| André Kohut ist neuer Geschäftsführer bei MegaCAD |
Autor(20117)
Thema: Memaßung, Radius in Medacad 2D 2005 (1619 mal gelesen)
J.Füllberg Mitglied Geschäftsführer
Beiträge: 3 Registriert: 18.08.2004
erstellt am: 26. Jan. 2005 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe ein Problem bei der Bemaßung von Radien. Nach dem Anklicken des Elementes lassen sich die Bemaßungsendpunkte, hier Radiusbeginn und Radiusende, nicht eindeutig bestimmen. Das Programm legt von sich aus einen Bemaßungspunkt fest. Diesen kann ich dann nicht mehr ändern. Bis jetzt ist mir dieses Problem bei der Bemaßung nur im Bezug auf den Halbmesser vorgekommen. Vielleicht kann mir jemand etwas sagen. Das neue Servicepack habe ich auch schon installiert. Leider ohne Erfolg. Vielen Dank. Gruß Jörg Füllberg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
J. Zimmermann Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 251 Registriert: 18.11.2002
erstellt am: 26. Jan. 2005 21:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für J.Füllberg
Hallo Herr Füllberg, können Sie Ihre Frage noch präszisieren oder besser noch eine kleine Skizze schicken wie es ist und wie es sein soll? ------------------ Schöne Grüße J. Zimmermann 4CAM GmbH MegaCAD Competence Center Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PauliPanther Mitglied Interimsmanager für Bauprojekte bei Prävention, Intervention und Dokumentation
Beiträge: 788 Registriert: 18.03.2003 Dell Precision M6800, Core i9, WIN7-64bit, 32GB RAM, NVidia RTX, Dell 2x24" MegaCAD 3D, AutoCAD. Jeweils aktuelle Versionen
erstellt am: 27. Jan. 2005 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für J.Füllberg
Hallo Jörg, willst Du einen Radius oder die Bogenlänge bemaßen? Bei einem Radius ist festgelegt, daß der Bemaßungspunkt durch den Mittelpunkt geht, und der Pfeil (im MegaCAD frei platzierbar) auf dem Stück Bogen endet. Nach Anklicken des Elementes hilft es manchmal den Fangmodus auf "frei" einzustellen, damit die Winkellage der Maßlinie frei abgesetzt werden kann. Den Endpunkt eines Bogens erwischt man mit dem Fangmodus "Endpunkt" (Taste e). ------------------ Viele Grüße, Pauline Panther der Computer hilft uns Probleme zu lösen, die wir ohne ihn nicht hätten NEU: Anfragen zu MegaCAD - Tools: megacad@arcor.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2005 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, nun das ganze zum Zweiten mal. Vielen Dank für Ihre Antworten. Ich werde nun ein Bsp. anhängen. Vielleicht wird mein Problem dann klarer. In diesem Bsp. habe ich versucht den Anfang und das Ende des Halbmessers r=210m zu bestimmen. Leider legt mir das Programm den Pfeil irgendwo auf dem Element fest. Ich kann nun nicht mehr mit der Endpunktbestimmung sagen wohin ich die Bemaßungspfeile gesetzt haben möchte. Ich hoffe sie können das auch feststellen. Dieses Problem habe ich in noch keiner Megacad Version gehabt. Vielleicht können Sie mir helfen. Vielen Dank und schöne Grüße Jörg Füllberg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2005 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für J.Füllberg
Tja, also ohne die Zeichnung wäre ich wohl nicht dahinter gekommen. Es ist ja bekannt, daß MegaCAD sinnvollerweise in 45°-Schritten beim ablegen der Maßlinie einrastet. In diesem Beispiel ist die Bogenlänge aber so kurz, daß MegaCAD noch bei den Endpunkten einrastet. Die Einstellung des Winkelfanges hat hierauf offensichtlich keinen Einfluß. Es hilft wohl leider nur ein anschließendes Drehen des Maßes.
Hochbaum Ehrenmitglied
Beiträge: 1795 Registriert: 14.08.2000 MegaCAD alles und in jeder Form i7, 12GB, Quadro K2200 WIN10/64
ein Bild sagt mehr als tausend Worte... Hintergrund: die D&D-Vermaßung fängt bei nahezu 0°, 90°, 180° und 360° den exakten Quadrantenpunkt. Daran kommt man derzeit nicht vorbei, auch nicht, wenn man die eigentliche Radiusfunktion aufruft. Ich habe es an die Entwicklung weitergegeben. ------------------ Alles wird Gut E.Hochbaum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2005 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für J.Füllberg
STOP STOP STOP Wenn das Radienmaß an der Maus hängt, wähle man die Fangfunktion Element {l} oder Frei {f} und drücke dann die STRG-Taste. Dann wird die von mir im obigen Beitrag beschriebene Zwangsangleichung freigegeben. Ha, ich hatte es nur vergessen.... ------------------ Alles wird Gut E.Hochbaum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2005 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank an alle die mir geholfen haben. Von dieser Möglichkeit des festzulegenden Maßkörpers habe ich noch nicht gehört. Sie haben mir sehr geholfen Herr Hochbaum. Aber früher ging es irgendwie leichter. Vielleicht wird es ja wieder geändert... Vielen Dank nochmal und bis bald Jörg Füllberg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2005 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für J.Füllberg
Hallo Zusammen, der Tip ist hervorragend. Das liegt aber NICHT an der neuen MegaCAD-Version, das war schon immer so. Zumindest in der 2004 habe ich es noch probiert. Nur bei dieser Zeichnung ist das Bogenstück eben so winzigklein, daß es innerhalb dieser Fangfunktion bleibt. Für diese Ausnahmefälle(?) ist das Drücken der STRG-Taste sicher kein großer Aufwand.
Henry Scholtysik Mitglied Architekt
Beiträge: 695 Registriert: 02.03.2001 MegaCad 2017 2D Windows 7 prof. www.architekt-scholtysik.de
erstellt am: 27. Jan. 2005 17:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für J.Füllberg
