| | | Live-Webinar für CAD-Konstrukteure im Metallbau: Industrietreppen, Balkone, Geländer in einer nahtlosen 2D- und 3D-CAD-Umgebung |
Autor(20117)
Thema: Endlosdruck bei MegaCAD (708 mal gelesen)
SL100 Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 01.12.2004
erstellt am: 01. Dez. 2004 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein Problem beim 1:1 Druck aus MegaCAD. Ich habe ein Bauteil gezeichnet, dass zwar in der Breite auf DIN A3 Endlospapier passt, dass aber in der Länge über 3-4 Seiten geht. Wie kann ich dieses Bauteil 1:1 ausdrucken lassen (wird als Schablone benötigt!)Bei allen meinen bisherigen Versuchen mit den Einstellungen hört das Programm stets nach einer gedruckten Seite auf. Ich habe einen Epson LQ2080 Nadeldrucker mit Traktoreinzug und A3 Endlospapier. Vielen Dank im Voraus für die Hilfe!!! Gruß
PauliPanther Mitglied Interimsmanager für Bauprojekte bei Prävention, Intervention und Dokumentation
Beiträge: 788 Registriert: 18.03.2003 Dell Precision M6800, Core i9, WIN7-64bit, 32GB RAM, NVidia RTX, Dell 2x24" MegaCAD 3D, AutoCAD. Jeweils aktuelle Versionen
erstellt am: 01. Dez. 2004 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SL100
Hallo SL100, ich würde einen endlos-Drucker mit einem Rollen-Einzug vergleichen. Bei vielen kann man in den Standard-Druckeinstellungen ein eigenes Papierformat einstellen. Dies kann man dann auf A3-Breite setzen und x-Meter lang machen, danach das Blatt im Plottprogramm neu aktivieren. Je nach Betriebssystem und Treiber gibt es manchmal eine Einschränkung bei 2,50m oder so ähnlich. Viel Glück! ------------------ Viele Grüße, Pauline Panther der Computer hilft uns Probleme zu lösen, die wir ohne ihn nicht hätten NEU: Anfragen zu MegaCAD - Tools: megacad@arcor.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hochbaum Ehrenmitglied
Beiträge: 1795 Registriert: 14.08.2000 MegaCAD alles und in jeder Form i7, 12GB, Quadro K2200 WIN10/64
erstellt am: 01. Dez. 2004 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SL100
hier mal ein Vorschlag im Plotprogramm - als Drucker den MegaCAD Drucker einstellen - über "Einstellen" den Treiber für einen Epson auswählen (hier wirds experimentell, mal im Handbuch des Druckers auf Emulationen achten) - Wichtig ! unten bei Frei wird gemäß der oben gewählten Breite ein neuer Wert für die Länge angegeben und zwar in Zoll !! - viel Glück, 1999 hatte ich den letzten Kunden, der mich das gefragt hat und ein Epson Nadler steht mir auch nicht mehr zur Verfügung. ------------------ Alles wird Gut E.Hochbaum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SL100 Mitglied
erstellt am: 01. Dez. 2004 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Herr Hochbaum, Ihr Vorschlag war gut! Ich kann so die Papiergröße auf die notwendige Größ einstellen. Das Problem, dass jetzt auftritt ist, dass das Bauteil nicht 1:1 ausgedruckt wird... Der Drucker läßt also 6 Blätter durchlaufen und in der Mitte druckt er eine kleine Ansicht. Hat jemand eine Idee woran das liegt? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
