| MegaCAD auf der Metallsoftware Süd |
Autor(20117)
Thema: Teile der Datei futsch (855 mal gelesen)
Vogl-Kloyer Mitglied Landschaftsarchitekt
Beiträge: 250 Registriert: 12.03.2001
erstellt am: 08. Feb. 2005 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hilfe, uns ist jetzt grad die Arbeit von einem Tag abhanden gekommen. Die 2d-Datei wurde von mir gestern abend abgespeichert. Das angegebene Speicherdatum ist auch von gestern abend. Heute morgen beim Wiederöffnen der Datei waren ca. 1/3 der Inhalte verschwunden. Die Dateigröße hatte sich gegenüber der gesicherten Backupversion (1Tag alt) um ca. 1/3 verringert (waren so um die 10 MB). Die Ebenen waren einfach leer. Veschwunden sind diese 10 MB von hinten her, also von den zuletzt gezeichneten Objekten rückwärts bis zu den 10 MB. Sind auch Sachen weg die vor Wochen gezeichnet, und gestern gar nicht in Bearbeitung waren (also Ebenen nicht zugeschaltet). Ist so etwas andern Nutzern auch schon passiert, speziell mit der 2005er??? Wir zeichnen seit Jahren mit MegaCAD (2d), und hatten derartiges noch nie bisher. Grüsse, Christoph Kloyer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Muecke Mitglied bauzeichner/hochbau
Beiträge: 581 Registriert: 22.07.2003 Megacad2011 CorelDraw X5 Windows7
erstellt am: 08. Feb. 2005 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vogl-Kloyer
Moin kann es vielleicht sein das du ausversehen Speichern 2D-4.5 format abgepeischert hast ich vermute das alle füllungen nicht mehr da sind, oder vieleicht doch anderen namen abgespeichert am besten auf suchen gehen und alle dateien die gestern bearbeitet worden sind suchen vielleicht hast ja glück ansonsten kann ich dir nicht weiterhelfen MFG aus Nordfriesland Muecke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hillex Mitglied Meister/BWdH/Dipl.Ing.Ind.Engineering
Beiträge: 587 Registriert: 16.01.2002
erstellt am: 08. Feb. 2005 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vogl-Kloyer
erstellt am: 08. Feb. 2005 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vogl-Kloyer
Moin das ist ja interresant, bei mir habe ich die automatische speicherung nie an, weil wenn ich voll in fahrt bin mit zeichnung und mit einmal dieses fenster speichern ja oder nein und schon habe ich den faden verloren, bei mir muss es durchgehend schnell gehen ohne zwischenspeicher, ich speicher abundzu 1mal Frühstückspause 1mal Mittagspause 1mal kaffeepause und 1mal feierabend für mich reich dies MFG aus Nordfriesland Muecke
M. Buhl Mitglied Dipl.-Ing.(FH)
Beiträge: 325 Registriert: 02.07.2001
erstellt am: 08. Feb. 2005 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vogl-Kloyer
Fuselfee Mitglied technische Zeichnerin
Beiträge: 1453 Registriert: 06.10.2003 Megacad 2018 Profiplus (64) mit Metall aktuelles Servicepack Fluent Oberfläche Cadenas 9.07 Intel (R) Core (TM)i7-4770 CPU 3.40 GHz 64 Bit Betriebssystem Apple Monitor 22“ (Cinema HD Display) ThinkVision 22“ (L2321xWide) Grafikkarte: ATI Fire GL V 7700
erstellt am: 08. Feb. 2005 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vogl-Kloyer
Ich hab mir letztens eine Datei von einer Woche Arbeit zerschossen. Mir ist mal wieder das Programm abgestürtzt (Programm reagiert nicht) und dann war alles weg!! Vielleicht hängt das ja mit demselben Problem zusammen. Leider stürtzt das Programm öfter ab, vorallendingen, wenn man zwischendrin eine Datei in 4.5 abgespeichert hat, ist mir aufgefallen.Auch wenn man schon wieder eine andere Zeichnung bearbeitet. (Ich habe die automatische Sicherung auf alle 10 min.gestellt) ------------------ Fuselfee Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2005 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, @Hillex: Ja, die Auto-Sicherung ist eingeschaltet, hab jedoch am Ende des Arbeitstages ohne extra Aufforderung gespeichert. Einfach auch Speichern gedrückt. 2d-Arbeitsblatt habe ich nicht eingeschaltet. Ich hab überhaupt nicht in 3d gezeichnet. Einfach eine 2d-Zeichnung. Vielleicht hängt das aber irgendwie zusammen. Scheint irgendwo der Wurm drin zu sein. Grüsse, Christoph Kloyer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
