| Webinar für CAD-Konstrukteure im Metallbau: Industrietreppen, Balkone, Geländer in einer nahtlosen 2D- und 3D-CAD-Umgebung |
Autor(20117)
Thema: Linienschwerpunkt (1763 mal gelesen)
StMark Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 94 Registriert: 23.11.2004 MegaCad 2005 UNFOLD
erstellt am: 25. Nov. 2004 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schelhorn Mitglied Architekt
Beiträge: 775 Registriert: 07.05.2001 ||| MegaCAD 2004/2007 + MegaBAU Profi 2.0 | ArchiCAD 10/11 | VektorWorks 2013 Arch + Land ||| AMD Phenom II X-4 3,3GHz | 8GB RAM + 12GB Pagefile | AMD Radeon HD 6800 1GB | Win 7 Home 64-bit ||| Intel Centrino 1,5Ghz | 512 MB RAM + 2GB Pagefile | Radeon 9200 32MB | Win XP Home ||| ...statt PMs bitte Mail an info@cadress.de
erstellt am: 25. Nov. 2004 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für StMark
Andy K. Mitglied
Beiträge: 7 Registriert: 20.10.2004
erstellt am: 25. Nov. 2004 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für StMark
Hillex Mitglied Meister/BWdH/Dipl.Ing.Ind.Engineering
Beiträge: 587 Registriert: 16.01.2002 Windows10 MegaCAD 2023 3D
erstellt am: 25. Nov. 2004 18:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für StMark
Moin, daran hatte ich auch erst gedacht, wollt mir aber eine Bemerkung dahin gehend verkneifen. Aber vielleicht ist auch eine Polyline oder eine Spline gemeint, dann könnte man es über den Schwerpunkt der Fläche probieren. Dazu könnte man ein paralleles Profil ein 1000tel neben dem Orginal erzeugen, die Enden mit Linien verbinden und den Schwerpunkt dieser Fläche ermitteln. Das Ergebnis dürfte dann hoffentlich genau genug sein. ------------------ 90% aller Fehler haben ihre Ursache 60cm vor dem Bildschirm. CU Karsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2004 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, gemeint war nicht der Schwerpunkt einer einzelnen Linie. Meinte den Schwerpunkt eines Linien-/ Kurvenprofils (Scheidgeometrie aus einem Schnittwerkzeug). Die Berechnung des Schwerpunktes über den Befehl Schwerpunkt einer Fläche liefert hierzu ein falsches Ergebnis. Und das Ergebnis rechnerisch zu bestimmten kann sehr aufwendig sein. Habe aber nun eine Lösung gefunden: Ein paralleles Profil mit +0,1 / -0,1 des Linienzuges erstellen. Dann kann mit Hilfe des Befehls Schwerpunkt einer Fläche der Schwerpunkt ermittelt werden. Das Ergebnis lag fast auf das 1000tel an dem des errechneten Wertes. Gruss und schönes Wochenende StMark ------------------ Gottes schönste Gabe, ist und bleibt der Schwabe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
