| André Kohut ist neuer Geschäftsführer bei MegaCAD |
Autor(20117)
Thema: Ausdruck in Graustufen - Lösung gesucht (1241 mal gelesen)
TS_4CAM Mitglied
Beiträge: 212 Registriert: 18.05.2003
erstellt am: 26. Jan. 2005 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo MegaCAD-Gemeinde, ein Anwender berichtete mir von einem Effekt der beim Ausdrucken von farbigen Flächen und Umwandlung in Graustufen durch den Druckertreiber diese komplett schwarz erscheinen: Soll-Zustand: Ist-Zustand: Wir konnten feststellen, dass Postscript-Treiber funktionieren und Pixelbasierende Probleme machen. Einige Treiber haben auch noch spezielle Eigenschaften in Treiber um damit richtig abzubilden. Das Problem ist nur, dass es unter MegaCAD Evolution funktioniert hat. Konnte jemand das gleiche feststellen? ------------------ Mit freundlichen Grüßen 4CAM GmbH - MegaCAD Competence Center
Thomas Stolz [Diese Nachricht wurde von TS_4CAM am 26. Jan. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hillex Mitglied Meister/BWdH/Dipl.Ing.Ind.Engineering
Beiträge: 587 Registriert: 16.01.2002 Windows10 MegaCAD 2023 3D
erstellt am: 26. Jan. 2005 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TS_4CAM
Moin Thomas, ich kann dies auch für unserem HP Laserjet 8100 und HP-Designjet 430 bestätigen. Auf ein ähnliches Problem habe ich schon in drucken aufmerksam gemacht. Dies betraf dort nicht nur Flächen sondern auch die Linenstärken. Ebenso werden unsichtbare Flächen, wie Verdeckungsflächen und Verdeckungen von Texten und Maßen (Box füllen) nicht Richtig (gar nicht) gedruckt. Abhilfe schaft hier im Druckdialog von MegaCAD die Option "Min.Breite 2 Dot" anzuhaken, dann erfolgt der Ausdruck korrekt. Warum???? ------------------ 90% aller Fehler haben ihre Ursache 60cm vor dem Bildschirm. CU Karsten [Diese Nachricht wurde von Hillex am 26. Jan. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TS_4CAM Mitglied
erstellt am: 26. Jan. 2005 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Karsten, wie verzweifelt warst Du, dass Du diesen Haken gesetzt hast? Es ist einfach perfekt - Kunde freut sich und hat wieder Spaß mit seiner 2005er. Gratulation, bisher kannte keiner die Lösung. ------------------ Mit freundlichen Grüßen 4CAM GmbH - MegaCAD Competence Center Thomas Stolz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PauliPanther Mitglied Interimsmanager für Bauprojekte bei Prävention, Intervention und Dokumentation
Beiträge: 788 Registriert: 18.03.2003 Dell Precision M6800, Core i9, WIN7-64bit, 32GB RAM, NVidia RTX, Dell 2x24" MegaCAD 3D, AutoCAD. Jeweils aktuelle Versionen
erstellt am: 26. Jan. 2005 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TS_4CAM
Hallo zusammen, ich habe mal gehört, daß ein Drucker zum mischen von Farben mindestens 2 Dot braucht, bei einem Dot kann er halt nur eine Farbe benutzen? Vielleicht hats was damit zu tun?
------------------ Viele Grüße, Pauline Panther der Computer hilft uns Probleme zu lösen, die wir ohne ihn nicht hätten NEU: Anfragen zu MegaCAD - Tools: megacad@arcor.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstrukteur für unsere Projektgruppe (m/w/d) | Die besten Köpfe für die unterschiedlichsten Aufgaben zu finden sowie Menschen und Technologien zu verbinden, und zwar täglich aufs Neue - dafür schätzen unsere Kunden FERCHAU. Unterstütze uns: Als Berufserfahrene:r unterstützt du deine Kolleg:innen mit deinem langjährigen Know-how und deiner Expertise.
Konstrukteur für unsere Projektgruppe (m/w/d) Kiel Diese Herausforderungen ... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 26. Jan. 2005 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TS_4CAM
Moin, sehr, ganz sehr. Seitdem ich mit MegaCAD arbeite, brauche ich keinen Friseur mehr (fast keine Haare mehr - auf dem Kopf). Dass ist auch gut so, nun kann ich die dadurch frei gewordene Zeit in MegaCAD investieren, zum probieren und Testen - siehe auch die Uhrzeit meiner Beiträge im Forum und das eingesparte Geld in einem Updatevertrag investieren. P.S. ich hoffe dass nimmt jetzt keiner übel - ich kann mit wenig Haaren leben Frei nach dem Motto: Was Gott einem vom Kopf nimmt, steckt er einem wieder in die Nase und in die Ohren.
------------------ 90% aller Fehler haben ihre Ursache 60cm vor dem Bildschirm. CU Karsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
