| MegaCAD auf der Metallsoftware Süd |
Autor(20117)
Thema: Schraffuren (2150 mal gelesen)
Muecke Mitglied bauzeichner/hochbau
Beiträge: 581 Registriert: 22.07.2003 Megacad2011 CorelDraw X5 Windows7
erstellt am: 09. Dez. 2004 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
moin moin ich habe viele pläne die farbig mit der schraffur füllen erstellt, aber nun musste ich feststellen immer zu 100% dass die füllungen immer nach hinten sollen dies ist nervfig es müsste ein schalter geben das beim anlegen der füllungen immer nach hinten angelegt werden sollen so erspart ich sehr viel arbeit MFG aus Nordfriesland muecke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Henry Scholtysik Mitglied Architekt
Beiträge: 695 Registriert: 02.03.2001 MegaCad 2017 2D Windows 7 prof. www.architekt-scholtysik.de
erstellt am: 09. Dez. 2004 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Muecke
Hallo Muecke, das habe ich hier schon mehrmals vorgeschlagen. Schön, daß Du der gleichen Meinung bist. Programmtechnisch dürfte das Problem nicht so unüberwindlich sein, der Befehl Reihenfolge kann das ja auch. Hier habe ich den Eindruck, daß der Wunsch bei den Entwicklern einfach nicht ankommt bzw. nicht ernst genommen wird. Es wäre wirklich eine Arbeitserleichterung. Gruß Henry
PauliPanther Mitglied Interimsmanager für Bauprojekte bei Prävention, Intervention und Dokumentation
Beiträge: 788 Registriert: 18.03.2003
erstellt am: 09. Dez. 2004 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Muecke
Hallo Ihr Zwei, Ihr habt recht. Anbei trotzdem eine Batch-Datei, die erst einen AutoZoom macht und dann durch klick auf Reihenfolge die Schraffur nach hinten bringt. Vielleicht hilfts ja... ------------------ Viele Grüße, Pauline Panther der Computer hilft uns Probleme zu lösen, die wir ohne ihn nicht hätten NEU: Anfragen zu MegaCAD - Tools: megacad@arcor.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2004 17:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Muecke
TS_4CAM Mitglied
Beiträge: 212 Registriert: 18.05.2003
erstellt am: 09. Dez. 2004 19:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Muecke
Hallo, leider gibts die besagte Möglichkeit ja nicht. TIPP: Mit dem Macromaker (www.4cam.de - Downloadbereich, Freeware) wärs mit einem Hotkey zu lösen. ------------------ Mit freundlichen Grüßen 4CAM GmbH - MegaCAD Competence Center Thomas Stolz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TS_4CAM Mitglied
erstellt am: 09. Dez. 2004 19:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Muecke
Hallo Zusammen, habe mich kurz damit befasst und anbei das Macromaker-Skript beigefügt. Es müssen nur die Icons für die Reihenfolgefunktion an den gleichen Positionen (17. rechts), Filter Schraffur (12. rechts) und Auswahl ganzer Bildschirm (2. links)liegen. Diese können natürlich auch noch im Skript umdefiniert werden (Doppelklick auf Move Mouse Pointer). Das Skript kann ganz einfach importiert werden und durch den Hotkey STRG+S abgearbeitet werden. Viel Erfolg ------------------ Mit freundlichen Grüßen 4CAM GmbH - MegaCAD Competence Center Thomas Stolz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2004 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Muecke
Hallo Thomas, danke für Deine Mühe. Ich denke aber, daß das nicht der richtige Weg ist. Damit kann ich zwar das "Schraffur nach hinten legen" auf einen Klick reduzieren, handle mir dafür aber neuen Aufwand ein. Es reicht mir jetzt schon, auf was ich alles beim Einrichten einer neuen Programmversion aufpassen und was ich alles anpassen muß. Ich bin der Meinung, daß ein Elementzustand (hintenliegend), der in fast allen Fällen der richtige ist, automatisch so sein muß, ohne jeden Eingriff von mir. Für einen regelmässig nötigen "Standardzustand" darf kein zusätzlicher Aufwand erforderlich sein. Zusatzaufwand treibe ich da, wo ich etwas "eben so haben will", nicht, wo es "sowieso so sein muß". Gruß Henry
jojonumerouno Mitglied Bauzeichner (konstruktiver Ingenieurbau)
Beiträge: 118 Registriert: 10.11.2004 MegaCAD 2022 2D (32 Bit)
erstellt am: 10. Dez. 2004 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Muecke
Zitat: Original erstellt von Henry Scholtysik: ...Ich bin der Meinung, daß ein Elementzustand (hintenliegend), der in fast allen Fällen der richtige ist, automatisch so sein muß, ohne jeden Eingriff von mir. Für einen regelmässig nötigen "Standardzustand" darf kein zusätzlicher Aufwand erforderlich sein.
Jau, genau meine Meinung! ------------------ Gruß Jojo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jürgen Kronen Mitglied techn. Angestellter
Beiträge: 340 Registriert: 05.09.2002 System: Microsoft Windows XP-Professional N- Version 2002 - Service Pack 3. Computer: Intel(R) Pentium(R) Dual CPU E 2220 @ 2.40 GHz, 3.25GB RAM Grafikkarte: ATI Radeon HD 3400 MegaCAD 2012 3D - Rev. 20,12,01,16 Monitor: EIZO FlexScan S2402W.
erstellt am: 10. Dez. 2004 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Muecke
Hallo, auch bin der Meinung wie "jojonumerouno", dass die Schraffuren immer hinten liegen müssen. @Pauline Panther leider klappt das mit der Batch-Datei bei mir nicht. Übrigens ist das ICON bei mir nur ganz rot. was mach ich falsch? ------------------ Grüße aus Mönchengladbach Jürgen Kronen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2004 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Muecke
Autsch. Ich habe was falsches in die Datei gepackt. Bitte um Verzeihung. ------------------ Viele Grüße, Pauline Panther der Computer hilft uns Probleme zu lösen, die wir ohne ihn nicht hätten NEU: Anfragen zu MegaCAD - Tools: megacad@arcor.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2004 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Muecke
Hallo PauliPanther, jetzt hat alles geklappt. Aber schön wäre es, wenn man noch sparen könnte: 1. den Klick auf Reihenfolge 2. rechte Maustaste für genug 3. den Klick auf Schließen Erst dann wäre es eine große Hilfe: Ein KLICK aufs ICON und schon fertig! Ein schönes Wochenende. ------------------ Grüße aus Mönchengladbach Jürgen Kronen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2004 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Muecke
Hallo Herr Kronen, das kann ich leider nicht. Das Dialogfenster der 2D-Fläche ist nicht parametrisierbar, d.h. ich kann keine Klicks auf die Schaltflächen vorgeben. Aber immerhin haben wir 3 Klicks gespart, das sind schon 50%! ;-) Für die anderen 50% wäre die Entwicklung zuständig...
erstellt am: 10. Dez. 2004 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Muecke
erstellt am: 10. Dez. 2004 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schelhorn Mitglied Architekt
Beiträge: 775 Registriert: 07.05.2001 ||| MegaCAD 2004/2007 + MegaBAU Profi 2.0 | ArchiCAD 10/11 | VektorWorks 2013 Arch + Land ||| AMD Phenom II X-4 3,3GHz | 8GB RAM + 12GB Pagefile | AMD Radeon HD 6800 1GB | Win 7 Home 64-bit ||| Intel Centrino 1,5Ghz | 512 MB RAM + 2GB Pagefile | Radeon 9200 32MB | Win XP Home ||| ...statt PMs bitte Mail an info@cadress.de
erstellt am: 10. Dez. 2004 20:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Muecke
Hola, meines Erachtens gehört sogar ein Fenster als Rehenfolge Manager her, sowie schnelle vor und Rückschiebere durch STRG+BILDAUF bzw. AB... Wie in einem Grafikprogramm... In die Batch, kann/sollte evtl. noch alle Layer/Gruppen an, bevor die Reihenfolge berichtigt wird. Sozusagen als zweite Variante!!!
------------------ mfG Schelhorn Sven Die MegaCAD Newsgroup Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
peter_otto Mitglied Ing
Beiträge: 44 Registriert: 10.12.2002
erstellt am: 22. Dez. 2004 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Muecke
Hallo PauliPanther, da mich das hier dargestellte Problem auch schon beschäftigte, versuchte ich Ihr Programm (2. Version) auf MegaCAD zu installieren d.h. ich habe entzippt, die "Reihenfolge.mbt" in den Pfad "MegaCAD_3D_2004" kopiert, danach aus der "Readme.TxT" den letzten Absatz in die "Extra.def" kopiert, abgespeichert, neu gestartet nix passiert d.h. an die auszuwählenden Funktionen wird bei meinem Programm kein Ikon angehängt. Alle möglichen anderen Varianten habe ich auch bereits versucht. Können Sie mir vielleicht noch einen Tip geben, was falsch sein könnte. Viele Grüße und frohe Festtage Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Dez. 2004 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Muecke
Beiträge: 788 Registriert: 18.03.2003 Dell Precision M6800, Core i9, WIN7-64bit, 32GB RAM, NVidia RTX, Dell 2x24" MegaCAD 3D, AutoCAD. Jeweils aktuelle Versionen
erstellt am: 22. Dez. 2004 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Muecke
Hallo peter_otto, das einzige was mir einfällt ist, noch zu erwähnen, daß MegaCAD beim ändern der extra.def nicht aktiv sein darf. Beim schließen von MegaCAD wird diese nämlich wieder überschrieben. Wenn Sie schon viele viele Buttons dazugelegt haben, kann es auch sein, daß die rechte Hälfte der Funktionsauswahl leer aussieht, beim klicken auf den rechten Pfeil aber doch noch Symbole erscheinen. Wenns das nicht war, bitte nochmal melden. ------------------ Viele Grüße, Pauline Panther der Computer hilft uns Probleme zu lösen, die wir ohne ihn nicht hätten NEU: Anfragen zu MegaCAD - Tools: megacad@arcor.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Dez. 2004 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Muecke
Hallo PauliPanther, vielen Dank für die schnelle Antwort. Der Tip war in meinem Fall leider nicht heiß. Ich hatte in die extra.def bisher noch keine anderen Ikon kopiert, kannte diese Möglichkeit auch nicht. Andererseits ist nach einem Neustart und dem Öffnen dieser Datei der einkopierte Anhang noch vorhanden. Ich vermute einen Fehler in der 2.Zeile "DEF:Batch .\Reihenfolge.mbt". Sicher ist der Fehler aber viel primitiver. viele Grüße und ein Frohes Fest aus dem verregneten Potsdam Peter Otto Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Dez. 2004 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Muecke
Hallo Peter, O.k., dann versuchen wir es anders, wir kriegens schon hin! Erstmal zur Erläuterung: .\ bedeutet, daß MegaCAD im Installationsverzeichnis (in Deinem Fall also korrekterweise MegaCAD_3D_2004) suchen soll. In diesem Verzeichnis muß demnach auch die Reihenfolge.mbt liegen. Wenn sie ein Verzeichnis zu hoch oder tief liegt, findet MegaCAD sie nicht. Bitte kontrolliere auch mal den Dateinamen. In einer Version fehlte das n im Dateinamen "Reihefolge". 2. Du hast bei der Funktionsauswahl auf "Zus" geklickt und dann mit der linken Maustaste auf den Pfeil nach rechts, so lange (gedrückt halten) bis kein Eintrag mehr zu sehen ist? Also, wenn es das so nicht war, müßte ich mal einen Blick auf Deinen Monitor werfen ;-) Alternative: Du klickst auf das Wort "Service" in der Menüzeile, dann auf den Eintrag "MegaCAD Batchdatei (MBT) ausführen". Dann öffnet sich der Dateimanager und wenn alles an seinem Platz ist, mußt Du jetzt die Reihenfolge.mbt finden und öffnen. Regnerische Weihnachtsgrüße! ------------------ Viele Grüße, Pauline Panther der Computer hilft uns Probleme zu lösen, die wir ohne ihn nicht hätten NEU: Anfragen zu MegaCAD - Tools: megacad@arcor.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Dez. 2004 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Muecke
hallo PauliPanther, Die extra.def und die Reihenfolge.mbt befinde sich im gleichen Verzeichnis nämlich MegaCAD_3D_2004. Beide Dateien beinhalten nur das Wort "Reihenfolge" (d.h. in der Readme in den ersten 3 Zeilen des Anhangs). Im Service ist unter MegaCAD Batchdateien ausführen, bei MegaCAD_3D_2004 die Reihenfolge.mbt eingetragen. Nach öffnen über "Reihenfolge" kann ich meine Datei mit Erfolg bearbeitent. Dieser Effekt reicht mir für die relativ selten auftretenden Anwendungen. Unter setup, Menü belegen, Zus ganz rechts sind meine letzten Ikon "2Schalen- bzw. 2Wände stumpf verschneiden", was mit den letzten Einträgen meiner ursprünglichen extra.def korelliert. Trotzdem schönen Dank für das Bild vom Ikon. Jetzt weiß ich, was ich bisher nicht gefunden habe und wonach ich suchen muß. viele Grüße Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Dez. 2004 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Muecke
Hallo Peter, dann ist offensichtlich Deine extra.def durcheinander. Die Menüs mit den Wänden gehören zu einer Bauapplikation. Dadurch ist hier definitiv die maximale Anzahl der Einträge überschritten. Wenn Du die Applikation nicht hast, kannst Du gefahrlos einige Einträge, die Wand oder Dach oder so etwas beinhalten aus der Extra.def rauslöschen. Bitte suche den Eintrag User_Inf2, das ist der letzte Eintrag für eine MegaCAD-Standardinstallation (gelber Notizzettel). Von da ab bis zum Ende kannst Du alles rauslöschen. Das meiste erkennt man schon an der Beschriftung..! (Versuch etc.) Aber bitte nie vergessen: vorher eine Sicherheitskopie erstellen, falls mal irgendetwas schief geht. Auch wenn bei der Extra.def nur zusätzliche Eigendefinitionen enthalten sind. Frohe Festtage! ------------------ Viele Grüße, Pauline Panther der Computer hilft uns Probleme zu lösen, die wir ohne ihn nicht hätten NEU: Anfragen zu MegaCAD - Tools: megacad@arcor.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Dez. 2004 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Muecke
Hey PauliPanther, das wars!!! Die extra.def war voll. Daß die meisten Einträge darin überflüssig sind, hatte ich schon gemerkt aber was ist nicht alles überflüssig und ohne Not sollte man keine Dateien, die man nicht kennt, verschlanken. Nochmals vielen Dank, die besten Weihnachtsgrüße und ein erfolgreiches Jahr 2005 Dir und allen Mitlesern. Peter
erstellt am: 23. Dez. 2004 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Muecke
Hola, deshlab empfehle ich immer wieder: Macht sowas nicht über die Extra-def! Legt Euch ein menü an, in das Ihr alles reinkopiert, das kann unter .\menu2\eigenes.mnu z.B. auch mit den Editor bearbeitet werden und die MegaCAD Installation bleibt jungfräulich. Ich beriete gerade so etwas vor: Ein Untermenü, in dem man sich austoben kann und darin enthalten weitere Menüs, wie Extra Texte, Extra Editfunktionen etc. Dor kann man dann machen was man will, reinkopieren, löschen, erfinden etc.
