| MegaCAD auf der Metallsoftware Süd |
Autor(20117)
Thema: mehrfach oeffnen (773 mal gelesen)
Muecke Mitglied bauzeichner/hochbau
Beiträge: 581 Registriert: 22.07.2003 Megacad2011 CorelDraw X5 Windows7
erstellt am: 30. Nov. 2004 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin moin ich finde es schade das man in megacad die pläne nicht mehrfach öffnen kann, oder wird es in zukunft für megacad geplant, die einzige möglichkeit ist nur mehrfach megacad zu starten und dies ist einfach nicht so gut. MFG aus Nordfriesland muecke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Vogl-Kloyer Mitglied Landschaftsarchitekt
Beiträge: 250 Registriert: 12.03.2001
erstellt am: 30. Nov. 2004 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Muecke
dagehtnochwas Mitglied Dipl.-Ing. Konstruktionstechnik (FH)
Beiträge: 586 Registriert: 09.10.2002 die MegaCAD Newsgroup Site http://megacad.cad.de
erstellt am: 30. Nov. 2004 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Muecke
Schelhorn Mitglied Architekt
Beiträge: 775 Registriert: 07.05.2001 ||| MegaCAD 2004/2007 + MegaBAU Profi 2.0 | ArchiCAD 10/11 | VektorWorks 2013 Arch + Land ||| AMD Phenom II X-4 3,3GHz | 8GB RAM + 12GB Pagefile | AMD Radeon HD 6800 1GB | Win 7 Home 64-bit ||| Intel Centrino 1,5Ghz | 512 MB RAM + 2GB Pagefile | Radeon 9200 32MB | Win XP Home ||| ...statt PMs bitte Mail an info@cadress.de
erstellt am: 30. Nov. 2004 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Muecke
Hola, also ich brauch das mehrfach öffnen schon. Wenn ich was widerherstellen möchte, öffne ich mir (in Evo II) ein zweites Fenster mit der alten Version (gleicher Dateiname) und kopier mir was raus. Gerade weil evtl. Undo nicht mehr geht, daß es zwischenzeitlich von anderen Undos/Redos nicht mehr möglich ist. Früher ging das ja alles, in der Evo II schon nicht mehr. Kannich denn nun die Datei wirklich nicht mehr mehrmals öffnen??? ------------------ mfG Schelhorn Sven Die MegaCAD Newsgroup Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PauliPanther Mitglied Interimsmanager für Bauprojekte bei Prävention, Intervention und Dokumentation
Beiträge: 788 Registriert: 18.03.2003
erstellt am: 30. Nov. 2004 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Muecke
Hallo Sven, das Prinzip ist wie immer, das geht auch weiterhin. Hier gings, glaube ich, nur um den Vergleich zu (Office-)Programmen, die in einer Sitzung mehrere Dateien gleichzeitig öffnen. Der kleine Unterschied, daß MegaCAD halt mehrfach gestartet wird, sei störend.
------------------ Viele Grüße, Pauline Panther der Computer hilft uns Probleme zu lösen, die wir ohne ihn nicht hätten NEU: Anfragen zu MegaCAD - Tools: megacad@arcor.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 3679 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 30. Nov. 2004 19:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Muecke
Hallo alle, also ich find's gut, daß MegaCAD als SDI läuft. -> schnelles Wechseln über die Taskleiste, und das Clipboard funktioniert auch tadellos von einer Instanz zur anderen. Was ich mir wünschen würde, wäre die Möglichkeit, aus dem Feature-Tree eine weitere Instanz starten zu können. Also im FT eine exclusive Baugruppe wählen, rechte Maustaste, 'öffnen'-Befehl und veula, zweite Instanz mit gewünschtem Teil geht auf. Sowas gibt's bei den anderen :-) Gruß, Torsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hochbaum Ehrenmitglied
Beiträge: 1795 Registriert: 14.08.2000 MegaCAD alles und in jeder Form i7, 12GB, Quadro K2200 WIN10/64
erstellt am: 30. Nov. 2004 21:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Muecke
also das mit dem Direktbearbeiten eines excl. Bauteiils wünsche ich mir auch schon lange--> schaun mer ma allerdings, warum eigentlich eine extra Instanz? Reicht doch, die übrigen Elemente transparent respektive grau zu schalten. Dann habe ich das Teil immer noch im Kontext mit meiner Konstruktion, alles andere wäre doch Rätselraten.... ------------------ Alles wird Gut E.Hochbaum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2004 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Muecke
Hallo Herr Hochbaum, vielleicht sind wir ja ganz gut im Rätselraten... :-) Nee, ohne Spaß, wie sähe sowas denn im Zeitverhalten aus? Wollen sie alle nicht betroffenen Elemente der 'großen' Zeichnung während eines solchen Umschaltens im Speicher lassen, oder würde jeweils wieder die gesamte Baugruppe neu geladen werden müssen? In diesem Fall würde ich bei großen Baugruppen doch einige Probleme sehen. Mir würde die etwas rudimentäre Lösung zunächst schon völlig ausreichen, das wäre schon erheblich weniger 'Rätselraten' als im Moment. Und eigentlich handelt es sich hier doch auch nur um das Absetzen eines einzigen Shell-Befehls. Der ganze Pfad der gewünschten Datei steht doch im FT, also sollte man die %1-Variable doch eigentlich ohne große Probleme zuweisen können. Das 'Aktualisieren' der großen Zeichnung kann ich dann (zu gegebener Zeit) durch neuladen auch selbst durchführen. Hoffentlich wird alles gut, Torsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2004 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Muecke
