| | |  | Entdecken Sie starke neue Funktionen mit dem neuen MegaCAD 2026 V1!, eine Pressemitteilung
Thema: alte hasen (1917 mal gelesen)
modefuzzi Mitglied Schnittdirektrice
 Beiträge: 4 Registriert: 17.02.2005
erstellt am: 17. Feb. 2005 18:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Henry Scholtysik Mitglied Architekt
 Beiträge: 695 Registriert: 02.03.2001 MegaCad 2017 2D Windows 7 prof. www.architekt-scholtysik.de
erstellt am: 17. Feb. 2005 19:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für modefuzzi
Hochbaum Ehrenmitglied
 Beiträge: 1795 Registriert: 14.08.2000 MegaCAD alles und in jeder Form i7, 12GB, Quadro K2200 WIN10/64
erstellt am: 17. Feb. 2005 19:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für modefuzzi
ich kenne MegaCAD schon ziemlich lange... und da war auch was mit DigiBoards Einige grundsätzliche Dinge: es wird seriell angeschlossen und es ist A0 groß und wiegt 40 kg  Das habe ich gefunden (dabei auch noch der Treiber für DOS, 98 und NT4.0) Wie zu installieren ist, entnimm der Hilfedatei --------------------- Editiere die Datei MEGACAD.INI im Verzeichnis \<MegaCAD> mit einem ASCII-Editor. Such den Eintrag "DIG:0,1,SUMMA /* DIGI-MOD 0=AUS 1=EIN, COM Nr., Name */ Ändere den DIGI-MOD von 0 auf 1 und trage die Nummer der COM-Schnittstelle ein, an der der Digitizer angeschlossen wird (1 für COM1 etc.). - Belass den Treibernamen bei SUMMA. - Speichere die Änderungen in der Datei MEGACAD.INI Nunmehr steht die gesamte Fläche des Digitizers unter MegaCAD zum Abdigitalisieren zur Verfügung. (MODUS-Funktion in der Mitte der rechten Menüleiste) Zu den ganzen Einrichtungseinstellungen lies die readme.txt in dg30_dos.zip. Vielleicht kennst Du als Schnittdirectrice (tolle Berufsbezeichnung, muß mal gesagt werden) jemanden, der Dir da auch persönlich zur Seite stehen kann, falls Du es selbst nicht so mit den Computern hast. Die aktuellen Versionen von MegaCAD unterstützen übrigens den WinTab-Treiber Modus, da sollte es auch unter Windows funktionieren. ich wünsch Dir viel Erfolg... ------------------ Alles wird Gut E.Hochbaum
erstellt am: 17. Feb. 2005 21:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo herr hochbaum, danke für deine antwort, aber die treiber von oce sind nicht in der lage, ihr eigenes board zu finden. weder unter dos noch unter windows. wenn man die treiber beim systemstart nicht lädt, kommen unter dos irgenwelche daten an bei megacad, aber sie werden nicht richtig interpretiert. es gibt eigentlich nichts, was ich nicht versucht hätte: dos und windows, systematisch alle emulationen, alle port-konfigurationen, treiber von anderen herstellern (jedes mal ein jungfräuliches image drübergebügelt, damit es ja keine konflikte mit evtl. nicht vollständig deinstallierten treibern gibt), kabel gekreuzt und nicht gekreuzt an beiden ausgängen jeweils. hab sogar in meiner verzweiflung versucht, das board als maus zu installieren, dann fehlt ja aber das digimenü. ich hab sogar die jahr2000 problematik als fehlerquelle in erwägung gezogen und die systemuhr vor der megacad-installation zurückgesetzt. die konfiguration der megacad.ini ist mir bekannt, hab summa und aristo versucht, funzte beides nicht. wieso empfiehlst du, SUMMA einzustellen? unter windows könnte ich übrigens direkt mit grafis arbeiten, megacad brauche ich nur unter dos, weils damals grafis noch nicht gab, also keine dos-version existiert, aber das board läuft definitiv nicht unter windows. meine einzige hoffnung ist wirklich jemand, bei dem das board läuft. muß ja nicht megacad sein, bin da flexibel, ob ich nu 2,5 in ein neues board oder in ne andere software investiere. (schade, daß das teil nicht brennt) kannst du als moderator vielleicht einen link zu meiner frage in "allgemeines" setzen und diesen thread schließen, damit es kein kuddelmuddel gibt? vielen dank und viele grüße sabine marks p.s. ja! schnittdirektrice ist toll, nicht nur die bezeichnung, auch der beruf. man kann auch modellmacherin sagen, das ist etwas distinguierter, aber da denken bekleidungsbranchenfremde immer gleich an modellbauer.
[Diese Nachricht wurde von modefuzzi am 17. Feb. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hillex Mitglied Meister/BWdH/Dipl.Ing.Ind.Engineering
 Beiträge: 587 Registriert: 16.01.2002 Windows10 MegaCAD 2023 3D
erstellt am: 17. Feb. 2005 22:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für modefuzzi
Moin, ohne hier besonders schlau wirken zu wollen, da du ja schon fast ein Jahr zu suchen zu scheinst, mal meine Kommentare dazu. Die Treiber funktionieren nur unter DOS incl. WIN 3.x, Win95, Win98 und bedingt unter NT, ab Win2000 kann (darf) nicht mehr direkt auf die Hardware zugegriffen werden. Um die Seriellen-Schnittstelle für das Gerät benutzen zu können, ist nicht nur der Treiber zu laden sondern auch der Übertragungs-Mode für die Schnittstelle einzustellen. Dies geschieht mit Hilfe des Mode Befehls in der AUTOEXEC.BAT. Der Befehl für dein Gerät, falls es on COM1 angeschlossen ist müsste folgender sein: "MODE COM1:9600, e, 7, 2". Sind die kleinen (DIP)Schalter am Gerät, alle entsprechend eingestellt?
------------------ 90% aller Fehler haben ihre Ursache 60cm vor dem Bildschirm. CU Karsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Feb. 2005 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für modefuzzi
Morgen Modefuzzi Summa empfehle ich, weil es die verbreitetste Digi-Emulation überhaupt war und eigentlich jedes dieser Picker-Bretter das kann (außer Exoten aus Fernost, die es heute nicht mehr gibt) Die Summa Emulation stellt man m.E. auch direkt am Brett ein, dann sollte man auch keine Treiber mehr brauchen (Achtung, hier bin ich nicht sicher). Der Tip mit dem Mode-Befehl von Hillex ist gut, aber sicher kennst Du auch alle Einstellungen dieses Befehls. Was mir Sorge macht, ist, das die OCE-Treiber nicht anspringen. Man sollte ja annehmen dürfen, das die das eigene Board finden. Vielleicht ist es wirklich hin. Na ja, die Hoffnung stirbt zuletzt...
------------------ Alles wird Gut E.Hochbaum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
