 | hardtware Kunstschmiede & Metallgestaltung, ein Anwenderbericht
Thema: x,y-Filter bei drag und drop (1756 mal gelesen)
GUP Mitglied
 Beiträge: 204 Registriert: 29.08.2002 Megacad 2011 3d/2d Intel Xeon 2x 3,2 GHz 8GB NVidia Quadro FX 1500 Windows 7 64
erstellt am: 27. Jan. 2005 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo. Bei der Anwendung des x,y-Filters bei drag und drop werden die Elemente an der Maus ungewollt seitlich nach rechts bzw. nach unten versetzt. Läßt sich das vermeiden? Läßt sich der Filter für mehrere Aktionen aktivieren (laut Megacad-Hilfe nicht), manchmal wäre es aber wünschenswert (ich will z.B. eine vorhandene Beschriftung neu anordnen). Mit freundlichen Grüßen GUP Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MRS Mitglied Dipl.-Bauingenieur, Software-Entwickler
 Beiträge: 134 Registriert: 17.11.2004 MegaCAD 2009/evo II 3D MegaCAD 2009 Metall MegaCAD 2009 Profi plus Stahlbau-Modul für MegaCAD 3.0 Stahlbau-Stückliste 4.3 Win XP, Vista
erstellt am: 27. Jan. 2005 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GUP
Hallo GUP! Beim Verschieben mit D&D wird der Inkrementalpunkt nicht neu gesetzt (im Gegensatz zu Verschieben/Kopieren im Edit-Menü). Daher bezieht sich der Filter immer auf den aktuellen Inkrementalpunkt! Abhilfe bietet die Funktion "Inkrementalpunkt setzen", welche beim Verschieben aktiv ist (bei mir: 2. Symbolleiste - 3. Symbol von oben - gelber Kreis mit rotem Kreuz). Hiermit lassen sich dann x- oder y-Koordinate setzen. Viel Erfolg! ------------------ Viele Grüße, Magnus Rode MRS@cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GUP Mitglied
erstellt am: 27. Jan. 2005 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank Herr Rode, Ihre Erklärung habe ich verstanden. Da ich bei Texten den Inkrementalpunkt nicht auf den Drag- und Drop-Punkt setzen kann (keine Fangoption, auch der Textbezugspunkt liegt wo anders) hilft in diesem Fall nur das Verschieben, um in der Achse zu bleiben. Außerdem erfordert eine kleine Änderung eine Vielzahl von Klicks. Mit freundlichen Grüßen GUP
Schelhorn Mitglied Architekt
 Beiträge: 775 Registriert: 07.05.2001 ||| MegaCAD 2004/2007 + MegaBAU Profi 2.0 | ArchiCAD 10/11 | VektorWorks 2013 Arch + Land ||| AMD Phenom II X-4 3,3GHz | 8GB RAM + 12GB Pagefile | AMD Radeon HD 6800 1GB | Win 7 Home 64-bit ||| Intel Centrino 1,5Ghz | 512 MB RAM + 2GB Pagefile | Radeon 9200 32MB | Win XP Home ||| ...statt PMs bitte Mail an info@cadress.de
erstellt am: 06. Feb. 2005 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GUP
Hola, und ich sag's nochmal: Wir brauchen ein Feld mit Koordinaten, das alles markierte anzeigt. Bei Änderungen eines Wertes, würde sich die aktuelle Auswahl einfach verschieben. Siehe Corel oder Vektor Works etc. Zum Filter meine ich, daß man hier permanet Buttons bräuchte, die dauerhaft aktiviert und deaktiverte werden können. Wie bei Fangpunkte anzeigen. Ist doch beides sicherlich machbar, oder?
------------------ mfG Schelhorn Sven Die MegaCAD Newsgroup Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hillex Mitglied Meister/BWdH/Dipl.Ing.Ind.Engineering
 Beiträge: 587 Registriert: 16.01.2002
erstellt am: 06. Feb. 2005 19:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GUP
Moin, das permanent schalten würde ich auch befürworten. Bei D&D wäre es machmal von Vorteil, wenn der Inkrementalpunkt gesetzt würde. Eine Option zum automatischen setzen des Inkrementalpunktes,zumindest im setup wäre von Vorteil. Ebenfalls wäre eine Option für das Baugruppen handling bei D&D zuüberlegen, welche die Baugruppen auswahl abschaltet und nur einzel Elemente zulässt. Wenn ich mit D&D etwas mach möchte ich meißt ein einzelnes Element bearbeiten bzw. verschieben, nicht die ganze Baugruppe. Dazu hat man schließlich die Funktion verschieben/kopieren. Mit den jetzigen verhalten von MegaCAD wird man durch die Benutzung von Baugruppen zusammen mit D&D bestraft. ------------------ 90% aller Fehler haben ihre Ursache 60cm vor dem Bildschirm. CU Karsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dagehtnochwas Mitglied Dipl.-Ing. Konstruktionstechnik (FH)
 Beiträge: 586 Registriert: 09.10.2002 die MegaCAD Newsgroup Site http://megacad.cad.de
erstellt am: 07. Feb. 2005 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GUP
Moin, Moin, da kratzen wir bestimmt wieder an einem Thema, dass schon lange auf irgendeiner Support-Liste steht, aber .... Die Filterfunktion und auch die Funktion Winkelfang beziehen sich auf den Inkrementalpunkt. Dieser wird beim D&D nicht gesetzt - warum eigentlich nicht? Wollen wir nicht zu 99% einfach horizontal oder vertical verschieben? Warum ist bei solch simplen Anregungen die Umsetzung eigentlich so stoisch? Hier sollte sich nicht der Support die Gedanken machen, sondern mal eine für mich imaginäre Macht aus dem Hintergrund.
------------------ Gruß aus Kiel Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2005 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GUP
Hola, ich behelfe mir immer mit den Text Punkten, nur blöd, daß die nur bei einzeiligem Text richtig funktioniert. Bei Macorpunktren habe ich immer das Porblem, daß diese auf dem ursprünglichen Layer liegen bleiben. Man editiert das Macor auf ein anderes layer und trotzdem sind die Fangpunkte weiterhin auf dem anderen Layer, wodurch ich schon so manches Macro versehentlich gelöscht habe, ob wohl das Layer auf dem das Macro liegt aus ist. Ansonsten könnten die Fangpunkte schon ausgebaut werden...
