| MegaCAD auf der Metallsoftware Süd |
Autor(20117)
Thema: rechteck (1595 mal gelesen)
Muecke Mitglied bauzeichner/hochbau
Beiträge: 581 Registriert: 22.07.2003 Megacad2011 CorelDraw X5 Windows7
erstellt am: 07. Dez. 2004 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
moin moin nebenbei eine frage man kann in megacad rechtecke in vertikal und horizontal ziehen hat man auch ne möglichkeit in 2D Zeichnung schräge rechtecke ziehen anbei sollen die rechtecke rechtwinkelig sein früher in der megacad3D 13.5 version könnte man in 3D schräge rechtecke ziehen MFG aus Nordfriesland Muecke
MABI Ehrenmitglied Leuchtenbauer
Beiträge: 1978 Registriert: 18.12.2003
erstellt am: 07. Dez. 2004 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Muecke
Hallo Muecke, ja das geht. Einfach in Linienhauptmenue auf Buton "Vierecke" und dort wählen Parallelogramm. Dann gewünschtes Rechteck zeichnen. Probier mal ob Du klar kommst. ------------------ Gruß Matthias bald bin ich groß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2004 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
PauliPanther Mitglied Interimsmanager für Bauprojekte bei Prävention, Intervention und Dokumentation
Beiträge: 788 Registriert: 18.03.2003
erstellt am: 07. Dez. 2004 19:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Muecke
Hallo Mücke, wenn Du im 3D schräg wie früher arbeiten willst, schalte die Arbeitsebene 0 aktiv (Dialogfenster für Arbeitsebene). Im 2D kannst Du die Funktion N-Ecke wählen. Bei Länge 0 und Winkelangabe 0 kannst Du das Rechteck per Maus drehen und platzieren. ------------------ Viele Grüße, Pauline Panther der Computer hilft uns Probleme zu lösen, die wir ohne ihn nicht hätten NEU: Anfragen zu MegaCAD - Tools: megacad@arcor.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
VHR Mitglied Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 1419 Registriert: 14.10.2000 MegaCAD 2022 (64) Metall 3D Professional (20.22.01.12) mit der Blech 3D Applikation Windows 10 Pro 64 Bit (Version 21H2) Lenovo ThinkPad W540 Intel Core i7-4800MQ 2,8(3,7)GHz 16 GB DDR3 RAM 250 GB SSD / 1TB HDD NVIDIA Quadro K2100M 2 GB GDDR5, DisplayPort 1.2 OpenGL Version 4.6 Intel HD Graphics 4600 Lenovo ThinkVision LT2324p (23 Zoll) (1920x1080) 3Dconnexion SpaceNavigator for Notebooks
erstellt am: 07. Dez. 2004 19:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Muecke
Hallo Muecke, diese Funktion fehlt tatsächlich. Wer sich so etwas nicht "mal eben" mit der C-Schnittstelle selber schreiben kann , dem mag die beigefügte MBT (MegaCAD Batch) Datei weiterhelfen. Diese Dateien liegen standardmäßig im MegaCAD Stammverzeichnis LinFree LinParl PushFunc ModeEpt LinFree Zunächst wird eine beliebige Linie gezeichnet, danach zu dieser Linie eine Parallele erzeugt deren Enden dann mit zwei weiteren Linien verbunden werden. Dazu wird per „PushFunc“ die Punktbestimmungsmethode auf "Endpunkt" voreingestellt. Die Funktionen müssen jeweils mit der rechten Maustaste beendet werden. (Wenn bei der Funktion "Parallele" der Abstand Null eingeben wird kann man die parallele Linie (bzw. den Kreis oder Bogen) durch Anklicken des Originals konstruktiv bestimmen) Hinweis: Eine MegaCAD Stapeldatei kann mit der Funktion MBT (zu finden unter „Setup -> Menü belegen“ im Abschnitt „Div(erse Funktionen)“ dauerhaft in das Menü eingebunden werden. Gruß – VHR PS: Es sollte für unsere Entwickler eine Kleinigkeit sein, bei der von MABI angesprochenen Funktion „Vierecke (Parallelogramm)“ unter 90° „einzurasten“. Ich werde dies jedenfalls vorschlagen.
PPS: Ich gebe mich geschlagen: der Tipp von Pauline ist natürlich wesentlich eleganter [Diese Nachricht wurde von VHR am 07. Dez. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Vogl-Kloyer Mitglied Landschaftsarchitekt
Beiträge: 250 Registriert: 12.03.2001
erstellt am: 08. Dez. 2004 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Muecke
Beiträge: 788 Registriert: 18.03.2003 Dell Precision M6800, Core i9, WIN7-64bit, 32GB RAM, NVidia RTX, Dell 2x24" MegaCAD 3D, AutoCAD. Jeweils aktuelle Versionen
erstellt am: 08. Dez. 2004 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Muecke
Hallo, ja, ein N-Eck ist halt (leider) so aufgebaut. Aber der Trick funktioniert auch im MegaCAD 2D. Man muß nur den 2D-Modus ausschalten. Für 2D-Anwender ist aber VHR's Vorschlag wiederum der elegantere Weg. ------------------ Viele Grüße, Pauline Panther der Computer hilft uns Probleme zu lösen, die wir ohne ihn nicht hätten NEU: Anfragen zu MegaCAD - Tools: megacad@arcor.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
