| Webinar für CAD-Konstrukteure im Metallbau: Industrietreppen, Balkone, Geländer in einer nahtlosen 2D- und 3D-CAD-Umgebung |
Autor(20117)
Thema: Starteinstellung 2005 (1115 mal gelesen)
Davidoff Mitglied Maschinenbautechniker HF
Beiträge: 151 Registriert: 06.05.2003 MegaCAD 2010 unfold-SF (immer aktuellste Rev.) Cadenas PARTsolutions 8.1.06 DELL Dimension 8300 Pentium 4 2.99 GHz, 2.00 GB RAM Windows XP Professional NVIDIA GeForce FX 5200, 128 MB RAM
erstellt am: 17. Dez. 2004 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Wir haben von der Evo II auf die 2005er Version aufgerüstet. Nun ist mir aufgefallen, dass beim Öffnen eines neuen MegaCAD's (2005) die 3D-Darstellung nicht von Anfang an in der Isometrie, sondern im Aufriss beginnt. Nun muss mann immer zuerst auf Isometrie umstellen, bevor man beginnen kann. Kann man das fest einstellen? Umstellen auf Isometrie und Setup/Parameter speichern hat nichts gebracht. Besten Dank. Grüsse Davidoff
------------------ Gruss Davidoff Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Muecke Mitglied bauzeichner/hochbau
Beiträge: 581 Registriert: 22.07.2003 Megacad2011 CorelDraw X5 Windows7
erstellt am: 17. Dez. 2004 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Davidoff
Steffen_WAL Mitglied Dipl.-Ing. (FH), Konstrukteur
Beiträge: 923 Registriert: 27.10.2002 Windows XP, MegaCAD 2012-3D, Core 2 Duo E8400, 2048MB RAM, PNY Quadro FX1700, RAID0 298GB
erstellt am: 17. Dez. 2004 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Davidoff
erstellt am: 17. Dez. 2004 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Fuselfee Mitglied technische Zeichnerin
Beiträge: 1453 Registriert: 06.10.2003 Megacad 2018 Profiplus (64) mit Metall aktuelles Servicepack Fluent Oberfläche Cadenas 9.07 Intel (R) Core (TM)i7-4770 CPU 3.40 GHz 64 Bit Betriebssystem Apple Monitor 22“ (Cinema HD Display) ThinkVision 22“ (L2321xWide) Grafikkarte: ATI Fire GL V 7700
erstellt am: 17. Dez. 2004 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Davidoff
Ich glaube das geht wirklich nicht??!! Du meinst dass das Koordinatenkreuz nicht in drei Achsen zu sehen ist sondern nur x-waagerecht und y-senkrecht. Aber er ist trostdem im 3D-Modus und durch drehen des Mausrades kannst du jederzeit die Sichtweise Deiner Körper verändern. So kann man während der Arbeit sich immer die Teile auf die Seite drehen die man bearbeiten möchte - echt super!! (aber gewöhnungsbedürftig) ------------------ Fuselfee Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Dez. 2004 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Davidoff
moin davidoff so so ich erkläre dir das jetzt ganzgenau 1. Zeichnung öffen 2. auf isometrie anklicken 3. abspeichern fertig beim nächtsen mal der zeichnung öffnen ist so isometrie schon eingestellt MFG aus Nordfriesland Muecke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PauliPanther Mitglied Interimsmanager für Bauprojekte bei Prävention, Intervention und Dokumentation
Beiträge: 788 Registriert: 18.03.2003
erstellt am: 17. Dez. 2004 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Davidoff
Hallo Zusammen, wir reden hier glaube ich, von verschiedenen Dingen. 1. Die Darstellung der Isometrie beim Öffnen einer Zeichnung, dort wird die letzte gespeicherte Ansicht gestartet. 2. Bei Klick auf Datei neu bzw. MegaCAD Neustarten, erscheint die Draufsicht. Das Abspeichern innerhalb der Isometrie über Parameter speichern bringt hier leider nichts. Aber wenn man eine Datei im ISO-Modus zuletzt gespeichert hat, und Datei neu klickt, wird die ISO-Ansicht beibehalten. D.h. wir reden hier von einem einzigen Klick nach dem Starten von MegaCAD. Und nur dann, wenn man nach dem Start mit einer neuen Zeichnung beginnt. Diesen Klick kann man durch den Button ISOmetrie-Ansicht in der oberen Symbolleiste erreichen. Ist das wirklich sooo nervig?
------------------ Viele Grüße, Pauline Panther der Computer hilft uns Probleme zu lösen, die wir ohne ihn nicht hätten NEU: Anfragen zu MegaCAD - Tools: megacad@arcor.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Dez. 2004 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Pauline Panther hat die Problematik richtig zusammengefasst. Mich interessiert vor allem Punkt 2: Zitat: Original erstellt von PauliPanther: Hallo Zusammen,2. Bei Klick auf Datei neu bzw. MegaCAD Neustarten, erscheint die Draufsicht. Das Abspeichern innerhalb der Isometrie über Parameter speichern bringt hier leider nichts.
Habe mal kurz die 2004 getestet, bei der ist das auch schon so wie in der 2005. Ich habe das aber nicht gemerkt, weil wir nie mit der 2004 gearbeitet haben. Klar, ist nur ein Klick, aber wieder einer mehr als vorher in der Evo II. Nervig, na ja, so habe ich es nicht dargestellt in meiner Frage. Nervig, nein, aber unnötig. Vielleicht kann man das ja mal in einem Servicepack wieder umstellen. Ist ja eigentlich schon unnötig, bevor ich überhaupt einen Qader zeichnen kann, meine Grundeinstellung jedes Mal neu mittels Mausklick einzustellen. Oder? Fazit: Man kann es (noch) nicht einstellen. Danke an alle, die geholfen haben. Gruss Davidoff ------------------ Gruss Davidoff [Diese Nachricht wurde von Davidoff am 17. Dez. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstrukteur für unsere Projektgruppe (m/w/d) | Die besten Köpfe für die unterschiedlichsten Aufgaben zu finden sowie Menschen und Technologien zu verbinden, und zwar täglich aufs Neue - dafür schätzen unsere Kunden FERCHAU. Unterstütze uns: Als Berufserfahrene:r unterstützt du deine Kolleg:innen mit deinem langjährigen Know-how und deiner Expertise.
Konstrukteur für unsere Projektgruppe (m/w/d) Kiel Diese Herausforderungen ... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
Hillex Mitglied Meister/BWdH/Dipl.Ing.Ind.Engineering
Beiträge: 587 Registriert: 16.01.2002
erstellt am: 17. Dez. 2004 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Davidoff
Moin, genau so ist es bei mir auch. Bei Setup->Parameter speichern sollten im Zweifelsfall alle Häkchen und jetzt speichern aus gewählt sein. ------------------ 90% aller Fehler haben ihre Ursache 60cm vor dem Bildschirm. CU Karsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
