 | Geschäftsführerwechsel bei der MegaCAD Group GmbH: Nicolas Weisensee übernimmt als CEO, eine Pressemitteilung
Thema: Wie kann ich mit weißer Farbe Flächen abdecken? (2270 mal gelesen)
Jürgen Kronen Mitglied techn. Angestellter
 Beiträge: 340 Registriert: 05.09.2002 System: Microsoft Windows XP-Professional N- Version 2002 - Service Pack 3. Computer: Intel(R) Pentium(R) Dual CPU E 2220 @ 2.40 GHz, 3.25GB RAM Grafikkarte: ATI Radeon HD 3400 MegaCAD 2012 3D - Rev. 20,12,01,16 Monitor: EIZO FlexScan S2402W.
erstellt am: 30. Nov. 2004 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wer weiß Rat? Habe auf dem Arbeitsblatt 4 TIF-Dateien so zusammen gesetzt, das es aussieht wie nur eine TIF-Datei (Schade, das MegaCAD nicht jetzt die Möglichkeit bietet, mache aus den einzelnen TIF-Dateien nur eine!?!). Dann füge ich ein Makro (ach ja, heißt ja Baugruppe!?!) ein, was so aussieht wie ein großes Blatt mit einem Loch drin. Grund des großen Blattes ist es, beim Setzen benötige ich nur den Ausschnitt (das Loch im Blatt), alles andere soll überdeckt werden und zwar mit weißer Farbe (im Beispiel blaue Schraffur). Frage: Bekomme ich das mit MegaCAD hin? Grüße aus dem sonnigen Mönchengladbach Jürgen Kronen ------------------ Grüße aus Mönchengladbach Jürgen Kronen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hochbaum Ehrenmitglied
 Beiträge: 1795 Registriert: 14.08.2000 MegaCAD alles und in jeder Form i7, 12GB, Quadro K2200 WIN10/64
erstellt am: 30. Nov. 2004 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jürgen Kronen
na easy siehe Bild Vorgehen: Großes Rechteck zeichen kleines Loch zeichnen 2D-Flächen aufrufen Zusammensetzen anwählen Rechteck auswählen und Lochfläche als Insel fertig... ------------------ Alles wird Gut E.Hochbaum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Vogl-Kloyer Mitglied Landschaftsarchitekt
 Beiträge: 250 Registriert: 12.03.2001
erstellt am: 30. Nov. 2004 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jürgen Kronen
erstellt am: 30. Nov. 2004 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Herr Hochbaum, genau so wollte ich es haben. Danke für die schnelle Antwort. Haben Sie evtl. noch ein vorweihnachtliches Geschenk für mich bezüglich: Mach aus vier TIF-Dateien nur eine? Grüße aus dem immer noch sonnigen Mönchengladbach ------------------ Grüße aus Mönchengladbach Jürgen Kronen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2004 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schelhorn Mitglied Architekt
 Beiträge: 775 Registriert: 07.05.2001 ||| MegaCAD 2004/2007 + MegaBAU Profi 2.0 | ArchiCAD 10/11 | VektorWorks 2013 Arch + Land ||| AMD Phenom II X-4 3,3GHz | 8GB RAM + 12GB Pagefile | AMD Radeon HD 6800 1GB | Win 7 Home 64-bit ||| Intel Centrino 1,5Ghz | 512 MB RAM + 2GB Pagefile | Radeon 9200 32MB | Win XP Home ||| ...statt PMs bitte Mail an info@cadress.de
erstellt am: 30. Nov. 2004 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jürgen Kronen
Hola, Herr Hochbaum. Zwar ist das schön und gut. Wenn ich aber eine PS Datei drucke, um in Corel/Adope die Pläne zu importieren, sind die Flächen nicht da, oder? Um so einen Plan jedoch vor eien Bitmap etc. legen zu können braucht man wirklich eine weiß gedruckte Fläche in der PS Datei. Ich denke es geht nur mit Schraffur und entsprechender 255,255,255 in der Palette.
------------------ mfG Schelhorn Sven Die MegaCAD Newsgroup Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2004 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jürgen Kronen
doch, die Flächen sind da Anbei eine EPS-Datei, gedruckt mit dem Linotronic 230 v52.3 unter XP in eine Datei. Das Bild zeigt die Ansicht im Adobe Illustrator aber da hörts mit meiner Kenntnis auf, tiefere Fragen an die Adobes's ------------------ Alles wird Gut E.Hochbaum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2004 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jürgen Kronen
@Kronen: Im Hauptverzeichnis von MegaCAD findet sich die Datei MegaCAD.pal. Diese mit einem Texteditor öffnen. Bei einer der Farbnummern die Werte in 255, 255, 255 ändern und under Megatech.pal abspeichern. Alternativ geht das auch mit den MegaCAD Tools 2004 -> Newsgroupseite. Die Flächen werden weiß angezeigt und weiß gedruckt. @Hochbaum: Ah, sie verwenden Adobe Illustrator. Datenaustausch zwischen MegaCAD und Adobe Illustrator: Allerhöchstinteressantes Thema. Sollte man einen eigenen Thread eröffnen. @Schelhorn: wir importieren über DWG nach Illustrator CS. Funktioniert schon ganz gut. Gibt aber ein paar Fragen dazu. Grüsse, C.Kloyer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Henry Scholtysik Mitglied Architekt
 Beiträge: 695 Registriert: 02.03.2001 MegaCad 2017 2D Windows 7 prof. www.architekt-scholtysik.de
erstellt am: 30. Nov. 2004 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jürgen Kronen
Hallo, nach meiner Erfahrung geht das aber nur, wenn man nicht mit einem hellen Hintergrund arbeitet und Megacad mit der Farbenvertauscherei anfängt. Dann geht es wohl nur noch mit dem selbstdefinierten Weiß (sollte aber z.B. 255,255,254 sein, damit MC da nichts verwechseln kann). @Hochbaum: Bei der Gelegenheit will ich mal wieder die Frage aufwärmen: Was tut Megacad wann und wie bei der Vertauscherei der Farben? Gruß Henry
erstellt am: 30. Nov. 2004 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jürgen Kronen
Hola, als wenn irgendjemand von CAD ins DTP oder Rasterformat will empfehle ich dringend Post-Script. Geht z.B. mit HP DJ 750c/PS. Alle Farben kommen so an, wie man Sie druckt. Wichtig ist nur, daß auch weiß gedruckt werden kann und nicht nur eine leere Fläche bleibt. Was Hochbaum schreibt klingt ja schon mal gut! Nur noch ein paar Fragen: 1. Warum sieht man da leicht den Grundriß durch schimmer?!? 2. Schonmal probiert das nun im Grafikprogarmm über Farbe zu legen bzw. über eine Bitmap? Wird diese nun verdeckt? 3. Geht das auch bei schwarzen MegaCAD Hintergrund? Besten Dank, gut zu wissen...
