| MegaCAD Metall 3D - Die wichtigsten Funktionen im Überblick |
Autor(20117)
Thema: Letzte Ansicht speichern (1000 mal gelesen)
bine94 Mitglied staatl. gepr. Techniker Maschinenbau
Beiträge: 7 Registriert: 10.01.2005 Version 20.13.09.12
erstellt am: 10. Jan. 2005 21:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, gibt es eine Möglichkeit in Megacad 2005 die zuletzt eingestellte Ansicht mit zu speichern? Ich hätte die Ansichtseinstellung gerne beim erneuten Öffnen der Datei spätestens nach einem " Bildschirm Neu aufbauen". Gruß Bine
J. Zimmermann Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 251 Registriert: 18.11.2002
erstellt am: 10. Jan. 2005 21:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bine94
Hallo Bine, wenn ich in einer Zeichnung meine Ansichten nach eigenen Vorstellungen einstelle und dann nach dem Abspeichern die Zeichnung und MegaCAD verlasse, stehen alle Ansichten beim erneuten Starten und Laden der Zeichnung genau so da, wie ich sie zuletzt gesehen habe. Oder habe ich jetzt die Frage falsch verstanden? Wenn ja mach bitte noch einen Versuch. In jedem Fall ist es möglich im Ansichtsmenue (Kamerasymbol) der aktuellen Sichtweise (Projektion) einen Namen zu geben und diesen zu speichern. ------------------ Schöne Grüße J. Zimmermann 4CAM GmbH MegaCAD Competence Center Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
VHR Mitglied Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 1419 Registriert: 14.10.2000 MegaCAD 2022 (64) Metall 3D Professional (20.22.01.12) mit der Blech 3D Applikation Windows 10 Pro 64 Bit (Version 21H2) Lenovo ThinkPad W540 Intel Core i7-4800MQ 2,8(3,7)GHz 16 GB DDR3 RAM 250 GB SSD / 1TB HDD NVIDIA Quadro K2100M 2 GB GDDR5, DisplayPort 1.2 OpenGL Version 4.6 Intel HD Graphics 4600 Lenovo ThinkVision LT2324p (23 Zoll) (1920x1080) 3Dconnexion SpaceNavigator for Notebooks
erstellt am: 10. Jan. 2005 21:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bine94
Hallo bine94, man kann ihre Frage mit eine klaren JEIN beantworten. Eine Zeichnung wird nach dem Laden per AUTOZOOM immer zunächst komplett dargestellt. Im 3D Modus wird (werden) dabei auch die Ansicht(en) gespeichert. Man kann nun aber insgesamt 5 Zoombereiche definieren (entweder über die Funktion im ZOOM Menü oder schneller über SHIFT + 1,2,3,4 oder 5 (1- 5 sind die Zahlentasten auf der Schreibmaschinentastatur) Durch Druck auf eine der Tasten (ohne SHIFT) wird der gespeicherte Bereich angezeigt. Diese Einstellungen werden mit der Zeichnung gespeichert. Hinweis: im 3D Modus ist diese Funktion nur eingeschränkt zu gebrauchen, da die Ansicht (der Blickwinkel) hier gesondert gespeichert werden muss. Gruß VHR PS: Wie ich sehe, arbeiten die Bayern auch wieder [Diese Nachricht wurde von VHR am 10. Jan. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2005 22:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Fuselfee Mitglied technische Zeichnerin
Beiträge: 1453 Registriert: 06.10.2003 Megacad 2018 Profiplus (64) mit Metall aktuelles Servicepack Fluent Oberfläche Cadenas 9.07 Intel (R) Core (TM)i7-4770 CPU 3.40 GHz 64 Bit Betriebssystem Apple Monitor 22“ (Cinema HD Display) ThinkVision 22“ (L2321xWide) Grafikkarte: ATI Fire GL V 7700
erstellt am: 11. Jan. 2005 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bine94
Du kannst dir bei dem Befehl "Arbeitsebene definieren" sämtliche Ansichten speichern die Du brauchst. Allerdings kannst du sie soweit ich weiß nur in dieser Zeichnung wieder laden und nicht in anderen. ------------------ Fuselfee Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2005 17:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich versuche es genauer zu formulieren. Megacad 2005 3D: Aktuell eingestellte Ansicht Dimetrie, Hiddenlinie nur sichtbare, Autozoom, keine ausgeblendeten Layer oder so. Zusätzlich noch Projetion eingestellt und gespeichert. Dann habe ich " Parameter speichern " "alle" "sofort" betätigt. Dann noch Datei gespeichert. Beim Neustart und neuem Öffnen der Zeichnung habe ich die Dimetrieansicht, jedoch mit allen Hiddenlinien und nicht nur die sichtbaren, so wie ich es abgespeichert hatte. Ich stimme zu: Ein klares Jein Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2005 18:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, etwas genauer definiert was ich meine: Zwei Körper, Ansicht Dimetrie und Hiddenlinien nur sichtbare. Projektion gespeichert; Parameter - Alle - Sofort gespeichert; Datei gespeichert. Beim Neustart und neuem Laden der Datei stimmt die Dimetrie aber die Hiddenlinien werden komplett angezeigt, entgegen meiner letzten Einstellung. Ich stimme zu: Ein klares Jein. Gruß bine Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
