  MegaCAD
  Namen unter Feature Tree
Live Webinar: Freies Modellieren mit MegaCAD
Autor(20117) Thema:  Namen unter Feature Tree (537 mal gelesen)
AustiPrivat
Maschinenbaukonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von AustiPrivat an!   Senden Sie eine Private Message an AustiPrivat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AustiPrivat
MegaCAD 2011 3D V-2011.05.19
Kinematik 2011
Windows 7 Home Premium
AMD Athlon64X2 6400+
3GB RAM
Quadro 600-1024 MB
erstellt am: 29. Jan. 2005 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe da ein kleines Problem mit dem Feature Tree. Wenn ich die Bezeichnung eines Körpers ändere in z.B. "Messer-RU-01" und diesen dann kopiere und wiederum ändere in z.B. "Messer-LU-01", wird der erste Körper auch mit umbenannt. Warum?
Noch eine kleine Anregung an die Programmierer: Der Feature Tree sollte sich unter [Setup-Parameter speichern] mit Unterfunktionen "Anzeige blinkend usw." fest speichern lassen. An oder Aus. Ich wechsele sehr oft zwischen 2D und 3D und muss dann jedesmal den Feature Tree wieder aufrufen. Sehr lästig.
Schönes Wochenende
M. Austermühle
Hochbaum
Sehen Sie sich das Profil von Hochbaum an!   Senden Sie eine Private Message an Hochbaum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hochbaum
MegaCAD alles und in jeder Form
i7, 12GB, Quadro K2200
WIN10/64
erstellt am: 29. Jan. 2005 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AustiPrivat 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo AustiPrivat
im 3D-Untermenü gibt es links unten (3.v.u.) einen Button "Referenzen auflösen", damit kann man das erledigen, muß aber im Vorfeld getan werden, bevor umbenannt wird.
Hintergrund: i.d.R. benutzt man einen Körper (Schraube o.ä.) mehrfach in der Zeichnung. Im Gegensatz zu unserem 2D, bei dem Bauteile immer einzeln gespeichert werden, kann das im 3D die Zeichnung explodieren lassen . Deshalb macht man referenzierte Kopien. Das klappt solange, bis der Körper bearbeitet werden soll. dann kommt die Frage "gleichartige Objekte ebenso bearbeiten?" Antwortet man mit nein, wird der dann bearbeitete Körper aus der Referenzliste rausgenommen und mit allen Geometriedaten erneut erzeugt, aber eben ein bißchen anders, da bearbeitet.
Alles wird Gut
      E.Hochbaum
