| MegaCAD auf der Metallsoftware Süd |
Autor(20117)
Thema: VB und Makros (770 mal gelesen)
Hillex Mitglied Meister/BWdH/Dipl.Ing.Ind.Engineering
Beiträge: 587 Registriert: 16.01.2002
erstellt am: 15. Dez. 2004 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Hochbaum ist es in absehbarer Zeit mal vorgesehen, das Ken für VB eine Funktion zur Makroerstellung schreibt. In C ist es ja schon lange mit den Funktionen CreateMakro und Createmakro3D möglich, aber in VB fehlen diese. So kann ich zwar mit hilfe von Parametrischen Befehlen Makros mehr oder weniger speichern und von extern einfügen, aber nicht aus Elementen in der Zeichnung zusammen stellen. ------------------ 90% aller Fehler haben ihre Ursache 60cm vor dem Bildschirm. CU Karsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 587 Registriert: 16.01.2002 Windows10 MegaCAD 2023 3D
erstellt am: 01. Feb. 2005 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Hochbaum ... ist etwas für das og. Problem in aussicht? Oder ist da nichts geplant? Eine Antwort ob Ja oder Nein wäre nett. Danke. ------------------ 90% aller Fehler haben ihre Ursache 60cm vor dem Bildschirm. CU Karsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hochbaum Ehrenmitglied
Beiträge: 1795 Registriert: 14.08.2000 MegaCAD alles und in jeder Form i7, 12GB, Quadro K2200 WIN10/64
erstellt am: 01. Feb. 2005 17:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hillex
KenSch Mitglied Software!
Beiträge: 27 Registriert: 13.03.2003 Suche auch nach Aufträgen in der Softwareentwicklung, auch gerne Zusatzapplikationen zu MegaCAD.
erstellt am: 02. Feb. 2005 01:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hillex
Ja, es ist wohl wahr, dass da etwas gemacht werden muss. Es wird aber unter Basic etwas anders als unter C aussehen müssen. Sowas, wie ein "Array von Zeigern auf Unions" wird in VB nicht so gern gesehen Ich glaube es wird eine BeginCreateMacro AddMacroElement (mehrmals) EndCreateMacro Folge von Befehlen werden. ich muß noch etwas dokumentieren, dann setzte ich mich daran. Ken ------------------ Ken Schirmeister KenSch@MountainCable.net Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2005 02:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, na jedem seine Probleme. DelMacroElement nicht vergessen Du wird dir schon was einfallen lassen. Ich hab mir auch was in der zwischen Zeit einfallen lassen, Baugruppe als Datei erstellen - von Datei einlesen - Datei löschen, dass kann's aber nicht ganz sein. Bezugspunkt, Bezugsebene kann man dabei auch nicht festlegen. ------------------ 90% aller Fehler haben ihre Ursache 60cm vor dem Bildschirm. CU Karsten
[Diese Nachricht wurde von Hillex am 02. Feb. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
