  MegaCAD
  Bemassungsfehler im MegaCAD2005
MegaCAD auf der Metallsoftware Süd
Autor(20117) Thema:  Bemassungsfehler im MegaCAD2005 (707 mal gelesen)
StrasserPlaner
Innenausbauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von StrasserPlaner an!   Senden Sie eine Private Message an StrasserPlaner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StrasserPlaner
erstellt am: 21. Dez. 2004 07:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag!
Ich hoffe hier eine Antwort auf folgende Frage zu erhalten:
Ich habe kürzlich aufs 2005 aufgerüstet und gleich das erste Service-Pack installiert. Wenn ich nun einen bestehenden Plan öffne wird immer unter den Bemassungseinstellungen bei Abstand Masstext-Masslinie von abs auf rel gewechselt. Wenn ich einen neuen Plan zeichne werden exakt meine gespeicherten Attribute übernommen.
Wer kann mir dies erklären, oder weiterhelfen?
Gruss StrasserPlaner
Hochbaum
Sehen Sie sich das Profil von Hochbaum an!   Senden Sie eine Private Message an Hochbaum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hochbaum
MegaCAD alles und in jeder Form
i7, 12GB, Quadro K2200
WIN10/64
erstellt am: 21. Dez. 2004 08:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StrasserPlaner 10 Unities + Antwort hilfreich
Morgen StrasserPlaner und willkommen im Forum,
in früheren Versionen gab es das Bit "rel" oder "abs" nicht bei den Textabständen. Wenn also eine alte Zeichnung geladen wird, initialisiert MegaCAD die Bem.einstellungen aus der Zeichnung. Jetzt muß das System für dieses Bit etwas erfinden und nimmt "abs". Bei neuen Zeichnungen dagegen werden die Bem.einstellungen aus der Voreinstellung geladen, die sinnigerweise auf "rel" steht.
Ergo wird Dir das bei jeder alten Zeichnung passieren. Einmal umgestellt und gespeichert, dann ist für diese Zeichnung Ruhe.
Alles wird Gut
      E.Hochbaum
StrasserPlaner
Innenausbauzeichner
erstellt am: 21. Dez. 2004 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Hilfe!
