| | | MegaCAD auf der Metallsoftware Süd |
Autor(20117)
Thema: Funktionshilfen Statuszeile ausbauen (762 mal gelesen)
Vogl-Kloyer Mitglied Landschaftsarchitekt
Beiträge: 250 Registriert: 12.03.2001
erstellt am: 30. Nov. 2004 00:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, hab mir jezt mal die 2005er etwas zu Gemüte geführt. Besonders gefallen hat mir die Funktionshilfe in der Statuszeile. Frage dazu: Kann man die angezeigten Funktionen selber irgendwo editieren. Also anders belegen? Z.B. könnte man sich die oft gebrauchten Varianten von Bemaßunsvor- einstellungen dorthin legen, dann ist links im Menü mehr Platz. Die Attribute die in D&D editiert werden können beziehen sich immer auf ein Element. Zwar kann man jezt mehrere Elemente nacheinander selektieren und die Attribute oben in der Leiste ändern. Aber vorteilhaft wäre es doch, wenn man direkt im D&D Fenster die Attribute (Layer, Farbe, Linienstärke etc.) für alle Elemente ändern könnte die die gleichen Attribute wie das angewählte besitzen, oder so ähnlich. Das Infofensterl, das bei dem Bemaßungs-D&D auftaucht ist zwar grundsätzlich ganz hilfreich, stört jedoch schon, so wie das jezt funktioniert. Es ist mitunter wirklich etwas schwierig an die Fangpunkte zu kommen. Gut wär schon eine Abschaltoption, da ja nicht jeder immer dieses Fenster braucht. Sehr gut finde ich die Farbnummerierung und das Anspringen von bestimmten Layern über Eingabe der Nummer. Die bessere farbliche Markierung ausgewählter Konturen ist eine wirklich gute Sache. Leider immer noch keine Schraffuren, die man einfach am Rand packen und so umformen kann (incl. Punkte löschen und einfügen). Grüße, C.Kloyer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dagehtnochwas Mitglied Dipl.-Ing. Konstruktionstechnik (FH)
Beiträge: 586 Registriert: 09.10.2002 die MegaCAD Newsgroup Site http://megacad.cad.de
erstellt am: 30. Nov. 2004 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vogl-Kloyer
Wenn ich solche Wünsche lese, dann wird mir auch klar, warum die Entwicklung zu solch einem komplexen Drag&Drop kommt. Bitte verwechselt >Einfach Machen< nicht mit >Einfach Alles Machen<. D&D fand ich sehr vorteilhaft für die Bearbeitung einzelner Elemente. Das es nun so aufgebohrt wird, das man damit die Funktionen Verschieben und EditAttribute ersetzen könnte, halte ich nicht wirklich für wünschenswert. Wenn man ein CAD-System in einer entsprechenden Intensität nutzt, dann wird man auch auf Filterfunktionen bei der Selektion wert legen und dafür halte ich den Weg über die Funktionsaufruf für richtig. Mir persönlich vermischt sich die Sache etwas zu sehr - mag für Lieschen Müller toll sein, aber auch aus ihr könnte eine Liese werden. ------------------ Gruß aus Kiel Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hochbaum Ehrenmitglied
Beiträge: 1795 Registriert: 14.08.2000 MegaCAD alles und in jeder Form i7, 12GB, Quadro K2200 WIN10/64
erstellt am: 30. Nov. 2004 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vogl-Kloyer
@Vogl-Kloyer: nein, die Statuszeile kann man nicht selbst belegen und es ist meines Wissens nicht vorgesehen, das zu ändern. Das "Infofensterl" wird in der nächsten Variante definitiv nicht mehr störend über den Punkten liegen Sakra, der Wunsch mit den Schraffuren ist doch gerade eineinhalb Wochen alt @dagehtnochwas: nein, der weitere Ausbau von D&D bezieht sich auf Änderungen der elementtypischen Eigenschaften. Was ich mir noch vorstellen könnte, wäre aber ein Schalter, der mir die Anwahl von Bauteilen vereinfacht, indem sie immer gleich komplett gewählt werden, also ohne das gruselige Blinken...
------------------ Alles wird Gut E.Hochbaum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2004 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, @dagehtnochwas: wird ja noch nichts gebohrt ;-). War ja nur mal ein Vorschlag. Ich ändere Farbe für alle Objekte dieser Farbe natürlich auch über EditAttr (und Filterfunktionen). Dachte mir nur beim Anklicken eines Elementes, dass ich das Ändern der Farbe eben nur dieses Elementes (einer Linie von vielen, vielen) eigentlich nie anwende und mir den Weg sparen könnte. Es stimmt natürlich: wo hört man auf? Vieleicht wär aber andenkenswert, dass ein Bauteil als Element gehandelt wird (mit Änderung der Eigenschaften). Momentan wählt man da ein Element aus dem Bauteil aus, und dessen Farbe wird dann geändert. @hochbaum: Wusste ich gar nicht mehr, dass ich das schon mal erwähnt hatte. Bitte dies zu entschuldigen. Freut mich aber dass das Anliegen Beachtung findet. Grüsse, C.Kloyer [Diese Nachricht wurde von Vogl-Kloyer am 30. Nov. 2004 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Vogl-Kloyer am 30. Nov. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PauliPanther Mitglied Interimsmanager für Bauprojekte bei Prävention, Intervention und Dokumentation
Beiträge: 788 Registriert: 18.03.2003 Dell Precision M6800, Core i9, WIN7-64bit, 32GB RAM, NVidia RTX, Dell 2x24" MegaCAD 3D, AutoCAD. Jeweils aktuelle Versionen
erstellt am: 30. Nov. 2004 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vogl-Kloyer
Hallo, Zitat: Original erstellt von Vogl-Kloyer: Hallo, Vieleicht wär aber andenkenswert, dass ein Bauteil als Element gehandelt wird (mit Änderung der Eigenschaften). Momentan wählt man da ein Element aus dem Bauteil aus, und dessen Farbe wird dann geändert.
Auch wenns eher zum D&D 2005-Thread gehört: Dieses auswählen der ganzen Baugruppe, um alle Elemente zu editieren, geht ab 2005, indem beim anfahren der Eintrag der Baugruppe und nicht der des Elements angeklickt wird. Es werden ja immer beide Einträge angezeigt. Oder habe ich da was falsch verstanden? ------------------ Viele Grüße, Pauline Panther der Computer hilft uns Probleme zu lösen, die wir ohne ihn nicht hätten NEU: Anfragen zu MegaCAD - Tools: megacad@arcor.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2004 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo PauliPanther, stimmt. habs grad probiert. Ist jedoch vermutlich einfacher wenn beim ersten Anklicken das ganze Bauelement ausgewählt wird, wie von Herrn Hochbaum vorgeschlagen. Das Editieren eines Einzel- elementes aus einem Bauteil ist doch eher sehr selten notwendig, oder? Bei Bauteilen macht die D&D Funktionalität wirklich was her. Anklicken, z.B. anderen Layer auswählen, fertig. So auch bei Körpern. Grüsse, C.Kloyer [Diese Nachricht wurde von Vogl-Kloyer am 30. Nov. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2004 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vogl-Kloyer
@Vogl-Kloyer Die Funktionalität des D&D hat eine sehr schnelle Bearbeitung von Einzelelementen ermöglicht, die ich nicht missen möchte. Der Wunsch dies auch auf Baugruppen und ... auszuweiten kann ich verstehen. Dabei sollte die vorhanden Funktionalität aber nicht verloren gehen, auch nicht die schnelle Erreichbarkeit, so wie es in der 2004 der Fall war. Um an Zusatzfunktionen zu kommen, die über die Bearbeitung der Einzelelemente hinausgehen, sehe ich dieses "Cursomenü", oder wie Herr Hochbaum es genannt hat das "Infofensterl", so wie bei der Bemaßung angedeutet ist. Darin könnte auch das Editieren der Attribute (das i) aufgenommen werden. ------------------ Gruß aus Kiel Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
