| André Kohut ist neuer Geschäftsführer bei MegaCAD |
Autor(20117)
Thema: Pfad für DWG abspeichern (1145 mal gelesen)
Vogl-Kloyer Mitglied Landschaftsarchitekt
Beiträge: 250 Registriert: 12.03.2001
erstellt am: 21. Dez. 2004 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo allerseits, ich hätte hier noch eine vorweihnachtliche Frage: In der 2005 wird ja eine DWG über "Zeichnung abspeichern als" erstellt. Das geht auch über Auswählen einzelner Objekte. Nun gibt es das Icon "Zeichnung abspeichern als", aber wenn ich da einen Pfad eingebe z.B. c:\austausch\austausch.dwg, dann wird beim Aufruf das Standard Prt-Verzeichnis aufgerufen. Wie kann ich das parametrisieren? Geht das überhaupt? Grüsse, Christoph Kloyer [Diese Nachricht wurde von Vogl-Kloyer am 21. Dez. 2004 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Vogl-Kloyer am 21. Dez. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 3679 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 21. Dez. 2004 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vogl-Kloyer
Hi Christoph, die einzige Möglichkeit, die ich finden kann, ist folgende. 1. Neuen Button anlegen, der eine DLL aufruft. 2. Bei LoadDll folgendes eintragen: .\convert\dwgdxf.dll /export (ist wie noch bei evo2) Beim Druck auf den Button springt MegaCAD 2005 ins Exportieren. Den Pfad und den Dateityp merkt sich das Programm, so daß beim nächsten Drücken des Buttons, wieder der vorher eingestellte Pfad vorgewählt ist. Gruß, Torsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Dez. 2004 18:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Torsten, vielen Dank. Das ist doch was. Wär natürlich gut wenn man da den Dateinamen auch gleich eingeben könnte. Also dieser gar nicht mehr abgefragt würde. Ansonsten wäre es natürlich trotzdem gut zu wissen wie das jetzt in der 2005er gedacht bzw. möglich ist. Grüße, Christoph Kloyer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hillex Mitglied Meister/BWdH/Dipl.Ing.Ind.Engineering
Beiträge: 587 Registriert: 16.01.2002 Windows10 MegaCAD 2023 3D
erstellt am: 21. Dez. 2004 18:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vogl-Kloyer
Moin, es geht auch anders. Einfach einen neuen Button anlegen, dazu das CallDll-Symbol aus Menu-Belegen->Div auf eine Menuleiste ziehen. Danach das Bild evtl. umgestalten und folgendes eingeben. Nun wird die aktuelle Zeichnung im aktuellen Zeichnungspfad als DWG gespeichert. Einen kleinen Schönheitsfehler hat diese Sache aber, der Dateiname lautet immer xyz.PRT.DWG. Das .PRT könnte man zwar durch einen Batchaufruf weg bekommen, allerdings gibt es dann bei den heutigen Langendateinamen Probleme, wenn bei den Pfad und Dateinamen Leer- und Sonderzeichen sowie Umlaute vorkommen. ------------------ 90% aller Fehler haben ihre Ursache 60cm vor dem Bildschirm. CU Karsten P.S. Das ganze funktioniert auch als DXF, dazu ist nur das "$NAME$.DWG" gegen "$NAME$.DXF" zutauschen. [Diese Nachricht wurde von Hillex am 21. Dez. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Dez. 2004 19:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Hillex und Torsten, echt cool. Danke vielmals. Hilft mir sehr viel! Bin grad dabei den Datenaustausch zwischen MegaCAD und Illustrator zu vereinfachen. Hoffentlich bleibt der alte Funktionsaufruf in Zukuft drin. Grüsse, Christoph Kloyer Ach ja: und schöne Weihnachten! [Diese Nachricht wurde von Vogl-Kloyer am 21. Dez. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Dez. 2004 21:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vogl-Kloyer
