  MegaCAD
  Faltkörper spiegeln
Interview mit André Kohut: MegaCAD in der Jury des Deutschen Metallbaupreises 2026, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Faltkörper spiegeln (2142 mal gelesen)
MABI
Leuchtenbauer
Sehen Sie sich das Profil von MABI an!   Senden Sie eine Private Message an MABI  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MABI
MegaCAD unfold 2021-Metall 3D (64)
noch verfügbar
mit Verzögerung
unfold 2012-2015 (32)
unfold 2016-19 (64)
Adobe Acrobat-3D
erstellt am: 07. Jan. 2005 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Allen Forumteilnehmern ein gesundes und aufregendes Megacad-Jahr!
An alle unfold-Nutzer
Beim Spiegeln von Faltkörpern habe ich feststellen müssen, dass die gespiegelten Körper teilweise ihre Eigenschaften verlieren. So lassen sich z.B. keine Laschen anhängen, der Körper ist nicht abwickelbar... . In einem extremen Fall habe ich das Problem, dass die gesamte Zeichnung abstürtzt in der ich ein kmpl. Bauelement aus mehreren Faltkörpern gespiegelt habe.
Wem ist dies ebenfalls bekannt und gibt es Abhilfe?
Gruß Matthias
bald bin ich groß
MABI
Leuchtenbauer
erstellt am: 10. Jan. 2005 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo unfold-Spezialisten,
in der Anlage mal ein gespiegeltes Teil.
In diesem Fall kann man keine Kanten herausziehen.
Die angegebenen Werte laufen ins Teil. Das Ändern des Vorzeichens bringt keine Reaktion.
Gruß Matthias
bald bin ich groß
Hillex
Meister/BWdH/Dipl.Ing.Ind.Engineering
Sehen Sie sich das Profil von Hillex an!   Senden Sie eine Private Message an Hillex  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hillex
Windows10
MegaCAD 2023 3D
erstellt am: 10. Jan. 2005 17:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MABI 10 Unities + Antwort hilfreich
versuch mal die "Fläche-Orientierung" des Körpers zu ändern. Vielleicht hilft dass.
Leider habe ich keine aktuelle Unfold Version um es zu probieren.
90% aller Fehler haben ihre Ursache 60cm vor dem Bildschirm.
CU
Karsten
VHR
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von VHR an!   Senden Sie eine Private Message an VHR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VHR
erstellt am: 10. Jan. 2005 23:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MABI 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo MABI,
ein "toller" Effekt und sicher auch nicht im Sinne der Entwickler.
Die neue Fläche klappt nach innen. Den Effekt kann man gut nachvollziehen, wenn innen in der Nähe dieser Kante ein Loch liegt, das dann (teilweise) verschlossen wird.
Ich tippe mal darauf, dass die Transformationsmatrix „schuld“ ist
In einigen Fällen hilft ein negatives Vorzeichen (leider nicht bei Ihrem Beispiel) Wir werden das a.s.a.p. korrigieren.
Gruß VHR
MABI
Leuchtenbauer
noch verfügbar
mit Verzögerung
unfold 2016-19 (64)
Adobe Acrobat-3D
erstellt am: 11. Jan. 2005 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Hillex
Hab ich schon versucht, bringt aber nichts. Trotzdem Danke!
@VHR
Da sind wir schon gespannt, ob dann auch die anderen Probleme mit gespiegelten Faltkörpern gelöst sind. Die "...Matrix" aha !!!
Das mit dem Vorzeichen hat schon bei anderen Zeichnungen funktioniert aber halt nicht immer. Genau wie man an diesen Körper Flächen anhängen kann und an anderen gespiegelten Körpern nicht.
Nur aus Neugierde! Wie weit ist das FT für unfold? http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum22/HTML/001118.shtml
Matthias
bald bin ich groß
Mechaniker
Sehen Sie sich das Profil von Mechaniker an!   Senden Sie eine Private Message an Mechaniker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mechaniker
MegaCAD 2005 Unfold SR1
auf Sony Vaio VGN-A197XP
17"TFT mit 1920x1200 Pixel
tolles Teil
erstellt am: 17. Jan. 2005 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MABI 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo liebe MegaCAD-Gemeinde und alle Unfold-Nutzer,
da bin ich aber froh, dass ich noch nicht auf die Idee gekommen bin, ein Unfold-Teil zu spiegeln. In der Regel belasse ich alle Teile in der Lage, in der sie definiert wurden. Da hatte ich bisher noch keine Probleme.
Vielen Dank für den Beitrag, da bin ich schon mal vorgewarnt.
mfg Steffen
Und einen entspannten Tag mit MegaCAD
MABI
Leuchtenbauer
erstellt am: 17. Jan. 2005 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Steffen,
die Wahrscheinlichkeit ein gespiegeltes Teil zu benötigen, kommt bei uns in fast jeder Konstruktion vor. Warum soll ich dann das gleiche Teil nochmal konstruieren, wenn ich es nur gespiegelt brauche und diese Funktion angeboten wird.?
Gruß Matthias
bald bin ich groß
VHR
MegaCAD 2026
Schneider Digital Workstation
Windows 11 25H2
erstellt am: 17. Jan. 2005 17:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MABI 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo MABI,
unsere Entwickler haben den Fehler in der Matrix gefunden und ausgemerzt.
Wir laden morgen ein aktualisiertes Servicepack auf unsere Homepage.
Gruß VHR
[Diese Nachricht wurde von VHR am 17. Jan. 2005 editiert.]
MABI
Leuchtenbauer
erstellt am: 18. Jan. 2005 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen VHR,
das ist ja eine wirklich gute Nachricht und so schnell, da gibt es ein dickes LOB an die Mächtigen der Matrix!!!
Gruß Matthias
bald bin ich groß
MABI
Leuchtenbauer
noch verfügbar
mit Verzögerung
unfold 2016-19 (64)
Adobe Acrobat-3D
erstellt am: 18. Jan. 2005 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo VHR,
mir fällt gerade auf, dass dieser Fehler auch in der 2004 auftritt. Da wäre es doch nur logisch auch dort die Matrix in Ordnung zu bringen.
Gruß Matthias
bald bin ich groß
VHR
erstellt am: 18. Jan. 2005 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MABI 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo MABI,
das Servicepack für MegaCAD 2005 im Downloadbereich auf unserer Homepage http://www.megacad.de wurde aktualisiert.
Hinweis: Wir haben lediglich die Dateien für MegaCAD Unfold, SF, Unfold+SF und Profi plus 2005 aktualisiert.
Die "normalen" Versionen (2D, 3D etc.) sind auf dem Revisionsstand 20,04,12,01 (1. Dezember 2004) geblieben.
Gruß VHR
PS: MegaCAD Unfold 2004 wird nicht weiterentwickelt. Daher können wir für  diese alte Verion leider kein Serveicepack anbieten.
