| Webinar für CAD-Konstrukteure im Metallbau: Industrietreppen, Balkone, Geländer in einer nahtlosen 2D- und 3D-CAD-Umgebung |
Autor(20117)
Thema: Fehlermeldung beim BMP-Import (1470 mal gelesen)
Thömse Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1350 Registriert: 30.06.2003 Inventor 2022 Professional Build:287, Release:2022.2.1 Vault Professional 2022 Build:27.2.67.0 2022.2.2 Update SolidWorks 2017 MegaCad 2015 3D Intel Xeon W-2135 CPU 3.70GHz 16 GB RAM Nvidia Quadro P2000 Windows 10 Pro
erstellt am: 20. Jan. 2005 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Muecke Mitglied bauzeichner/hochbau
Beiträge: 581 Registriert: 22.07.2003 Megacad2011 CorelDraw X5 Windows7
erstellt am: 20. Jan. 2005 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thömse
moin diese bmp auf c:\ abspeichern dann inportieren, es kann aber auch sein dass die dpi auflösung zu hoch ist ansonsten diese bmp zu mailen so das ich auch selber die bmp anschauen kann MFG aus Nordfriesland Muecke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2005 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jürgen Kronen Mitglied techn. Angestellter
Beiträge: 340 Registriert: 05.09.2002 System: Microsoft Windows XP-Professional N- Version 2002 - Service Pack 3. Computer: Intel(R) Pentium(R) Dual CPU E 2220 @ 2.40 GHz, 3.25GB RAM Grafikkarte: ATI Radeon HD 3400 MegaCAD 2012 3D - Rev. 20,12,01,16 Monitor: EIZO FlexScan S2402W.
erstellt am: 20. Jan. 2005 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thömse
Hallo, auch ich bekomme Fehlermeldungen (6,-146). Was bedeutet das? Gibt es eine Liste über Fehlermeldungen mit den Erklärungen dazu? Denn das Programm weiß es offenbar oder schreibt es irgend welche Zahlen? Einen schönen Tag noch. ------------------ Grüße aus Mönchengladbach Jürgen Kronen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2005 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thömse
Hallo hier mein Bild, zum testen. Die Originaldatei steht bei mir unter Laufwerk P. Auch wenn ich sie ins Laufwerk C: kopiere klappt es nicht! Auch wenn ich sie von 28 MB auf 0,9 MB bringe klappt es nicht! Wer weiß Rat? ------------------ Grüße aus Mönchengladbach Jürgen Kronen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2005 11:39
Hallo... ...wie wärs mit einer TIF-Datei...siehe Anlage... ...funzt bei mir ohne Probleme... Gruß NN ;-) ------------------ NN ;-) Viele Grüße aus Oberstenfeld Thomas M. NN CAD/DTP-Studio NN www.NN.com info@NN.co |
MRS Mitglied Dipl.-Bauingenieur, Software-Entwickler
Beiträge: 134 Registriert: 17.11.2004 MegaCAD 2009/evo II 3D MegaCAD 2009 Metall MegaCAD 2009 Profi plus Stahlbau-Modul für MegaCAD 3.0 Stahlbau-Stückliste 4.3 Win XP, Vista
erstellt am: 20. Jan. 2005 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thömse
Hallo! Die Wolfensberger.Bmp kann ich in MegaCAD 2005 ohne Probleme laden. Hier ist (bei mir) keine Konvertierung nach Tif nötig. Die "25205660 002.tif" ruft aber auch bei mir die o.a. Fehlermeldung hervor. Meine Lösungdmöglichkeit: Diese in eine BMP umwandeln (siehe Anhang) Viel Erfolg!
------------------ Viele Grüße, Magnus Rode MRS@cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2005 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Ich bin ratlos! Bei zwei unseren Stationen funtz es und bei einer geht es einfach nicht!? Währe froh wenn sich da Megatech mal einschalten würde damit wir erfahren was die Fehlermeldung zu bedeuten hat..!!!! Gruss und Besten Dank für Eure Antworten TOM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2005 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thömse
Hallo Herr Rode, geht leider nicht, da etwa 100 Luftfotos im Netz stehen und diese auch evtl. mal ausgetauscht werden. Es ginge zwar, aber ist mit viel Arbeit verbunden. Und eine 40 MB BMP-Bild verursacht nur 6 KB! Wunder! Danke für die Vorschlag. ------------------ Grüße aus Mönchengladbach Jürgen Kronen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Vogl-Kloyer Mitglied Landschaftsarchitekt
Beiträge: 250 Registriert: 12.03.2001
erstellt am: 20. Jan. 2005 21:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thömse
Hallo allerseits, @ Kronen: die Tif-Datei ist vermutlich als komprimiertes Tif abgespeicher, also mit LZW oder ZIP-Komprimierung. MegaCAD kann die dann vermutlich nicht lesen. Jedefalls, wenn ich diese mit Photoshop öffne und dann wieder abspeichere ohne Komprimierung, dann geht das Einlesen ohne Probleme (Photoshop frägt beim Speichern einer Tif ob mit LZW, Zip oder ohne Komprimierung). @ Thömse: die Bmp konnte ich ohne Probleme einlesen. Mit Bmp´s hatten wir auch noch nie Probleme. Vielleicht speichern auch manche Garafikprogramme die Dateien nicht ganz MegaCAD-konform. Jedenfalls mit Photoshop kein Problem. Grüsse, Christoph Kloyer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hochbaum Ehrenmitglied
Beiträge: 1795 Registriert: 14.08.2000 MegaCAD alles und in jeder Form i7, 12GB, Quadro K2200 WIN10/64
erstellt am: 22. Jan. 2005 02:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thömse
anbei ein bißchen Bettlektüre für die, die es interessiert. Ich schicke die Datei auch an die MegaCAD Newsgroup, dann liegt sie da für jeden zum Zugriff bereit. ------------------ Alles wird Gut E.Hochbaum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2005 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Hochbaum Besten Dank für die Liste. Aber jetzt weiss ich immer noch nicht wie ich das Problem bei mir lösen kann Wäre froh um einen Tip oder eine bereinigte Datei (ich habe keinen Photoshop!) Gruss TOM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2005 20:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thömse
sorry für die verspätete Antwort: also, wir können nicht jedes Dateisubformat unterstützen. TIF z.B. hat davon zwischen 20-50 Stück. Bei dem hier erwähnten Fehler -146 handelt es sich z.B. um einen nicht unterstützten LZW-Komprimierungsalgorithmus. Dieser arbeitet so ähnlich auch im GIF-Format von Compuserve, ist aber mit einem Patent belegt, kostet also Geld. Er sorgt für die Transparenz bestimmter Farben. Die einfachste Möglichkeit ist also, sich ein Minitool zu besorgen (PaintShopPro, kostet auch nicht die Welt), damit man "ungeliebte" Formate in "verständliche" überführen kann. Ich bin da nicht der Fachmann, denke aber, das man in der Freeware Szene auch ordentliche Sachen findet.
erstellt am: 24. Jan. 2005 21:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thömse
