| Bergers Holzfensterbau (MegaCAD) |
Autor(20117)
Thema: Bemaßung (1500 mal gelesen)
Hell-Man2k Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 17.12.2004
erstellt am: 17. Dez. 2004 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle MegaCad Anwender. Ich hab da mal ne Frage. In der Schule zeichnen wir jetzt mit MegaCAD evolution II 3D. Wir sollen da Bemaßungen in ein symetrisches Werkstück zeichnen. Leider geht die Symetrielinie dann immer durch den Bemaßungstext. Bisher haben wir immer aufwendig je eine Linie über das Maß und eine darunter gemacht und dann die Symetrielinie dort aufgebrochen. Kann man da die Symetrielinie irgendwie automatisch aufbrechen? Ich kann den Befehl nicht finden. Ich hoffe mir kann jemand helfen. Danke schon mal in vorraus MFG Hell-Man2k [Diese Nachricht wurde von Hell-Man2k am 17. Dez. 2004 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von Hell-Man2k am 17. Dez. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Henry Scholtysik Mitglied Architekt
Beiträge: 695 Registriert: 02.03.2001 MegaCad 2017 2D Windows 7 prof. www.architekt-scholtysik.de
erstellt am: 17. Dez. 2004 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hell-Man2k
Hallo hell-Man2K, Du kannst die Bemassung so einstellen, daß Du den Maßtext auf der Maßlinie frei plazieren kannst und ihn einfach neben die Symetrielinie legen. Du kannst ihn auch nachträglich neben die Linie verschieben. Gruß Henry
GUP Mitglied
Beiträge: 204 Registriert: 29.08.2002 Megacad 2011 3d/2d Intel Xeon 2x 3,2 GHz 8GB NVidia Quadro FX 1500 Windows 7 64
erstellt am: 17. Dez. 2004 21:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hell-Man2k
dagehtnochwas Mitglied Dipl.-Ing. Konstruktionstechnik (FH)
Beiträge: 586 Registriert: 09.10.2002 die MegaCAD Newsgroup Site http://megacad.cad.de
erstellt am: 17. Dez. 2004 21:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hell-Man2k
Hillex Mitglied Meister/BWdH/Dipl.Ing.Ind.Engineering
Beiträge: 587 Registriert: 16.01.2002
erstellt am: 18. Dez. 2004 00:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hell-Man2k
Moin, ich glaube dass gabs unter evoII noch nicht. Aber dass Ganze könnt man auch von Hand über eine Verdeckunsfläche machen. Beispiel: Verdeckungsfläche->Hintergrundfarbe auswählen-> ohne Rand->Zusammenstellen drücken Modus:Auswahl einzeln->Maßzahl anklicken=>Box wird markiert Maß und Linie ist nun verdeckt. Verdeckungsfläche->Reihenfolge->Modus:Auswahl einzeln->Maß anklicken Maß wurde nun in den Vordergrund geholt. Dies sollt man nur zu allerletz machen, wenn nicht mehr verändert wird. Das Handling ist nicht besonders gut, gerade in Bezug auf Änderungen. ------------------ 90% aller Fehler haben ihre Ursache 60cm vor dem Bildschirm. CU Karsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schelhorn Mitglied Architekt
Beiträge: 775 Registriert: 07.05.2001 ||| MegaCAD 2004/2007 + MegaBAU Profi 2.0 | ArchiCAD 10/11 | VektorWorks 2013 Arch + Land ||| AMD Phenom II X-4 3,3GHz | 8GB RAM + 12GB Pagefile | AMD Radeon HD 6800 1GB | Win 7 Home 64-bit ||| Intel Centrino 1,5Ghz | 512 MB RAM + 2GB Pagefile | Radeon 9200 32MB | Win XP Home ||| ...statt PMs bitte Mail an info@cadress.de
erstellt am: 18. Dez. 2004 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hell-Man2k
Hola, wir schaffen auch noch mit der EvoII und machen das mit den texten und Maßen genau wie Hillex es beschreibt. Auf der NG-Site ist auch ein Tool dazu, da uns die Reihenfolge ändert. Das setzen wir nur einmal ein, nachdem wir die Flächen eingefügt haben (Attribute wie entsprechendes Element) und bevor wir die Datei speichern. Mehr dazu in der Readme.txt
------------------ mfG Schelhorn Sven Die MegaCAD Newsgroup Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hell-Man2k Mitglied
erstellt am: 18. Dez. 2004 19:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antworten. Ich hatte an so eine Funktion gedacht wie Gup die beschrieben hat. Ich werde das Maß dann neben den Strich positionieren. Ist ja auch richtig. Das andere ist ein bisschen zu aufwendig, für die einfachen Zeichnungen die wir machen MFG Hell-Man2k Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
