| Webinar für CAD-Konstrukteure im Metallbau: Industrietreppen, Balkone, Geländer in einer nahtlosen 2D- und 3D-CAD-Umgebung |
Autor(20117)
Thema: Wer hat zufällig eine Spirale in 2D ? (1609 mal gelesen)
Jürgen Kronen Mitglied techn. Angestellter
Beiträge: 340 Registriert: 05.09.2002 System: Microsoft Windows XP-Professional N- Version 2002 - Service Pack 3. Computer: Intel(R) Pentium(R) Dual CPU E 2220 @ 2.40 GHz, 3.25GB RAM Grafikkarte: ATI Radeon HD 3400 MegaCAD 2012 3D - Rev. 20,12,01,16 Monitor: EIZO FlexScan S2402W.
erstellt am: 26. Jan. 2005 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Jan. 2005 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo C. Gute Frage! Der Zweck soll sein, 40 Halbzylinder (R=90cm x 1.10m Höhe)senkrecht so zu in die Landschaft zu setzen, das man vom ersten Innenkreis?! D= ca. 5 m (Betrachtungsraum) weitergehend in einer Gasse die restlichen Objekte betrachten kann. Ich hoffe, dass ich mich klar ausgedrückt habe! Oder?
------------------ Grüße aus Mönchengladbach Jürgen Kronen ( www.art-hjk.de ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2005 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich glaub es muß die Archimedische sein, denn wenn ich richtig gesehen habe, ist der Abstand zwischen den Linien (die Gasse) immer gleich breit. So sollte es sein. Die Gasse so um die 5 Meter. ------------------ Grüße aus Mönchengladbach Jürgen Kronen ( www.art-hjk.de ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hillex Mitglied Meister/BWdH/Dipl.Ing.Ind.Engineering
Beiträge: 587 Registriert: 16.01.2002
erstellt am: 27. Jan. 2005 01:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jürgen Kronen
Moin Jürgen, wenn es sich um eine Archimetrische Spirale handel und du nur die aufstell Punkt für die Zylinder brauchst, ist dies ganz einfach über die Funktion "Sternpunkte" im Punkte Hauptmenu zu lösen. Die Punkte habe ich dann einfach mit einer Spline mit der Option "natürlich parametrisiert" interpoliert. Die Bögen sind mit der Funktion "Bogen drei Punkt" für den ersten Bogen und die folgenden Bögen mit Hilfe der Funktion "Endtangente Punkt" erstellt worden. Ich haffe es hilft dir weiter. ------------------ 90% aller Fehler haben ihre Ursache 60cm vor dem Bildschirm. CU Karsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2005 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
