  MegaCAD
  MegaCAD 2005 ServicePack 1
MegaCAD Addon Blech für Abwicklungen und Sonderformen , eine App
Autor Thema:  MegaCAD 2005 ServicePack 1 (2789 mal gelesen)
Hochbaum
Sehen Sie sich das Profil von Hochbaum an!   Senden Sie eine Private Message an Hochbaum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hochbaum
MegaCAD alles und in jeder Form
i7, 12GB, Quadro K2200
WIN10/64
erstellt am: 03. Dez. 2004 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an Alle
ab sofort steht auf www.megacad.de das erste ServicePack (Rev. 20.04.12.01) für die 2005-er Programmfamilie zum Download bereit. Die Änderungen sind:
Diverses
  - freies Trimmen: Beim Trimmen von Linien wurde nicht immer das richtige Ende
    ausgewählt
  - Selektion durch Schnittlinie: Unter ungünstigen Umständen wurden nicht
    geschnittene Elemente mit ausgewählt
  - Konturen aufsammeln: Beim Aufsammeln v. Kreisen wurden diese ggf. nicht korrekt
    gezeichnet;
  - Auswahl einer Vielzahl v. Elementen im Modus "Fläche mit Inseln" dauerte u.U. sehr
    lange
  - Laden v. Körpern in der 2D-2005-er-Version nach einem Fehler beim Laden eines
    Körpers konnten auch keine weiteren Körper geladen werden.
  - Korrektur bei Körperprüfung "CheckBody" wg. Beanstandung großer
    Translationsvektoren
  - Funktion EMail: Problem mit Umlauten behoben
  - CDL speichern : bei dieser und einigen anderen Funktionen, führte der Wechsel in
    den Kontur-Modus zum Beenden der Auswahl. Abfrage "Funktion beenden ?" eingeführt
    Fenster REM ist wieder in der Größe veränderbar
  - Fehler beim Zeichnen von Ellipsenbögen behoben.
  - EDIT Kopieren/Verschieben
    Statuszeile in 2005 2D Verschiebe-Linie wieder implementiert
  - Schraffur
    Falls bei eingeschaltetem EDIT Schraffur(en) gelöscht wurden, erfolgt ein
    Redraw
  - Baugruppen Einfügen
    Ungültige bzw. leere Dateien werden jetzt nach und nach aus der Liste entfernt, so
    dass bei Anwahl von ?Fortlaufend? keine 'Endlosschleife' mehr auftreten kann
  - Attributblock laden in MBT Dateien: Fehler behoben
  - Info Fläche: Die Anzeige der selektierten Fläche kann nun per Statusfunktion ein
    und  ausgeblendet werden ( zum Positionieren des Textes ).
  - Info Fläche anzeigen : Möglicher Absturz bei sehr großer Auswahl (viele Punkte)
    Workaround: Die Fläche wird bei mehr als ca. 4000 Punkten nicht angezeigt!
  - Info Funktionen : Die Statusfunktion Info-Attribute wurde unter Umständen nicht
    weggeblendet
  - möglicher Absturz bei Kurven-Schnitt, Kurven-Durchschnitt und Schnittkurven
DWG/DXF-Konverter
  - diverse Verbesserungen in den Bibliotheken
  - in den Tabellen wurden die Anzeigebreiten vergrößert
C-Schnittstelle
  - SelectLoopInfPt() wie SelectLoopInf()
    Zusätzlich bekommt die Callbackfunktion die Mausposition bezogen auf das Element
  - SetSnapMode()
    Der Fangmodus kann voreingestellt werden,  Rückgabewert ist der letzte Modus.
  - GetPntInvID() wie GetPntInv3D()
    Zusätzlich wird die Element-ID zurückgegeben, auf dem der Punkt liegt
  - Funktion 'SetVisibility()' nicht korrekt neugezeichnet
  - neue Funktion SetCurrentFile()
    Mit dieser Funktion kann der aktuelle Dateiname in MegaCAD gesetzt werden. Damit
    kann man erreichen, dass beim Lesen von Fremdformaten in MegaCAD ein Dateiname
    gezeigt wird.
SAT-Dateien:
  - Es können *.sab- Dateien eingefügt und geschrieben werden (binäres SAT-Format)
  - Der Skalierungsfaktor "-1" in den Kopfdaten einer SAT/SAB Datei zeigt an, daß für
    die Datei keine Skalierung definiert ist. Die Dateien werden nun nicht skaliert
    und nicht gespiegelt.
Drucken :
  - Dem Dokumentnamen wird nicht mehr 'MegaCAD' vorangestellt
Plot-Programm:
  - Der Gruppen-Dialog zeigt nicht mehr die Layer anstelle der Gruppen
  - Es wird die Hintergrundfarbe vom MegaCad 2D-Modus genommen
OpenGL
  - Makro-Bezugspunkte wurden gezeichnet, obwohl ausgeschaltet
Drehen per MausRad:
  - Das Zeichnen wird nun wie bei der Drehen-Funktion unterbrochen, wenn der Anwender
    die Maus bewegt. Zusätzlich wird das Fenster alle 0.5 sek aktualisiert.
Falten (MegaCAD unfold, unfold SF, Profiplus)
  - Fehler bei Flächenspalt korrigiert
  - Bugfix bzgl. Editieren angehängter Flächen
Alles wird Gut
      E.Hochbaum
W.Arnold
Sehen Sie sich das Profil von W.Arnold an!   Senden Sie eine Private Message an W.Arnold  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für W.Arnold
erstellt am: 03. Dez. 2004 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hochbaum 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Herr Hochbaum,
ich habe das SP runtergeladen, lässt sich leider nicht installieren.
mfg/arnold
Thömse
Sehen Sie sich das Profil von Thömse an!   Senden Sie eine Private Message an Thömse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thömse
Autodesk Inventor Professional 2024 Build:272, Release:2024.2
Autodesk Vault Professional 2024 Build:29.2.88.0 2024.2
SolidWorks 2017
MegaCad 2015 3D
3th Gen Intel(R) Core(TM) i9-13900K 3.00 GHz
64 GB RAM
Nvidia RTX A2000 12GB
Windows 11 Pro
erstellt am: 03. Dez. 2004 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hochbaum 10 Unities + Antwort hilfreich
Grüezi zusammen
Hab das SP auch runtergesaugt. Konnte es Tip-Top installieren. Bin gespannt auf die vielen Verbesserungen.
Gruss und schönes Weekend
TOM
Torsten Niemeier
Maschinenbau Ingenieur
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 03. Dez. 2004 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hochbaum 10 Unities + Antwort hilfreich
auch bei mir keine Probleme bei Installation.
Hatte bislang aber auch noch keinen der beschriebenen Fehler bemerkt.
Gruß, Torsten
Henry Scholtysik
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Henry Scholtysik an!   Senden Sie eine Private Message an Henry Scholtysik  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Henry Scholtysik
MegaCad 2017 2D
Windows 7 prof.
www.architekt-scholtysik.de
erstellt am: 03. Dez. 2004 17:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hochbaum 10 Unities + Antwort hilfreich
das SP1 ließ sich auch bei mir problemlos installieren.
Daß ich die Flächenanzeige jetzt wegschalten kann, ist eine schöne Sache und (mir der Leertaste) auch gut gelöst. Danke.
Leider ist bei Einstellung auf m im Bemassungs-Einstellmenue jetzt überhaupt nichts Verwertbares mehr zu sehen. Das sieht nur bei Einstellung mm brauchbar aus. Hat das, nachdem der Fehler ja bekannt war, keiner mit Einstellung m angeschaut?
Wenn das auch noch behoben ist, werde ich auch mit der 2005 arbeiten können.
Gruß Henry
Nachtrag: Das Problem ist offenbar der "relative" Abstand des Textes zur Maßlinie, Wenn ich hier auf abs umschalte, geht es auch bei m. Wenn ich aber z.B. eine Bemassungseinstellung aus der Zeichnung mit "von Element" hole, kommt Käse raus. Wenn ich im Einstellmenue von abs auf rel umschalte, stimmt es auch nicht.
[Diese Nachricht wurde von Henry Scholtysik am 03. Dez. 2004 editiert.]
Hillex
Meister/BWdH/Dipl.Ing.Ind.Engineering
Sehen Sie sich das Profil von Hillex an!   Senden Sie eine Private Message an Hillex  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hillex
erstellt am: 13. Dez. 2004 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hochbaum 10 Unities + Antwort hilfreich
kann es sein, dass das SP 1 nicht die Revisionsnummer im Menue ? -> Info verändert, sondern diese auf Rev 20.04.09.02 belässt?
90% aller Fehler haben ihre Ursache 60cm vor dem Bildschirm.
CU
Karsten
Hochbaum
WIN10/64
erstellt am: 13. Dez. 2004 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Hillex:
bitte mal die rechte Maustaste auf die ntmega3d.exe und dann Eigenschaften und anschließend die Versionsinfo checken, da muß die richtige Rev.Nr. drinstehen. Wenn nicht, dann hat's nicht mit dem SP geklappt (Rechtevergabe??)
Alles wird Gut
      E.Hochbaum
Thömse
erstellt am: 13. Dez. 2004 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hochbaum 10 Unities + Antwort hilfreich
@Karsten
Bei mir hat sich nach der installation des SP1 die Rev. auf 20.04.12.01 geändert.
Sonnige Grüsse aus dem Zürcher-Oberland
TOM
Hillex
Windows10
MegaCAD 2023 3D
erstellt am: 13. Dez. 2004 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hochbaum 10 Unities + Antwort hilfreich
irgendwie war (ist?) bei mir der Wurm (Virus?) drin. die ntmega3d.exe hatte zwar die Versionnummer 20.04.12.01 aber die Info Anzeige nur die obige. Wie, Warum??? Erst nach deinstalation MegaCAD2005 und erneuter Installation von MegaCAD und dem SP ist wieder alles stimmig.
Kann dies evtl. mit einem veränderten Menue zusammenhängen? Ich hatte die Menueeinstellungen aus der 2004er in die 2005er kopiert.
CU
Karsten
dagehtnochwas
Dipl.-Ing. Konstruktionstechnik (FH)
Sehen Sie sich das Profil von dagehtnochwas an!   Senden Sie eine Private Message an dagehtnochwas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dagehtnochwas
die MegaCAD Newsgroup Site
http://megacad.cad.de
erstellt am: 13. Dez. 2004 23:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hochbaum 10 Unities + Antwort hilfreich
@Hillix
hat mit der Menüumgebung mit Sicherheit nix zu tun - habe dies SP auf mehreren Rechnern mit XP und Win2000 mit veränderten Menüumgebungen installiert, alles ohne Probleme.
Die Korrekturen sind bei mir aber auf fruchtbaren Boden gefallen. Allein die Namesübernahme nach dem Öffnen einer DWG-Datei hat mir schon viele krumme Finger erspart. Manchmal sind es wirklich die kleinen Dinge, die einem das Leben leichter machen - Danke.
Gruß aus Kiel
[Diese Nachricht wurde von dagehtnochwas am 13. Dez. 2004 editiert.]
Hillex
erstellt am: 14. Dez. 2004 03:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hochbaum 10 Unities + Antwort hilfreich
wie gesagt jetzt funzt es.
@DWG/DXF - Tipp
man kann auch DWG-Dateien direkt durch an klicken aus dem Windows-Explorer in MegaCAD importieren. Dazu ist der DWG bzw. DXF Endung folgende Aktion zu zuordnen.
Explorer->Extras->Ordneroptionen->Dateitypen
Danach ist die Endung dwg o. dxf zuwählen bzw. neu zuerstellen.
Unter "Erweitert" ist dann folgendender Eintrag neu zu erstellen.
Unter "Anwendung für diesen Vorgang" muß dann folgendes eingetragen werden:
Code:
C:\Programme\MegaCAD_3D_2005\NTMEGA3D.EXE -EXEC:"LoadDll C:\Programme\MegaCAD_3D_2005\convert\dwgdxf.dll /ReadAsPrt \"%1\""
(ggf maß der Pfad zu MegaCAD angepaßt werden)
Nach schließen der ganzen Fenster, kann man im Explorer durch auswahl einer dwg-datei über RMB (rechter Maus-Button) und wahl des erstellten Eintrags "Import in MegaCAD 2005" eine neue MegaCAD-Anwendung starten und die ausgewählte Datei wird importiert.
CU
Karsten
[Diese Nachricht wurde von Hillex am 14. Dez. 2004 editiert.]
Thömse
SolidWorks 2017
MegaCad 2015 3D
64 GB RAM
Windows 11 Pro
erstellt am: 14. Dez. 2004 06:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hochbaum 10 Unities + Antwort hilfreich
Morgen Karsten
Guter Vorschlag! Ich habe das mit einer bat Datei gelöst. In der bat Datei steht der selbe Code wie Du in beschrieben hast. Mit einem Doppelklick auf eine DWG/DXF Datei wird sie konvertiert und im Megacad angezeigt.
TOM
Hillex
erstellt am: 14. Dez. 2004 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hochbaum 10 Unities + Antwort hilfreich
das Problem dabei sind allerdings lange Dateinamen bzw. welche mit Leer- und Sonderzeichen. Dieses Problem bei dieser Variante nicht mehr auf.
CU
Karsten
P.S. Leer- und Sonderzeichen wie äöüß gehen entgegen meiner obigen Behauptung nicht. Sollte eine Datei nicht geöffnet werden, liegt dies warscheinlich an diesen Zeichen im Pfad oder Namen.
Thömse
SolidWorks 2017
MegaCad 2015 3D
64 GB RAM
Windows 11 Pro
erstellt am: 14. Dez. 2004 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hochbaum 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Karsten
Habs jetzt auch so eingerichtet wie Du es beschrieben hast. So kann ich auswählen was ich mit der Datei machen will.
Besten Dank und Unitis sind Dir sicher...!!
TOM
Holzbauer
Zimmermeister
Sehen Sie sich das Profil von Holzbauer an!   Senden Sie eine Private Message an Holzbauer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Holzbauer
Megacad 2014 3D Nussreiner2,
Rev.: 20.14.09.04
Windows 7 professional 32Bit
PNY Quadro FX1500
Pentium IV Ram 2GHz
Office 2007
Elementbaubetrieb für Holzbauer
Holzbauprogramm Nussreiner
3DConnexion Space Navigator
Teamviewer
erstellt am: 14. Dez. 2004 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hochbaum 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Karsten
habs auch probiert und Funktioniert entlich auch bei mir super.
Unitis sind auf dem weg.
Entlich kann ich mal den blauen Himmel Sehen.
gruss aus dem Rheintal
mfg gk
Georg Königer
bitte nicht wecken
dagehtnochwas
erstellt am: 14. Dez. 2004 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hochbaum 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Megatech,
wie wär es denn, wenn das in den Schalter für die OLE-Registrierung aufgenommen würde. Wenn so viele davon begeistert sind, dann könnte man über diesen trivialen Weg ja mal nachdenken.
Gruß aus Kiel
dagehtnochwas
erstellt am: 16. Dez. 2004 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hochbaum 10 Unities + Antwort hilfreich
> Drucken :
Super!!!!!!
leider kommen bei langen Namen nur die letzten 27 Zeichen in meinem Dateinamen an, geht da noch was?
Gruß aus Kiel
