| Webinar für CAD-Konstrukteure im Metallbau: Industrietreppen, Balkone, Geländer in einer nahtlosen 2D- und 3D-CAD-Umgebung |
Autor(20117)
Thema: Lichtkante falsch bei 2D-Ableitung (4352 mal gelesen)
Thömse Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1350 Registriert: 30.06.2003 Inventor 2022 Professional Build:287, Release:2022.2.1 Vault Professional 2022 Build:27.2.67.0 2022.2.2 Update SolidWorks 2017 MegaCad 2015 3D Intel Xeon W-2135 CPU 3.70GHz 16 GB RAM Nvidia Quadro P2000 Windows 10 Pro
erstellt am: 24. Jan. 2005 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin zusammen Ich habe einen geschungenen doppel-T-Träger gezeichnet und eine 2D-Ableitung erstellt. Meine Frage nun was muss ich einstellen damit die Lichtkanten richtig dargestellt werden.Bis jetzt bekomme ich nur folgende Ableitung: Besten Dank für Eure Tips Gruss TOM
TS_4CAM Mitglied
Beiträge: 212 Registriert: 18.05.2003
erstellt am: 24. Jan. 2005 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thömse
Hallo TOM, facettiere den Träger mit der Facetten-Form "quadratisch". Danach stimmt auch die Ableitung. ------------------ Mit freundlichen Grüßen 4CAM GmbH - MegaCAD Competence Center Thomas Stolz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2005 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
PauliPanther Mitglied Interimsmanager für Bauprojekte bei Prävention, Intervention und Dokumentation
Beiträge: 788 Registriert: 18.03.2003
erstellt am: 24. Jan. 2005 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thömse
Hallo Thömse, ich vermute mal, das hängt mit der Erstellung als Rotationskörper. Wenn man dabei einen Bogen rotiert, leitet MegaCAD diesen nicht als Bogen ab, sondern in Segmenten. Es funktioniert aber dann richtig, wenn Du das 2D-Profil ohne Rundung rotierst und danach den Radius über Körper runden anbringst. Dann sind beide Übergänge richtige Lichtkanten. Ich habe auch die quadratische Facettierung übernommen. ------------------ Viele Grüße, Pauline Panther der Computer hilft uns Probleme zu lösen, die wir ohne ihn nicht hätten NEU: Anfragen zu MegaCAD - Tools: megacad@arcor.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2005 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Jan. 2005 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 788 Registriert: 18.03.2003 Dell Precision M6800, Core i9, WIN7-64bit, 32GB RAM, NVidia RTX, Dell 2x24" MegaCAD 3D, AutoCAD. Jeweils aktuelle Versionen
erstellt am: 24. Jan. 2005 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thömse
Hy, ich sehe das Problem beim Hiddenline nicht, aber es ist mir aufgefallen, daß man NACH dem Erzeugen der Rundungen die Facettierung nochmal neu machen muß! Ups, das ist wohl ein bißchen groß, weiß aber so schnell nicht, wie ich das kleiner bekomme. ------------------ Viele Grüße, Pauline Panther der Computer hilft uns Probleme zu lösen, die wir ohne ihn nicht hätten NEU: Anfragen zu MegaCAD - Tools: megacad@arcor.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
