2 Duo E8400, 2048MB RAM, PNY Quadro FX1700, RAID0 298GB
erstellt am: 22. Feb. 2005 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für reinsch101
Morgen, 2 Anmerkungen: 1.) PDF-Dateien lassen sich auch wunderbar mit dem Freeware-Programm PDF-Creator http://sourceforge.net/projects/pdfcreator/ erstellen. Das Programm ist auch für den komerziellen Einsatz KoLo. 2.) Zum drucken: Um eine Zeichnung akurat im Maßstab 1:1 zu drucken baraucht man nichts weiter zu tun als unter "Datei" -> "Drucken" unter Auswahl "mit Maßstab" und 1:1 zu wählen. Die Lage des Ausdrucks auswählen tut man dann in dem man PanZoom wählt. Dann hängt ein Pan mit der Größe des eingestellten Papiers (Drucker-Setup) am MausCursor, das Du auf deinem Zeichenblatt postionieren kannst. Ärgerlich hierbei ist, dass die Funktion "Modus: fängt Mittelpunkt zwischen 2 Punkten" hier nicht funktioniert. Denn dann könnte man 2 diagonale Ecken des Zeichnungsrahmen fangen und fertig. Gruß aus dem eingeschneiten Eningen u.A. Steffen ------------------ "Linux is like a wigwam - no windows, no gates and an apache inside !!!" prolinux.de [Diese Nachricht wurde von Steffen_WAL am 22. Feb. 2005 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Steffen_WAL am 22. Feb. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GUP Mitglied
 Beiträge: 204 Registriert: 29.08.2002 Megacad 2011 3d/2d Intel Xeon 2x 3,2 GHz 8GB NVidia Quadro FX 1500 Windows 7 64
erstellt am: 22. Feb. 2005 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für reinsch101
Hallo Zitat: ‚Ärgerlich hierbei ist, dass die Funktion "Modus: fängt Mittelpunkt zwischen 2 Punkten" hier nicht funktioniert. Denn dann könnte man 2 diagonale Ecken des Zeichnungsrahmen fangen und fertig.’ Dieses Problem kann man umgehen, in dem man vor dem Plot diesen Mittelpunkt als Punkt zeichnet. (Beim Pan-Zoomdruckfenster funktioniert ‚Fangen Punkt’.). Den Punkt kann man so zeichnen, dass er beim Plot nicht sichtbar ist. Mit freundlichen Grüßen GUP
erstellt am: 22. Feb. 2005 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für reinsch101
Hallo zusammen, zeichnen Sie doch einfach einen kleinen Punkt mitten in Ihren Zeichnungsrahmen, den Sie auf Layer xyz legen. Dieser Layer bekommt das Attribut 'nicht drucken' und so kann man ganz einfach über die Punktfangmethode den Druckbereich platzieren und die Welt ist in Ordnung. Schöne Grüße aus dem verschneiten Reimlingen. ------------------ Schöne Grüße J. Zimmermann 4CAM GmbH MegaCAD Competence Center Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2005 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für reinsch101
Hallo, danke für die Anregungen. Ich setze den Ikrementalpunkt auf die Mitte des Baltts und gebe dann die Koordinaten 0,0,0 ein. Selber Effekt! Nur dass man in einen Zeichnungsrahmen den Punkt in der Art wie von Herrn Zimmermann vorgeschlagen ja schon im Macro integrieren könnte. Da hätte ich auch selbst drauf kommen können. Na, schönen Dank auch....  Gruß vom Nordpol. Nein, aus Eningen! Ähhh, oder doch vom Nordpol? Bei dem ganzen Schnee komme ich noch völlig durcheinander.... Steffen vom Nordpol jetzt, oder was? Ach lassen wir dass... ------------------ "Linux is like a wigwam - no windows, no gates and an apache inside !!!" prolinux.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2005 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für reinsch101
Hallo nochmal, bei Steffen_WAL finde ich ein 2004 in der linken Spalte, damit geht das Layernichtdrucken leider noch nicht. Aber Ihnen liegt die Version ja vor. Eine andere Methode ist noch folgende: Zeichne ein Kreisbogenstück mit Mittelpunkt in der Mitte des Rahmens irgendwo außerhalb der Rahmenbaugruppe, dann kann dieser mit der Fangoption 'Mittelpunkt' das Platzieren des Druckbereichs vereinfachen. Das geht auch mit allen alten Versionen, soll aber keinen abhalten sich um das aktuelle Update herumzumogeln. Da ist noch genug anderes drin, was sich durchaus lohnt. ... und es schneit .. ------------------ Schöne Grüße J. Zimmermann 4CAM GmbH MegaCAD Competence Center Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2005 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für reinsch101
Hallo Herr Zimmermann, ich mogel mich nicht um Updates herum! Im Gegenteil! Ich bin 2005-Fan  Ich habe nur meine Sys-Info nicht aktuallisiert  Gruß Steffen ------------------ "Linux is like a wigwam - no windows, no gates and an apache inside !!!" prolinux.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Harry164 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 13 Registriert: 28.05.2004
erstellt am: 22. Feb. 2005 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für reinsch101
Hallo reinsch101 Ich habe auch verschiedene PDF - Programme ausprobiert incl. Adobe 5.0 aber ohne Erfolg. Entweder haben die Strichtstärken nicht gepasst oder die Zeichnungsformate waren alle umständig einzustellen. Durch ein Zufall bin ich auf PDF-XChange 3.0 gestoßen. Dieses Programm hat alle Formate (A0+A4) schon vorab im Programm. Es wird als Drucker installiert und ist wirklich einfach zu handhaben. Meine Konstrukteure sind von dem Programm begeistert. Preis .... ich weis es leider nicht gans genau aber ich meine zwischen 60,00 ¤ und 80,00 ¤. Die einfache Handhabung habe ich als Film beigestellt. mfg harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Muecke Mitglied bauzeichner/hochbau
 Beiträge: 581 Registriert: 22.07.2003 Megacad2011 CorelDraw X5 Windows7
erstellt am: 22. Feb. 2005 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für reinsch101
Moin an alle nur einen hinweis geht nur bei Windows xp dort kann man einen drucker install der als PDF abspeichert d.h. eine Megacad zeichnung laden anschliesend den PDF-Drucker auswählen und drucken in pdf fertig (Achtung achtet drauf das der Bildschirm hintergrundfarbe weiss ist) PS: es gibt auch andere alternativen ich habe nur Windows ME, und als PDF abspeicherung habe Ich COREL-DRAW11 dort geht es auch MFG aus Nordfriesland Muecke  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
reinsch101 Mitglied
erstellt am: 22. Feb. 2005 17:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Werwer Mitglied
 Beiträge: 26 Registriert: 08.11.2003
erstellt am: 23. Feb. 2005 07:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für reinsch101
Zitat von Steffen_WAL: Ärgerlich hierbei ist, dass die Funktion "Modus: fängt Mittelpunkt zwischen 2 Punkten" hier nicht funktioniert. Denn dann könnte man 2 diagonale Ecken des Zeichnungsrahmen fangen und fertig. Die Funktion fangen "Fangen Schwerpunkt" mit Modus "Auswahl Fläche" funktioniert hier aber ganz gut. Einfach den Zeichenrahmen außen anklicken und der Druckbereich wird genau auf dem Zeichenrahmen zentriert. Viele Grüße Werwer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schelhorn Mitglied Architekt
 Beiträge: 775 Registriert: 07.05.2001 ||| MegaCAD 2004/2007 + MegaBAU Profi 2.0 | ArchiCAD 10/11 | VektorWorks 2013 Arch + Land ||| AMD Phenom II X-4 3,3GHz | 8GB RAM + 12GB Pagefile | AMD Radeon HD 6800 1GB | Win 7 Home 64-bit ||| Intel Centrino 1,5Ghz | 512 MB RAM + 2GB Pagefile | Radeon 9200 32MB | Win XP Home ||| ...statt PMs bitte Mail an info@cadress.de
erstellt am: 24. Feb. 2005 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für reinsch101
