| André Kohut ist neuer Geschäftsführer bei MegaCAD |
Autor(20117)
Thema: Stückliste über Excel-Kopplung (1358 mal gelesen)
StMark Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 94 Registriert: 23.11.2004 MegaCad 2005 UNFOLD
erstellt am: 15. Dez. 2004 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, erstelle gerade eine Stückliste über die Excel-Kopplung. Dabei werden ja die Infos verarbeitet welche im DB-Info eingegeben wurden. Folgendes Problem stellt sich bei mir jedoch heraus: Im Normalfall werden nur nur die Teile in die Stückliste mit ausgegeben welche aktuell auf dem Bildschirm sichtbar sind (ist ja auch so gewollt). Nur schleichen sich bei mir immer wieder andere Teile mit in die Stückliste mit ein, die am Bildschirm gar nicht eingeblendet sind . Hat jemand Erfahrung damit oder weiss woran es liegt bzw. was ich ändern muss? Gruss StMark ------------------ Gottes schönste Gabe, ist und bleibt der Schwabe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jogi Mitglied Joachim Günther selbstständig CAD Designer Verpackungstechnik
Beiträge: 201 Registriert: 10.08.2000 WIN XP SP3 MegaCAD 2010 3D auf DELL PRECISION M6300
erstellt am: 15. Dez. 2004 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für StMark
Hallo StMark, ich geb meine Daten über Element Info ein wenn dann beim auslesen nur Element-Infos eingestellt ist, werden alle Daten ausgegeben die über Gruppen/Layer/Sichtbar aktiv sind, egal ob die Teile am Bildschirm sichtbar sind oder ob am Bildschirm alles Beiseite geschoben ist grüße aus Delmenhorst Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hillex Mitglied Meister/BWdH/Dipl.Ing.Ind.Engineering
Beiträge: 587 Registriert: 16.01.2002
erstellt am: 15. Dez. 2004 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für StMark
Moin, kann es sein, das nur Teile von Baugruppen sichtbar sind, weil z.B. ein Element (linie, Körper..) von einer Baugruppe auf einem sichtbaren Layer liegt. Eben so könnte die Ursache bei der eingeschaltenten Gruppe 0 und Layer 0 liegen, da bei in der Zeichnung zusammen gestellten Baugruppen, der Bezugspunkt, falls er definiert wird auf Gruppe 0 und Layer 0 erstellt wird und nicht mit dem eingestellten Attributen. Abhilfe könnte eine Veränderung der 2 kleinen gelb eingerahmten Baugruppen-Kästchen in der Statuszeile bringen. Dabei mal das obere ankreuzen und das unter auskreuzen. Dauerhaft kann man dann diese Einstellung durch drücken des RMB über diesen Feld speichern. ------------------ 90% aller Fehler haben ihre Ursache 60cm vor dem Bildschirm. CU Karsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2004 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ Hillex welche Kästchen meinst du da bitte genau? Also die Gruppe 0 und den Layer 0 habe ich immer ausgeschaltet. Gruss StMark ------------------ Gottes schönste Gabe, ist und bleibt der Schwabe [Diese Nachricht wurde von StMark am 15. Dez. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2004 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab das Problem gefunden Der Tip mit dem Bezugspunkt hat mich auf die Lösung gebracht! Die falsch in der Stückliste aufgetauchten Bauteile waren Makros welche in der 2004er Version erstellt wurden. Diese legte ja den besagten Bezugspunkt fest. Habe nun die Baugruppen im der 2005er Version aufgelöst und dann wieder neu erstellt. Die DB-Info habe ich nur kopiert und wieder eingefügt und siehe da....jetzt tauchen auch nur noch die gewollten Teile in der Stückliste auf Gruss StMark ------------------ Gottes schönste Gabe, ist und bleibt der Schwabe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2004 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für StMark
erstellt am: 15. Dez. 2004 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Dez. 2004 06:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, hab wieder eine böse Überraschung erlebt. Das mit den Baugruppen auflösen und neu erstellen war ja gut und recht. Und diese Bauteile tauchen nun auch nicht mehr auf. ABER: als ich jetzt die Stückliste mit anderen Teilen ertsellen wollte, tauchten nun plötzlich Bauteile auf, die vorher nicht da waren ! Also, wenn jemand nochmal eine Idee hat, woran es liegt wäre ich sehr dankbar. Gruss StMark ------------------ Gottes schönste Gabe, ist und bleibt der Schwabe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
