| André Kohut ist neuer Geschäftsführer bei MegaCAD |
Autor(20117)
Thema: Vergesslich (989 mal gelesen)
Holzbauer Mitglied Zimmermeister
Beiträge: 170 Registriert: 24.06.2003 Megacad 2014 3D Nussreiner2, Rev.: 20.14.09.04 Windows 7 professional 32Bit PNY Quadro FX1500 Pentium IV Ram 2GHz Office 2007 Elementbaubetrieb für Holzbauer Holzbauprogramm Nussreiner 3DConnexion Space Navigator Teamviewer
erstellt am: 10. Dez. 2004 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Entwickler Ich muss da meinen Senf (Frust) loswerden. Es geht um die jedes mal einzustellenden Werte beim Skalieren, Trimmen im Polygon und so weiter ... warum kann sich das Programm, das nicht merken. Es nervt wenn mann Sachen zum Skalieren hat (mehrere) und man muss jedesmal den Wert wieder und wieder eingeben. Der eine oder andere wird sich sicher Fragen warum ich nicht alle auf einmal auswähle und dann Skaliere, leider verrutscht dann die Postion auch um den Faktor was ich nicht will und weil ich nur einzelne sachen von der Zeichnung Skalieren möchte. Ist das zu Kompliziert, oder wird das nicht verlangt, oder warum ist das so das sich der Wert immer wieder auf 1 zurückstellt, oder bin ich der einzige der das braucht und sich beschwert, ich glaube nicht da haben sich schon mehrere User genervt. Also Entwickler gibt euch da mal einen stoss und schaut mal was man da machen kann oder ist das in der 2005 schon vorhanden, oder habt ihr da schon was unter dem Weihnachtsbaum für uns.
------------------ mfg gk Georg Königer bitte nicht wecken Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thömse Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1350 Registriert: 30.06.2003
erstellt am: 13. Dez. 2004 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Holzbauer
W.Arnold Mitglied
Beiträge: 323 Registriert: 06.04.2002
erstellt am: 13. Dez. 2004 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Holzbauer
Hillex Mitglied Meister/BWdH/Dipl.Ing.Ind.Engineering
Beiträge: 587 Registriert: 16.01.2002 Windows10 MegaCAD 2023 3D
erstellt am: 13. Dez. 2004 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Holzbauer
Moin, Ja das sind so die Haare, die man dann bei der täglichen Arbeit mit MegaCAD verliert. Eigentlich Kleinigkeiten, die aber nerven. Aber einen Vorteil hat es, man hat sich daran gewöhnt und braucht sich nicht umzustellen. ------------------ 90% aller Fehler haben ihre Ursache 60cm vor dem Bildschirm. CU Karsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
W.Arnold Mitglied
erstellt am: 13. Dez. 2004 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Holzbauer
