| Bergers Holzfensterbau (MegaCAD) |
Autor(20117)
Thema: Leere Ebenen löschen MC 2005 (887 mal gelesen)
Vogl-Kloyer Mitglied Landschaftsarchitekt
Beiträge: 250 Registriert: 12.03.2001
erstellt am: 31. Jan. 2005 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo allerseits, in den älteren MegaCAD-Versionen konnte man leere Layer die jedoch benannt waren ganz einfach durch klicken der Enf-Taste löschen. Also Taste gedrückt halten und die werden schnell der Reihe nach gelöscht bis ein voller Layer kommt. Bei der 2005 geht das nicht mehr. Da muss man bei jeder Ebene einzeln im Kontextmenü löschen anwählen. Bei vielen Layern recht mühsam. Gibt es da eine neue versteckte Funktion mit der das schneller geht. Oder könnte man die Funktion nicht wieder mit hinein nehmen? Ich meine nicht bereinigen, da hier ja nur Layer gelöscht werden die leer und nicht benannt sind. MfG, Christoph Kloyer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
VHR Mitglied Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 1419 Registriert: 14.10.2000 MegaCAD 2022 (64) Metall 3D Professional (20.22.01.12) mit der Blech 3D Applikation Windows 10 Pro 64 Bit (Version 21H2) Lenovo ThinkPad W540 Intel Core i7-4800MQ 2,8(3,7)GHz 16 GB DDR3 RAM 250 GB SSD / 1TB HDD NVIDIA Quadro K2100M 2 GB GDDR5, DisplayPort 1.2 OpenGL Version 4.6 Intel HD Graphics 4600 Lenovo ThinkVision LT2324p (23 Zoll) (1920x1080) 3Dconnexion SpaceNavigator for Notebooks
erstellt am: 31. Jan. 2005 23:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vogl-Kloyer
Hallo Herr Kloyer, es gibt einen (Um)Weg: Öffnen Sie eine neue Zeichnung und speichern Sie die Layernamen - hier also die leeren Felder - über das Diskettensymbol in der Layer Verwaltung (Layer ein- und ausschalten) eine Textdatei z.B. unter dem Namen LAYER.TXT. Laden Sie nun eine der Zeichnungen, die Sie „bereinigen“ wollen und laden Sie die Layerliste über das Dateimanagersymbol - die Layernamen werden dadurch ausgetauscht bzw. gelöscht. Sie können auf diesem Weg auch jeder MegaCAD Datei eine Musterstruktur „aufpfropfen“. Hinweis: Dieser Tipp funktioniert nur solange Sie mit einer „flachen“ Layer Struktur arbeiten. Für den Fall, dass Sie eine bestimmte Layer Struktur dauerhaft gespeichert haben, die dann auch bei jeder neuen Zeichnung übernommen wird habe ich eine leere Layer Liste beigefügt. ------------------ Gruß VHR
PS: Es gab schon einmal einen ähnlichen Thread zu diesem Thema: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum22/HTML/000434.shtml
[Diese Nachricht wurde von VHR am 31. Jan. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thömse Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1350 Registriert: 30.06.2003
erstellt am: 01. Feb. 2005 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vogl-Kloyer
Guten Morgen zusammen Also wenn ich das recht verstanden habe möchtet Ihr einfach die nicht benannten leeren Layer oder Gruppen löschen! Ich drücke dazu den Button Layer und darin rechte Maustaste und dann bereinigen. Es werden alle Layer/Gruppen die keinen Namen und leer sind gelöscht. Verschneite Grüsse aus der Schweiz TOM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2005 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo VHR, Thömse, danke für die Antworten. Ich meinte die benannten Layer ohne Objekte, also Layer die eine Layerbezeichnung haben jedoch keine Objekte enthalten. Die konnte man eben bisher ganz leicht über die Entf-Taste löschen. Die kriegt man über die Bereinigen-Funktion nicht zu fassen. Grüsse, Christoph Kloyer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 1350 Registriert: 30.06.2003 Inventor 2022 Professional Build:287, Release:2022.2.1 Vault Professional 2022 Build:27.2.67.0 2022.2.2 Update SolidWorks 2017 MegaCad 2015 3D Intel Xeon W-2135 CPU 3.70GHz 16 GB RAM Nvidia Quadro P2000 Windows 10 Pro
erstellt am: 01. Feb. 2005 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vogl-Kloyer
PauliPanther Mitglied Interimsmanager für Bauprojekte bei Prävention, Intervention und Dokumentation
Beiträge: 788 Registriert: 18.03.2003
erstellt am: 02. Feb. 2005 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vogl-Kloyer
Hallo, das hilft zwar nicht weiter, würde ich aber für die Ursache halten. In der 2004 konnte man das noch ohne RMB erledigen, da wir hier das Feld für die Nummerneingabe noch nicht hatten. Da jetzt aber der Cursor auf dem Feld fokussiert ist, wirkt sich die ENTF-Taste auf dieses Feld aus. Wie Vogl_Kloyer gesagt hat, es geht über RMB und löschen, aber die ENTF-Taste wäre hier schneller. Neben vielen anderen Vorteilen ist auch hier vielleicht der Strukturmanager (www.4cam.de)eine gute Ergänzung zu MegaCAD. Ich hoffe aber, daß rein prinzipiell dieses Eingabefeld einen höheren Nutzen gegenüber diesem Nachteil darstellt. ------------------ Viele Grüße, Pauline Panther der Computer hilft uns Probleme zu lösen, die wir ohne ihn nicht hätten NEU: Anfragen zu MegaCAD - Tools: megacad@arcor.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2005 18:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, na ja, aber das dürfte doch vermutlich, rein programmiertechnisch gesehen, kein unüberwindliches Hindernis darstellen das Löschen mit der Enf-Taste trotzdem weiterhin zu ermöglich. Also unabhängig von dem Zahleneingabefeld (welches ich natürlich für eine sehr gute Errungenschaft halte). Ach ja und außerdem: die Entf-Taste ist hier viiiieeeel schneller! Grüsse, Christoph Kloyer [Diese Nachricht wurde von Vogl-Kloyer am 02. Feb. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AustiPrivat Mitglied Maschinenbaukonstrukteur
Beiträge: 237 Registriert: 25.11.2004 MegaCAD 2011 3D V-2011.05.19 Kinematik 2011 Windows 7 Home Premium AMD Athlon64X2 6400+ 3GB RAM Quadro 600-1024 MB
erstellt am: 03. Feb. 2005 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vogl-Kloyer
Hallo allerseits, Stimmt, mit Entf-Taste und linker Maustaste geht das sehr schnell. Für mich zu schnell, da gleich mehrere od. zuviele gelöscht werden. Schön wäre: "Löschen leere+unbenannt" "Löschen leere+benannt" Zusätzlich eine Sortierfunktion wäre interessant, denn wer schon mal in einen Bereinigten Layerbaum einen Layer mit niedriger Nummer eingefügt hat und ihn dann am Ende vorfindet wird das schätzen. Gruss Manfred Austermühle
erstellt am: 03. Feb. 2005 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vogl-Kloyer
@Manfred Austermühle Da hast Du recht mit der Sortierfunktion, dass wäre eine Erleichterung und die Übersicht wäre besser. Es geht zwar mit ein bisschen Geduld die Layer/Gruppen Drag&Drop zu sortieren aber eben es ist mühsam! Gruss TOM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
