  MegaCAD
  Bohrung in Zylinder
Webinar für CAD-Konstrukteure im Metallbau: Industrietreppen, Balkone, Geländer in einer nahtlosen 2D- und 3D-CAD-Umgebung
Autor(20117) Thema:  Bohrung in Zylinder (1627 mal gelesen)
reinsch101
Sehen Sie sich das Profil von reinsch101 an!   Senden Sie eine Private Message an reinsch101  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für reinsch101
erstellt am: 14. Dez. 2004 20:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo !
Arbeite erst seit ein paar Tagen mit Megacad.
Jetzt meine Frage:
Wie kann ich in einen 3d Zylinder eine Bohrung einfügen ?
Hab schon alles probiert, kann aber keinen Befehl finden.
Achja wenn möglich so erklären, dass sich ein Anfänger der das Programm noch nicht so beherrscht auch auskennt. Danke im Vorraus
Reinsch
PauliPanther
Interimsmanager für Bauprojekte bei Prävention, Intervention und Dokumentation
Sehen Sie sich das Profil von PauliPanther an!   Senden Sie eine Private Message an PauliPanther  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PauliPanther
Dell Precision M6800, Core i9, WIN7-64bit,
32GB RAM, NVidia RTX, Dell 2x24"
MegaCAD 3D, AutoCAD. Jeweils aktuelle Versionen
erstellt am: 14. Dez. 2004 21:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für reinsch101 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo reinsch,
ich werde mich bemühen ;-).
Zunächst die Screenshots in der Klick-Reihenfolge, aus dem Hauptmenü heraus.
Notfalls tuts aber auch ein Zylinder, den man anschließend vom Körper subtrahiert.
Zuerst klickt man diese Buttons:
. Danach im Dialogfenster stellt man sich die Werte ein und klickt auf SELEKTIEREN, um den Körper anzuklicken, indem die Bohrung liegen soll.
Danach muß man nur noch die Lage der Bohrung bestimmen (auf die Statuszeile unten achten).
Ach ja, ich gehe davon aus, daß Du die Version 2005 im Einsatz hast?!
Generell findest Du alles, was mit Körpererzeugung hast, im Volumenhauptmenü. Wenn Du die Maus an den Buttons kurz pausieren läßt, erscheint eine Kurze Hilfe mit der Funktionsbeschreibung. In der Statuszeile findest Du währenddessen gleichzeitig eine längere Hilfe. Ohne Klicken auf dem Icon bleiben und F1 drücken zeigt Dir die Hilfe zu dieser Funktion an.
Schönen Abend noch,
Viele Grüße,
Pauline Panther
der Computer hilft uns Probleme zu lösen, die wir ohne ihn nicht hätten
NEU: Anfragen zu MegaCAD - Tools: megacad@arcor.de
jogi
Joachim Günther selbstständig CAD Designer Verpackungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von jogi an!   Senden Sie eine Private Message an jogi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jogi
WIN XP SP3
MegaCAD 2010 3D auf
DELL PRECISION M6300
erstellt am: 14. Dez. 2004 22:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für reinsch101 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Reinsch und Pauline Panther,
wer schon im Bohrung/Welle Menue ist
klickt unten links auf Liste
wählt sich der Liste eine Bohrung/GewindeSenkung aus
dann doppel Klick auf den Tabellenwert
und Selektiert dann den Körper
Grüße aus Delmenhorst
Jochen
