| André Kohut ist neuer Geschäftsführer bei MegaCAD |
Autor(20117)
Thema: Arbeitsebenen umschalten (1110 mal gelesen)
Fuselfee Mitglied technische Zeichnerin
Beiträge: 1453 Registriert: 06.10.2003 Megacad 2018 Profiplus (64) mit Metall aktuelles Servicepack Fluent Oberfläche Cadenas 9.07 Intel (R) Core (TM)i7-4770 CPU 3.40 GHz 64 Bit Betriebssystem Apple Monitor 22“ (Cinema HD Display) ThinkVision 22“ (L2321xWide) Grafikkarte: ATI Fire GL V 7700
erstellt am: 03. Feb. 2005 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Helau!! Es gibt diesen tollen Befehl Arbeitsebenen umschalten (auch als Menuebutton)! Doch wie schaffe ich es Arbeitsebenen so abzuspeichern das sie in allen oder allen neuen Zeichnungen verfügbar sind?? Hat da jemand einen Trick?? ------------------ Fuselfee Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PauliPanther Mitglied Interimsmanager für Bauprojekte bei Prävention, Intervention und Dokumentation
Beiträge: 788 Registriert: 18.03.2003
erstellt am: 03. Feb. 2005 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fuselfee
Hallo Fuselfee, meinst Du das hier: (S. Anhang) ------------------ Viele Grüße, Pauline Panther der Computer hilft uns Probleme zu lösen, die wir ohne ihn nicht hätten NEU: Anfragen zu MegaCAD - Tools: megacad@arcor.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hillex Mitglied Meister/BWdH/Dipl.Ing.Ind.Engineering
Beiträge: 587 Registriert: 16.01.2002 Windows10 MegaCAD 2023 3D
erstellt am: 03. Feb. 2005 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fuselfee
erstellt am: 03. Feb. 2005 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Feb. 2005 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fuselfee
Hallo Fuselfee, sorry da habe ich mich wohl verlesen, obwohl ich mit HELAU nichts zu tun hatte. Ich dachte Du wolltest wissen, wie Du Arbeitsebenen speichern kannst.
erstellt am: 03. Feb. 2005 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fuselfee
Moin, separat speichern geht wahrscheinlich nicht. Die AE's werden nur in der Zeichnung gespeichert. Trick: Ein leere MegaCAD Zeichung erstellen und die AE's erstellen bzw. alle Elmente aus der MegaCAD Zeichnung mit den AE's löschen und diese Zeichnung z.B. unter NEU.PRT abspeichern. Beim erstellen einer neuen Zeichnung diese laden und umbennen. ------------------ 90% aller Fehler haben ihre Ursache 60cm vor dem Bildschirm. CU Karsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2005 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So werde ich das denne wohl machen, danke für den simplen guten Tip - und frohe Fasching!! Helau!! (Hier im Norden gibt es auch kein Fasching, jedenfalls nicht für eine Rheinländerin,oink!) ------------------ Fuselfee Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jogi Mitglied Joachim Günther selbstständig CAD Designer Verpackungstechnik
Beiträge: 201 Registriert: 10.08.2000 WIN XP SP3 MegaCAD 2010 3D auf DELL PRECISION M6300
erstellt am: 04. Feb. 2005 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fuselfee
