| Webinar für CAD-Konstrukteure im Metallbau: Industrietreppen, Balkone, Geländer in einer nahtlosen 2D- und 3D-CAD-Umgebung |
Autor(20117)
Thema: Umwandlungsfehler? (1006 mal gelesen)
peter_otto Mitglied Ing
Beiträge: 44 Registriert: 10.12.2002
erstellt am: 05. Jan. 2005 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo MegaCADler, ich habe eine 2d Ansicht aus einer 3d Datei erzeugt und dabei einen für mich neuen nicht deutbaren Fehler festgestellt. Bei der maximalen Darstellung (HotKey "A") wird der Radius einer Körperkante als Ellipse dargestellt (Bild Mitte). Verkleinere ich das Bild mit dem Scrollrad (linkes Bild), entstehen sogar zwei Ellipsen. Vergrößere ich den Ausschnitt, sind die Ellipsen weg (rechtes Bild). Ich wollte die Datei eigentlich weiter bearbeiten und finde die Ellipsen, die mal da und mal wieder weg sind und sich natürlich nicht löschen lassen, nicht so schön. Vielleicht hat jemand einen Tip. viele Grüße Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hochbaum Ehrenmitglied
Beiträge: 1795 Registriert: 14.08.2000 MegaCAD alles und in jeder Form i7, 12GB, Quadro K2200 WIN10/64
erstellt am: 05. Jan. 2005 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für peter_otto
erstellt am: 05. Jan. 2005 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Jan. 2005 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für peter_otto
Fuselfee Mitglied technische Zeichnerin
Beiträge: 1453 Registriert: 06.10.2003 Megacad 2018 Profiplus (64) mit Metall aktuelles Servicepack Fluent Oberfläche Cadenas 9.07 Intel (R) Core (TM)i7-4770 CPU 3.40 GHz 64 Bit Betriebssystem Apple Monitor 22“ (Cinema HD Display) ThinkVision 22“ (L2321xWide) Grafikkarte: ATI Fire GL V 7700
erstellt am: 06. Jan. 2005 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für peter_otto
Das Problem hatte ich auch schon mal-ziehmlich doof. Ich dachte es lag an meiner komplexen Zeichnung mit vielen unsichtbaren etc. Du kannst die Ellipsen vielleicht über löschen mit Fenster entfernen. Bedeutet allerdings,dass Du in Deiner 2d Zeichnung einiges neu zeichnen oder kopieren mußt- bei mir ging es so jedenfalls. ------------------ Fuselfee Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jan. 2005 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für peter_otto
erstellt am: 06. Jan. 2005 14:24
Hallo Herr Hochbaum, da ich auch schon hin und wieder solche Probs hatte - kann auch der "normale" User (DAU) solch einen Fehler ermitteln - und besser noch - beheben? (Ja, es stimmt schon, das bei mir zum Teil sehr heftige Konturen und Geometrien zum Einsatz kommen...wenn ich da dann einen Schnitt lege und die 2D-Ableitung erhalte...kommt das eben hin und wieder vor. Deshalb wäre es interessant für mich, das selbst beheben zu können) Gruß aus Schwaben
NN ;- |
erstellt am: 06. Jan. 2005 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für peter_otto
also: die Algorithmen für Bögen sind die gleichen wie für Kreise. Das hat zur Folge, das bei bestimmten Konstellationen (schräger Blick auf einen Ellipsenbogen) Elemente enstehen können, die unseren Algorithmus durcheinader bringen. In diesen Fall hat es geholfen, den entspr. Ell.Bogen per D&D anzuklicken und das Minuszeichen bei -180° wegzunehmen. Leider ist das keine generelle Lösung, aber es hat in diesem Fall geholfen.
------------------ Alles wird Gut E.Hochbaum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jan. 2005 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Herr Hochbaum, nun ist "es" doch noch gut geworden! Ihren Vorschlag werde ich mir jedenfalls ganz doll merken und hoffe, daß ich beim nächstenmal auf diese oder eine ähnliche Weise klar komme. Eigentlich stellten die Ellipsen kein Problem dar. Ich fand es nur so "lustig" wie sie kamen und wieder verschwanden. Immer wenn ich sie greifen wollte, nämlich nach dem Zoom, waren sie fort, wie echte Geister. Jedenfalls vielen Dank an alle, die halfen. viele Grüße Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
