| Webinar für CAD-Konstrukteure im Metallbau: Industrietreppen, Balkone, Geländer in einer nahtlosen 2D- und 3D-CAD-Umgebung |
Autor(20117)
Thema: Baugruppen einfügen (1584 mal gelesen)
Fuselfee Mitglied technische Zeichnerin
Beiträge: 1453 Registriert: 06.10.2003 Megacad 2018 Profiplus (64) mit Metall aktuelles Servicepack Fluent Oberfläche Cadenas 9.07 Intel (R) Core (TM)i7-4770 CPU 3.40 GHz 64 Bit Betriebssystem Apple Monitor 22“ (Cinema HD Display) ThinkVision 22“ (L2321xWide) Grafikkarte: ATI Fire GL V 7700
erstellt am: 25. Nov. 2004 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich finde die neuen Möglichkeiten des Baugruppeneinfügens super.Mit fortlaufend und und und .... Wäre toll wenn man aus dem Fenster auch mehrere Baugruppen auwählen könnte! ------------------ Fuselfee Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hillex Mitglied Meister/BWdH/Dipl.Ing.Ind.Engineering
Beiträge: 587 Registriert: 16.01.2002
erstellt am: 25. Nov. 2004 18:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fuselfee
Moin, kannst du doch. einfach mehrere hinter einander anklicken, mit OK bestätigen, fortlaufend anklicken. Das zuerst angeklickte hängt an der Maus. Das Bauteil kann jetzt mehrmals mit LMB positioniert werden. Danach RMB drücken, jetzt hängt das nächste angeklickte Bauteil an der Maus, usw. ------------------ 90% aller Fehler haben ihre Ursache 60cm vor dem Bildschirm. CU Karsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2004 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallihallo, Wenn ich Baugruppen einfüge und auf Auswahl Fenster gehe und dort ein Makro auswähle erscheint sofort!!! das Einfügefenster, so dass ich gar keine zwei oder drei oder mehrere Makros in diesem Menue habe!! Also kann ich nur das eine fortlaufend einfügen-oder!?! ------------------ Fuselfee Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schelhorn Mitglied Architekt
Beiträge: 775 Registriert: 07.05.2001 ||| MegaCAD 2004/2007 + MegaBAU Profi 2.0 | ArchiCAD 10/11 | VektorWorks 2013 Arch + Land ||| AMD Phenom II X-4 3,3GHz | 8GB RAM + 12GB Pagefile | AMD Radeon HD 6800 1GB | Win 7 Home 64-bit ||| Intel Centrino 1,5Ghz | 512 MB RAM + 2GB Pagefile | Radeon 9200 32MB | Win XP Home ||| ...statt PMs bitte Mail an info@cadress.de
erstellt am: 26. Nov. 2004 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fuselfee
Hola, ich benutze zwar noch die Evo II, aber wenn ich den Windows Dateimanager benutze und in Windows "Einzelklick" wie Hyperlink eingestellt ist, habe ich das gleiche Problem. Stell mal Windwos um, dann gehts. Ich will allerdings mein Windows nicht umstellen. Deshlab benutze ich weiterhin den MegaCAD Dateimanager...
------------------ mfG Schelhorn Sven Die MegaCAD Newsgroup Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dagehtnochwas Mitglied Dipl.-Ing. Konstruktionstechnik (FH)
Beiträge: 586 Registriert: 09.10.2002 die MegaCAD Newsgroup Site http://megacad.cad.de
erstellt am: 27. Nov. 2004 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fuselfee
Auf dieses Thema zu Antworten erscheint mir zwar schon etwas mühlselig. aber ich versuche es trotzdem nochmal. Mir fehlt einfach das Verständnis für diese Liste, die dort durch mehrfachen Klick aufgebaut wird, um darüber dann mehrere Baugruppen einzufügen. Wenn ich zum Suchen mehrere Macros anklicken, dann habe ich eine Liste aufgebaut, die mir überhaupt nichts nutzt :-( und wenn ich eine Baugruppe eingefügt habe und dann die nächste einfügen will - ohne daran bereits beim Suchen der ersten gedacht und diese auch schon gewählt zu haben - dann muss ich die Funktion verlassen und erneut aufrufen. Dieser Listenaufbau schafft für mich absolut keinen Mehrwert und ist weit weg von einer üblichen Bedienungsphilosophie. Hallo MegaCAD, hallo Aus lauter Frust habe ich mir selber schon mal einen Bauteilaufruf programmiert, siehe http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum22/HTML/000873.shtml ------------------ Gruß aus Kiel Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PauliPanther Mitglied Interimsmanager für Bauprojekte bei Prävention, Intervention und Dokumentation
Beiträge: 788 Registriert: 18.03.2003
erstellt am: 27. Nov. 2004 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fuselfee
Hallo Thomas, ich habe diese Liste oft gebraucht, da ich Möbel modulweise zusammenstellen mußte. Diese waren maßlich nach Hersteller und Typ unterschiedlich und hatten auch seitliche Abschlußteile. So konnte ich, da immer mehrere Möbel zusammengestellt werden mußten, diese der Reihe nach ohne Verlassen der Funktion zusammensetzen. Irgendwann habe ich natürlich rausbekommen, wie ich mir diese Liste direkt ins Dialogfenster eintragen kann, pro Hersteller und Typ gabs dann eigene Icons... ------------------ Viele Grüße, Pauline Panther der Computer hilft uns Probleme zu lösen, die wir ohne ihn nicht hätten NEU: Anfragen zu MegaCAD - Tools: megacad@arcor.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Nov. 2004 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fuselfee
Moin Pauline, wäre es denn für Dich mit mehr Aufwand verbunden, wenn Du ein Teil auswählst, dies positionierst und Dich dann gleich wieder in der Auswahl befindest, um das nächste Teil zu wählen? Ich finde die Denke mit dieser Auswahlliste einfach sehr speziell und für den normalen Ablauf eher ungeeignet. Freut mich aber, das es jemanden gibt, der diese Funktionalität überhaupt positiv angewendet hat - anwenden müssen wir es ja leider alle. ------------------ Gruß aus Kiel Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Henry Scholtysik Mitglied Architekt
Beiträge: 695 Registriert: 02.03.2001 MegaCad 2017 2D Windows 7 prof. www.architekt-scholtysik.de
erstellt am: 27. Nov. 2004 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fuselfee
Hallo Thomas, das mit der Liste brauche ich auf des Öfteren. Wenn ich einen Grundriß mögliere, sammle ich mir die passenden Möbel einfach in so eine Liste und füge das Zeug dann in den Grundriß ein. Geht wirklich schneller. Gruß Henry
erstellt am: 28. Nov. 2004 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fuselfee
Hola, auch ich brauch das. Sanitärobjekte auswählen. Vorwand setzen, danach WC, WT und Wanne. Jedes mal die Funktion neu aufzurufen und mich wieder in das Verzeichnis dieser Objkekte rein zuklicken ist für mich Schrott. Was anderes wäre es, wenn nach Abbruch des WCs das Fenster wieder aufgeht, wo es war. Solange, bis ich das Fenster/die Auswahl auch abbreche...
erstellt am: 29. Nov. 2004 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fuselfee
Zitat: Original erstellt von Schelhorn: Hola,Was anderes wäre es, wenn nach Abbruch des WCs das Fenster wieder aufgeht, wo es war. Solange, bis ich das Fenster/die Auswahl auch abbreche...
genau das meine ich - Danke
MABI Ehrenmitglied Leuchtenbauer
Beiträge: 1978 Registriert: 18.12.2003
erstellt am: 29. Nov. 2004 18:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fuselfee
Halo! auch ich würde das Zusatzfenster "zurück zur Auswahl" begrüßen. Ich entwickle Leuchten, in denen immer Standartbauelemente verschiedener Zulieferer enthalten sind. Wenn nun die von mir ausgewählte BG z.B. Fassung nicht passt benötige ich eine neue und kann unter Umständen die nächste BG nicht positionieren z.B. Lampe, da die neue BG Fassung andere Maße hat, ich aber keine BG in meiner Liste austauschen kann. Dies ist nur ein Beispiel von vielen. ------------------ Gruß Matthias bald bin ich groß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 587 Registriert: 16.01.2002 Windows10 MegaCAD 2023 3D
erstellt am: 29. Nov. 2004 20:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fuselfee
Moin, dem mit dem Fenster schließe ich mich an. Zusätzlich würde ich eine Windows konforme Arbeitsweise anstreben. Bei dem anklicken mit der Maus, die Baugruppe nur im Fenster anzeigen und diese erst mit dem zusätzlichen drücken der Strg-Taste in die Liste übernehmen, bzw. durch die Umschalttaste einen ganzen Block in die Liste übernehmen. Um alle Bedürfnisse, aller Anwender zu befriedigen, sollte diese Vorgehensweise Abschaltbar sein. Damit sich Alte DOS Nutzer nicht umstellen brauchen. Arbeitet eigentlich jemanden mit einem MAC? Dort könnte man die Baugruppe gleich vom Explorerfenster in den Arbeitsbereich ziehen und an passender Stelle einfügen. Nur mal so als Idee in den Raum gestellt.
Hochbaum Ehrenmitglied
Beiträge: 1795 Registriert: 14.08.2000 MegaCAD alles und in jeder Form i7, 12GB, Quadro K2200 WIN10/64
erstellt am: 30. Nov. 2004 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fuselfee
@Hillex: das mit dem D&D von Bauteilen hatte ich mir auch schon mal überlegt, aber da fehlt es uns intern noch ein bißchen an Umgebung. Um das Feeling aber mal zu erleben, kann man den Viewer benutzen also, - man lege sich über "setup-Menü belegen" den Exec Befehl auf eine Leiste - dort gibt man als Option eine wc, .\Utils\megaview.exe - wenn der startet, aber nichts zeigt, dann wählt man sich ein Startverzeichnis, am besten in den Dateitypen gleich auf *.mac umschalten, dazu ein Haken bei DDE und einer bei der benutzten MegaCAD-Version - ab jetzt kann man grafisch ein Makro einfügen. Macht man sich mehrere Icons, dann kann man unter Zugabe des Pfadnamens incl. *.mac auch in verschiedene Verzeichnisse springen. Wermutstropfen: ich glaub, das paßt nur für 1:1 Makros, skalieren ist da nicht drin ------------------ Alles wird Gut E.Hochbaum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2004 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fuselfee
@ Alle @ dagehtnochwas im speziellen also, manchmal hilft ein Blick in die \cc\cmdpar.txt schon weiter (und ein Anruf bei der Entwicklung, gewußt habe ich das auch nicht mehr) - öffnet den Button "MacIns" zum Bearbeiten - setzt in das Optionsfeld drei Kommata und benndet es mit einem großem M ,,,M - anschließend wird nach dem Beenden des Bauteil-Einfügen-Dialoges immer nochmal der Dateimanager aufgerufen ist doch fein, was das kleine MegaCAD so unter der Haube hat ------------------ Alles wird Gut E.Hochbaum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2004 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fuselfee
Hallo zusammen, da offensichtlich von den Makros in bestimmten Reihenfolgen häufig Gebrauch gemacht wird, kann ich nur empfehlen, sich mit einer Funktion zu beschäftigen: unter "Zus" im Funktionsauswahl-Fenster gibt es "alle Makros aus A1.txt einfügen". Dort kann man sich seine eigenen Makro-Listen aus Textdateien aufrufen (ich habe diese immer unter DOS mit dem DIR-Befehl erstellt). Danach macht man sich für jede Textdatei einen eigenen Button. Z.B. Standard von Zulieferer 1, Zulieferer 2 etc. Bei jedem Klick auf diesen Button hängen dann schon in der Liste des Dialogfensters alle in der Datei x.txt (gleiche Reihenfolge) befindlichen Baugruppen, man muß nur noch "Fortlaufend" oder OK anklicken. ------------------ Viele Grüße, Pauline Panther der Computer hilft uns Probleme zu lösen, die wir ohne ihn nicht hätten NEU: Anfragen zu MegaCAD - Tools: megacad@arcor.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2004 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fuselfee
@Hochbaum, das ist ja schon so einfach, das ihr es eigentlich in die Megemenu.ini eurer Auslieferung aufnehmen könntet. Wenn jetzt noch die letzte angetippte Baugruppe als erstes zum Plazieren angeboten würde, dann könnte man diese Funktion verwenden, ohne das Verständnis für die Listen zu haben, das kommt dann später (das Verständnis). Und noch eins weiter gedacht: Die Dialogmaske beim Funktionsaufruf gar nicht anzeigen, sondern direkt zur Explorerauswahl. An die Maske könnte ich ja über ein Icon aus der Statuszeile kommen. Nur dann, wenn ich es brauche :-) ------------------ Gruß aus Kiel Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
