| Live Webinar: Freies Modellieren mit MegaCAD |
Autor(20117)
Thema: Material in eine Zeichnung einfügen??? (2657 mal gelesen)
AnDal Mitglied Schüler
Beiträge: 8 Registriert: 23.01.2005
erstellt am: 23. Jan. 2005 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HI erstmal an alle die sich mit meiner frage beschäftigen!!! ;D Also ich hab folgendes problem: Ich muss für die schule ien zeichnung anfertigen, und zwar eine kirche. Das is ja alles kein problem nur ich muss auch noch die Wände wie Ziegelsteine aussehen lassen und das dach mit ziegeln versehen und lauter so nem kleinem krims krams. Und jetzt meine bitte könnt ihr mir bitte sagen wie ich das überhaupt mache (die einzelnen schritte, ich benütze MegaCad 2005)ich hab nähmlich keine ahnung, weil unser lehrer auch nicht gesagt hat wie man das macht!!!! Ich bin euch für eure Hilfe sehr verbunden weil. MfG AnDal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fuselfee Mitglied technische Zeichnerin
Beiträge: 1453 Registriert: 06.10.2003 Megacad 2018 Profiplus (64) mit Metall aktuelles Servicepack Fluent Oberfläche Cadenas 9.07 Intel (R) Core (TM)i7-4770 CPU 3.40 GHz 64 Bit Betriebssystem Apple Monitor 22“ (Cinema HD Display) ThinkVision 22“ (L2321xWide) Grafikkarte: ATI Fire GL V 7700
erstellt am: 23. Jan. 2005 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AnDal
Hallihallo, Zeichnest Du 3d? Dort gibt es ein Button für OPGL und dann wiederrum ein Button mit Oberfächen-Materialen, dort sind einige Materialen drin die Du auswählen,verändern und neu erstellen und dann den Teilen zuordnen kannst. Dann musst Du noch OPGL Material zuweisen und dann im OPGL dir das Bild zeigen lassen. Viel Spass beim tüfteln. ------------------ Fuselfee Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2005 21:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen dank für deine antwort, hab es auch schon ausprobiert. aber da gibt es noch ein kleines problem wenn ich die materialien einfüge sind sie riesen groß und sie sind nicht besonders detailiert (ich möchte es gerne so das es so ausschaut wie in der material-vorschau, da müsste ich wahrscheinlich jedes ding eizeln einfügen glaube ich), könnetst du mir noch bitte sagen wie ich das hinbekomme???? oder mir vielleicht ein beispiel schicken??? wäre dir echt sehr dankbar. MfG Andal to FusselFee ;D Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PauliPanther Mitglied Interimsmanager für Bauprojekte bei Prävention, Intervention und Dokumentation
Beiträge: 788 Registriert: 18.03.2003 Dell Precision M6800, Core i9, WIN7-64bit, 32GB RAM, NVidia RTX, Dell 2x24" MegaCAD 3D, AutoCAD. Jeweils aktuelle Versionen
erstellt am: 24. Jan. 2005 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AnDal
Hallo AnDal, wenn Du das Material bearbeitest, findest Du auf der Registerkarte "Textur" unter der Vorschau ein Zahlenfeld. Alternativ auf der linken Seite einen Schieberegler. Kleiner Tip am Rande: wenn Du ein Dialogfenster hast, einmal F1-Taste drücken, dann springt MegaCAD direkt ins richtige Thema. Das gleiche gilt auch für das Anfahren von Icons mit der Maus. Nur die Maus hinfahren, dann F1 drücken. ------------------ Viele Grüße, Pauline Panther der Computer hilft uns Probleme zu lösen, die wir ohne ihn nicht hätten NEU: Anfragen zu MegaCAD - Tools: megacad@arcor.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2005 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Pauli Panther, danke für deinen Tipp. Leider ofenbaren sich mir jedoch immer noch neue dimensionen dieses programms die ich mir nicht erklären kann, wenn ich nämlich ein dach auf meine kirche machen möchte sieht das total komisch aus in jeder ansicht sieht das anders aus und langsam wird es ziemlich knapp mit dem abgeben, denn ich bekomm darauf eine note die sehr wichtig ist, kannst du mir oder jemand anders da irgendwie helfen ??? sagen wie des geht oda so weil ich check echt null( Megacad stürtzt auch ständig ab, und ich kann wieder neu anfangen) BITTE HILFT MIR?!?!?!?!? *heul* ;D Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2005 17:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AnDal
Hallo AnDal, wenn die Kirche nicht gerade ein rundes Dach hat, sollte es doch auch in jeder Ansicht anders aussehen ?;-) viell. gibts sogar einen guten Geist, der Dir hier weiterhilft, aber dazu wären präzisere Angaben und am besten Deine PRT schon nötig. Und wie Du es schaffst, dabei MegaCAD abstürzen zu lassen, kann man ohne Beispiel auch nicht nachvollziehen. So ganz einfach schafft man das nämlich auch nicht.
TS_4CAM Mitglied
Beiträge: 212 Registriert: 18.05.2003
erstellt am: 24. Jan. 2005 19:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AnDal
Hallo AnDal, stell doch mal Deinen Kirchturm ins Netz. Bevor Dir Dein Lehrer eine schlechte Note gibt finden wir schon eine Lösung. Bevor er allerdings zum Rotstift greift, sollte er Dir das auch mal erklären. (zum Schluß tut's dann auch ein Turm ohne Textur) Hier habe ich auf die Fläche ein Foto der Platine "geklebt". Geht allerdings erst ab der 2005er. Ansonsten einen ganz flachen Körper zeichnen und das Material zuweisen.
------------------ Mit freundlichen Grüßen 4CAM GmbH - MegaCAD Competence Center Thomas Stolz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2005 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AnDal
erstellt am: 25. Jan. 2005 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen dank an alle von euch dir mir antworten schreiben, bin euch echt verdammt dankbar wäre sonst aufgeschmissen. also sobald ich irgendwie heraus gefunden hab wo ich webspace herbekomme werde ich mal des ding hochladen, oda ich kann es euch auch per email schicken natürlich nur wenn ihr möchtet, sagt mir einfach bescheid.. FusselFee, du hast vollkommen recht das der lehrer des normalerweise nicht benoten darf aber der braucht noten und auf deutsch gesagt ist er ein ziemliches arschloch und deswegen ist es ihm wurscht ob man es kann oda nicht. Die ganze Klasse (34 Schüler) hat sich aufgeregt was das soll und was er damit bezwecken möchte! MfG an alle AnDal
Wawuschel Mitglied
Beiträge: 244 Registriert: 22.06.2000 MC 2022 2D
erstellt am: 25. Jan. 2005 20:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AnDal
Zitat: ....also sobald ich irgendwie heraus gefunden hab wo ich webspace herbekomme werde ich mal des ding hochladen...[/B]
Hallo, versuchs mal hier http://rapidshare.de/de/main.html Zitat: apidShare ist ein garantiert kostenloser Web-Hosting Service, welcher dir Webspace anbietet, ohne dass du dich anmelden musst.Upload-Dateilimit: Maximal 20.000.000 Bytes pro Datei.
Gruß Wawuschel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2005 07:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AnDal
Hallo AnDal, da Du offensichtlich noch Probleme mit dem Upload hast, stelle ich Deine Zeichnung eben ein. Du solltest aber noch schreiben, wie das Dach aussehen soll. Ich sehe nichts, was in jeder Ansicht anders aussieht. Prinzipiell wäre aber wohl die Funktion Pyramide hierfür geeignet. ------------------ Viele Grüße, Pauline Panther der Computer hilft uns Probleme zu lösen, die wir ohne ihn nicht hätten NEU: Anfragen zu MegaCAD - Tools: megacad@arcor.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2005 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo PauliPanther, vielen dank das du meine zeichnung ins netz gestellt hast, ja so ne pyramide auf dem dach wäre perfekt... ich find nur keine Pyramide bzw. ich weis ned wie des geht, da ich wie gesagt nicht genau weis wie das programm funktioniert und wo das ganze zeug drin ist.. Wäre nett wenn du mir sagst wie das geht oder viellcht sogar ein dach drauf machen könntest. Mfg AnDal ;-D Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
J. Zimmermann Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 251 Registriert: 18.11.2002
erstellt am: 26. Jan. 2005 21:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AnDal
Hallo, bin ich im falschen Film? Was für eine Kirche denn? Ich habe ja jetzt nicht unbedingt den Petersdom in 1:1 erwartet, aber unter ds.prt sehe ich nur 4 Quader???? ------------------ Schöne Grüße J. Zimmermann 4CAM GmbH MegaCAD Competence Center Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2005 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AnDal
Hallo AnDal, jetzt noch zur Hilfe: Zur Bedienung vor allem der Materialien s. meinen obigen Beitrag. Grundsätzlich zur Bedienung von MegaCAD: Wenn Du einen Körper konstruieren willst, klickst Du zuerst auf den Button mit dem Quader (das kennst Du ja schon), danach suchst Du Dir einen Button, der in etwa die Form hat, die Du erstellen willst, z.B. Pyramide(nstumpf). Eine Pyramide ist auch ein Stumpf, nur wird der halt oben mit dem Wert 0 versehen. Wenn Du nicht weißt, was oder wie die Funktion etwas macht, drückst Du die F1-Taste, während die Maus auf dem Button steht. Nach Aufruf der Funktion mußt Du unten in der grauen Statuszeile aufmerksam mitlesen, was MegaCAD von Dir will. L:/R: bedeutet dabei immer Linke Maustaste/Rechte Maustaste. Wie Du Deine Materialien kleiner bekommst, habe ich Dir im ersten Beitrag beschrieben. Rein aus Interesse: auf was für einer Schule bist Du? Realschule oder berufsbildende oder so? ------------------ Viele Grüße, Pauline Panther der Computer hilft uns Probleme zu lösen, die wir ohne ihn nicht hätten NEU: Anfragen zu MegaCAD - Tools: megacad@arcor.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2005 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
PauliPanther, ich bin auf auf der fach ober schule In münchen, auf dem technischen zweig und da lern ich wie man mit der hand und mit dem brett technische zeichnungen macht. Aufjedenfall vielen dank für deine (eure) hilfe ich hab eine super kirche abgegeben find ich zumindest hab mich echt noch lang mit dem programm auseinander gesetzt und siehe da mit ein bisschen mühe und proffesioneler hilfe ;-D, kann man jede hürde nehmen. Sobald ich die note raus bekomm werde ich sie euch sagen falls jemand meine kirche sehen möchte schicke ich sie ihm gerne zu. MefG (Mit Extra Freundlichen Grüßen :-D) Euer AnDal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2005 17:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AnDal
Hallo AnDal, ... aber da bitte ich doch drum .... Und dann würde ich gerne mit Eurer Schule Kontakt aufnehmen, immerhin sind wir hier in Bayern ja für das Ganze mitverantwortlich. ------------------ Schöne Grüße J. Zimmermann 4CAM GmbH MegaCAD Competence Center Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hochbaum Ehrenmitglied
Beiträge: 1795 Registriert: 14.08.2000 MegaCAD alles und in jeder Form i7, 12GB, Quadro K2200 WIN10/64
erstellt am: 27. Jan. 2005 17:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AnDal
Hallo Pauline, ich mußte Deine Kirche nochmal ein bißchen korrigieren , es sei denn, das die Kirchturmspitze auf dem Boden liegen sollte...was ich noch bei keiner Kirche gesehen habe ------------------ Alles wird Gut E.Hochbaum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TS_4CAM Mitglied
erstellt am: 28. Jan. 2005 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AnDal
das Beispiel ist aber noch sehr weit von der Wirklichkeit entfernt. Ist nur gut dass von Anfang an klar war was gemeint war. Wäre das das Ziel? ------------------ Mit freundlichen Grüßen 4CAM GmbH - MegaCAD Competence Center Thomas Stolz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2005 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AnDal
aber Hr.Stolz, rauben Sie doch den jungen tatendurstigen Neueinsteigern nicht gleich den Mut. Für so eine Konstruktion braucht man mit MegaCAD doch mindestens ein Wochenende..... Apropos Wochenende, das wünsche ich Allen
Hillex Mitglied Meister/BWdH/Dipl.Ing.Ind.Engineering
Beiträge: 587 Registriert: 16.01.2002
erstellt am: 28. Jan. 2005 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AnDal
moin, ich glaub dass haben die noch ganz ohne CAD gemacht!? Ich weiß zwar auch nicht, wie die dann das Ganze ohne CAD bauen konnten. Aber wahrscheinlich haben die dann sehr viel auf Hand auf der Baustelle nach arbeiten müssen. Außerdem stelle ich mir den Transport der Fertigteile, durch die engen Gassen zur Baustelle sehr schwierig vor. Allen ein arbeitsfreies Wochenende.
------------------ 90% aller Fehler haben ihre Ursache 60cm vor dem Bildschirm. CU Karsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2005 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hier is meine fertige kirche ich hoffe sie gefällt euch auch wenn sie nicht besonders professionel gezeichtnet ist, und ich auch noch ein paar mängel festgestellt habe aber das ist jetzt leider schon zu spät. noch eine frage: wisst ihr vielleicht eine Firma oda so was ähnliches die einen auszubildenden suchen, da ich gemerkt habe das es mir schon spass macht mit einem solchen programm zu arbeiten. MfG To all AnDal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2005 21:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AnDal
Hallo AnDal, ... da sieht man leider, daß auch die Kirche nur von vorne gut aussieht ... Wenn man Deine Kirche nämlich dreht, merkt man, daß Du die 'sturmgepeitschte' Form für das Dach gewählt hast. Dabei hat die Kirche doch heute gar nicht soviel Gegenwind . Aber jetzt mal im Ernst, Du hast beim Hochziehen des Daches wohl in der Isometrie gearbeitet und dabei nicht gemerkt, daß Dich die Optik täuscht. Achte mal auf die Werte im Menue für das Dach. Da gibt es unten einen kleinen Schalter (der 3. in der 3. Reihe), der bewirkt, daß das Dach immer schön symetrisch bleibt. Ansonsten hat sich aber das Bauwerk durchaus zum Positiven gewandelt. Glückwunsch.
erstellt am: 01. Feb. 2005 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
