| Live-Webinar für CAD-Konstrukteure im Metallbau: Industrietreppen, Balkone, Geländer in einer nahtlosen 2D- und 3D-CAD-Umgebung |
Autor(20117)
Thema: Layout und Modellbereich nutzen (3391 mal gelesen)
Thömse Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1350 Registriert: 30.06.2003 Inventor 2022 Professional Build:287, Release:2022.2.1 Vault Professional 2022 Build:27.2.67.0 2022.2.2 Update SolidWorks 2017 MegaCad 2015 3D Intel Xeon W-2135 CPU 3.70GHz 16 GB RAM Nvidia Quadro P2000 Windows 10 Pro
erstellt am: 11. Jan. 2005 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Ein gutes neues Jahr an alle, ich hoffe Ihr seit alle gut gestartet! Gibt es eine Möglichkeit um Elemente im Modellbereich einfach in ein Layout zu kopieren. Wäre super wenn ich gewisse Elemente so rüber ziehen könnte. Besten Dank und Gruss TOM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hillex Mitglied Meister/BWdH/Dipl.Ing.Ind.Engineering
Beiträge: 587 Registriert: 16.01.2002
erstellt am: 11. Jan. 2005 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thömse
Moin, Clipboard -> kopieren MegaCAD im Modellbereich und Clipboard -> einfügen im Layoutbereich. Oder habe ich was falsch verstanden? ------------------ 90% aller Fehler haben ihre Ursache 60cm vor dem Bildschirm. CU Karsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2005 07:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
GUP Mitglied
Beiträge: 204 Registriert: 29.08.2002 Megacad 2011 3d/2d Intel Xeon 2x 3,2 GHz 8GB NVidia Quadro FX 1500 Windows 7 64
erstellt am: 07. Apr. 2005 17:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thömse
erstellt am: 07. Apr. 2005 17:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thömse
GUP Mitglied
erstellt am: 07. Apr. 2005 20:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thömse
Hallo Hillex: Der Anwendungsfall: Einen Lageplan (2d) Straßenbau ist fürs Plotten (und Rahmen, Beschriften usw.) in mehrere Teilpläne geteilt, die sich jeweils überlappen. Da es im Straßenbau üblich ist, dass die Straße waagerecht auf dem Plan verläuft (siehe Bild), muß das Layout blattweise gedreht werden, wenn die Straße die Richtung ändert.
Wenn ich ein einzelnes Blatt als Ausschnitt ins Layout überführe (kompliziert genug), ist es nicht möglich den Inhalt des Layouts separat zu drehen (geht nur durch Drehen des Modellbereichs, bringt aber nichts, da die einzelnen Layouts verschiedene Drehwinkel haben sollen).
Mit freundlichen Grüßen GUP Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2005 21:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thömse
Moin, der Inhalt einer Teilansicht wird nicht gedreht nur der Rahmen. Andere Programme können dass? Es gibt allerdings eine Möglichkeit dies doch hinzubekommen. Lege in den Modellbereich einfach die verschieden Modelle, in den verschieden Winkellagen, neben einander oder auf verschiedene Layer. Dann kannst du die Verschiedenen Abschnitte mit den passenden Winkellagen in das Layout einfügen. Wenn es sich bei dem Modellbereich nicht um ein 3D-Arbeitsblatt handelt, kannst du die verdrehten Lagepläne als exklusives Makro einfügen. Damit brauchst du bei Veränderungen nur das Makro zu ändern und bei erneutem öffnen der Zeichnung wird diese aktualisiert.
Vogl-Kloyer Mitglied Landschaftsarchitekt
Beiträge: 250 Registriert: 12.03.2001
erstellt am: 08. Apr. 2005 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thömse
Hallo, das mit dem Drehen von Teilansichtinhalten wäre schon sehr wichtig. Beispiel: Im Modellbereich habe ich eine amtliche Flurkarte als Grundlage (vektor). Die Lage der Karte ist sozusagen geeicht auf Gauss-Krüger-Koordinaten. Werden später Elemente mit hinzugenommen, dann sind die am richtigen Platz. Auf dem Plan braucht man das aber gedreht um den Ausschnitt auf einem recheckigen Stück Papier ökonomisch unterzubringen. Das Drehen der Ausschnitte sollte im Layoutbereich schon möglich sein. Grüsse, Christoph Kloyer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 587 Registriert: 16.01.2002 Windows10 MegaCAD 2023 3D
erstellt am: 08. Apr. 2005 20:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thömse
Moin, den Ausschnitt kannst du doch drehen, nur der Inhalt wird nicht mit gedreht. Anbei mal ein Beispiel wie ich es lösen würde. Die Datei bitte auf Laufwerk C: in den Ordner Test entpacken damit es mit den Makro funktioniert. Ansonst den Pfad von "Karte.MAC" beim öffnen von "Plan.PRT" anpassen. In dem Makro "Karte.MAC" ist das Orginal gespeichert, dort müssen alle Änderungen gemacht werden. Zum ausdrucken ist dann "Plan.PRT" zu öffnen dort werden alle Änderungen beim öffnen von "Karte.MAC" übernommen da "Karte.MAC" exlusiv als Makro (Baugruppe), im Modellbereich eingefügt wurde. Unter dem Layout "Plan-Layout" ist das Druckbare Layout auf Grundlage des Models mit den exklusiv eingefügten Karten Makros erstellt.
GUP Mitglied
erstellt am: 10. Apr. 2005 23:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thömse
Hallo Hillex, danke für Deinen Lösungsvorschlag. Er ist im Prinzip auch geeignet, um zum Ziel zu kommen. Allerdings wäre es einfacher, der Inhalt der Teilansicht im Layout ließe sich drehen. Bei einer großen Zeichnung wie z.B. einer Ortsdurchfahrt mit 6 km Länge, Höhendaten Bestand und Planung, Topographie, Kataster, Leitungen, neue Planung usw. und ca. 20 Teilplänen = Teilansichten kann es nicht wirklich sinnvoll sein, die Zeichnung 21fach auf dem Bildschirm und im Speicher zu haben. Du darfst auch nicht vergessen, dass die Zeichnung ca. 50 Gruppen und mehrere hundert Layer haben kann und nicht einfach alles in einen anderen Layer überführt werden darf. Es ginge auch, sich für jede Teilansicht eine extra Zeichnung anzulegen. Dann muss man aber beim Import des exclusiven Macros die Layer- und Gruppenbezeichnungen extra importieren. Die Layer- und Gruppenstruktur bleibt beim Macroimport immerhin erhalten. Ein nächstes Problem ist die Mitnahme von Bitmaps aus dem Modellbereich in das Layout. Geht nicht – oder?
Es gibt viel zu tun! Also: Einfach machen! Mit freundlichen Grüßen GUP
erstellt am: 11. Apr. 2005 07:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thömse
Moin, die Attribut des orginalen Macros bleiben beim Macro-Import erhalten, wenn du das Macro mit den Attributen #### einfügst. Allerdings hast du Recht, die Layer- und Gruppennamen müssen manuell importiert werden. Bitmaps werden mit in den Teilansichten in den Layoutbereich übernommen und können auch im Layoubereich eingefügt werden. Sie werden aber nicht mit gedreht, beim ausrichten der einzelnen Makros. Somit funktioniert meine vorgehensweise nicht, wenn das Makro Bilder enthält. Insofern hast du Recht, es müßte etwas getan werden. Das drehen von Bilder funktioniert ja auch nur bedingt. Mit den festen Werten von 90°,180°, und 270°, sowie mit freien Werten von +/- 5°. Damit ist natürlich eine frei Rotation, wie sie zum ausrichten benötigt wird ausgeschlossen. ------------------ 90% aller Fehler haben ihre Ursache 60cm vor dem Bildschirm. CU Karsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GUP Mitglied
erstellt am: 21. Apr. 2005 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thömse
Anmerkung zur Problematik des Drehens der Inhalte von Ausschnitten (Layouts): Wenn ich eine Datei aus Autocad konvertiere, in der eine Drehung zwischen Modellbereich und Layout enthalten ist, kann ich im Megacad_Layout leider nichts mehr davon sehen. Es wäre schön, wenn dieses schwere Manko zeitnah behoben werden könnte. Mit freundlichen Grüßen GUP
