| Webinar für CAD-Konstrukteure im Metallbau: Industrietreppen, Balkone, Geländer in einer nahtlosen 2D- und 3D-CAD-Umgebung |
Autor(20117)
Thema: Kanten Runden Editieren im FT (1561 mal gelesen)
MABI Ehrenmitglied Leuchtenbauer
Beiträge: 1978 Registriert: 18.12.2003
erstellt am: 03. Feb. 2005 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo MegaCAD, wenn ich an einem Körper mehrere Kanten gleichzeitig gerundet habe und will später diese im FT editieren, ändert sich nur eine Kante. So kann das ja nicht gewollt sein?! Bitte um kurze Stellungnahme. einfaches Beispiel in der Anlage ------------------ Gruß Matthias bald bin ich groß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 1978 Registriert: 18.12.2003 MegaCAD unfold 2021-Metall 3D (64) noch verfügbar mit Verzögerung unfold 2012-2015 (32) unfold 2016-19 (64) Adobe Acrobat-3D
erstellt am: 03. Feb. 2005 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hillex Mitglied Meister/BWdH/Dipl.Ing.Ind.Engineering
Beiträge: 587 Registriert: 16.01.2002
erstellt am: 03. Feb. 2005 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MABI
Moin, dieser Sch... geht schon seit der 2004er so. Die lapidare Antwort war, dafür kann man jede Rundung und Fase einzeln über Drag&Drop ändern. Besonders bei Fasen ist das Geil, da hat man dann jeweils 2 Maße zu ändern. Leider sitzen die hierfür Verantwortlichen für eine Straftat zu weit weg. In diesem Sinn - alles wird gut - ------------------ 90% aller Fehler haben ihre Ursache 60cm vor dem Bildschirm. CU Karsten P.S. im Anhang mal ne Datei zum Rundung editieren. Da können mal die Experten probieren. Defacto ist man mit dem Löschen und neu runden bzw. Fasen schneller, als mit der jetzigen Edit-Funktion. Vor allem ist die Gefahr dass man eine Rundung vergisst zu editieren hierbei geringer. [Diese Nachricht wurde von Hillex am 03. Feb. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Steffen_WAL Mitglied Dipl.-Ing. (FH), Konstrukteur
Beiträge: 923 Registriert: 27.10.2002 Windows XP, MegaCAD 2012-3D, Core 2 Duo E8400, 2048MB RAM, PNY Quadro FX1700, RAID0 298GB
erstellt am: 03. Feb. 2005 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MABI
Hallo, das hat mich auch schon zum Wahnsinn getrieben. Eine einfache Lösung: Im Rundungsdialog eine Variable für den jeweiligen Konturenzug definieren, z.b. R1=5. dann klappts Gruß Steffen ------------------ "Linux is like a wigwam - no windows, no gates and an apache inside !!!" prolinux.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thömse Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1350 Registriert: 30.06.2003
erstellt am: 04. Feb. 2005 07:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MABI
Moin zusammen @alle Ich habe mich auch schon ein paar Male abgemüht alle meine Radiuse zu ändern. Wäre wirklich super wenn das einfacher geht. @Steffen Gute Idee mit den Variablen. Bis zur Lösung im MC werde ich das auch so ausführen. Gruss TOM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fuselfee Mitglied technische Zeichnerin
Beiträge: 1453 Registriert: 06.10.2003 Megacad 2018 Profiplus (64) mit Metall aktuelles Servicepack Fluent Oberfläche Cadenas 9.07 Intel (R) Core (TM)i7-4770 CPU 3.40 GHz 64 Bit Betriebssystem Apple Monitor 22“ (Cinema HD Display) ThinkVision 22“ (L2321xWide) Grafikkarte: ATI Fire GL V 7700
erstellt am: 04. Feb. 2005 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MABI
Ich finde der Runden- und Kantenbefehl ist sowieso ein Befehl den man mit Vorsicht geniesen sollte, da er manchmal nicht das macht was man möchte, so dass man mehrere Schritte machen muss oder er macht es garnicht wenn es zu komplex ist. Dann hilft nur ein anderer Körper den man subtraiert. Aber trotzdem eine wichtige Funktion die oft schnell und einfach ist, zumindest bei simplen Teilen. ------------------ Fuselfee Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2005 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MABI
Moin, @Fuselfee, du kannst je mal mein Beispiel mit Hilfe einer Differenz versuchen nachzubilden. Falls du am Wochenende Langeweile verspürst. Viel Spaß. @Steffen, Das mit der Variablen war ein guter Tipp. Aber das kanns ja wohl nicht sein. Jeden Radius seine eigene Variable, da kann man ja gleich wieder mit römischen Zahlen rechnen. ------------------ 90% aller Fehler haben ihre Ursache 60cm vor dem Bildschirm. CU Karsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2005 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, erst mal vielen Dank für Euere Antworten. Da ich mit dem Problem nicht allein dastehe, meine Bitte an MegaCAD, sich diesem Problem mal anzunehemen. Eine kurze Rückinfo hier wäre sehr nett. @Steffen Danke für den Tip, ich werde es wohl erst mal so machen. Aber der Weisheit letzter Schluss kann es auf die Dauer nicht sein. ------------------ Gruß Matthias bald bin ich groß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
