| MegaCAD Metall 3D - Die wichtigsten Funktionen im Überblick |
Autor(20117)
Thema: Verrunden und Sweep zu Körper addieren (1010 mal gelesen)
Uwe Schneider Mitglied Werkzeugmacher
Beiträge: 83 Registriert: 05.03.2002
erstellt am: 24. Nov. 2004 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, beim Verrunden eines Körpers oder auch dessen Flächen, bekomme ich immer Fehlermeldungen. Es soll eigentlich ein 1,6mm Radius in den Winkel eingebracht werden. Ist dies überhaupt möglich ? Außerdem möchte ich die Sweepkörper mit dem Winkelkörper addieren, auch dies scheint nicht so einfach zu funktionieren. Den Solid habe ich mit MegaCad aus Einzelflächen (Layer 10) erstellt. ------------------ Mit freundlichen Grüssen Uwe Schneider Werkzeugbau der Fa. Kerspe GmbH + Co. KG Im Alten Ohl 13 51688 Wipperfürth-Ohl http://www.kerspe.de
jogi Mitglied Joachim Günther selbstständig CAD Designer Verpackungstechnik
Beiträge: 201 Registriert: 10.08.2000 WIN XP SP3 MegaCAD 2010 3D auf DELL PRECISION M6300
erstellt am: 24. Nov. 2004 22:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Uwe Schneider
Hallo Uwe Schneider es ist möglich guck mal in den FT der Übergang muß so ausgearbeitet sein dass die Verrundung noch etwas Material abtragen kann, den nicht verrundbarenteil habe ich als Zylinderstück angehängt (längewie nötig oder möglich) Grüße aus Delmenhorst Joachim Günther
erstellt am: 25. Nov. 2004 05:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Joachim, leider kann ich deine Datei nicht einlesen, da ich nur die MegaCad-Version EvoII habe (V17). Kannst Du mir Deine Lösung als SAT 7.0 nochmals zusenden ?
Beiträge: 83 Registriert: 05.03.2002 TurboCad V15Pro unter Vista Windows Vista Home Premium 32bit Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU 2,4 GHz 4GB RAM nVidia Quadro FX570
erstellt am: 26. Nov. 2004 07:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Joachim, danke erst einmal für die schnelle Antwort, habe auch ein paar Unitis vergeben. Das Problem steht aber immer noch, weil der zu verrundene Solid in meinem Beispiel nicht aus einfachen Grundkörpern besteht. Wenn man die Winkel mal im Schnitt betrachtet, wirst du sehen, daß der obere Winkel kein einfacher Kegelstumpf ist, sondern von einem runden in einen einer Ellipse ähnelnden Querschitt endet. Auch die Winkelverrundung ist nicht mittig. Ein schönes Wochenende und Gruß Uwe Schneider
erstellt am: 26. Nov. 2004 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Uwe Schneider
Hallo Uwe, habe die beiden Flächen auf Layer 10 adiert und dann gerundet die neue Fläche ist auf Layer 17 zum einfügen in die Datei. die verrundung ist aus 4 teilstücken von unten nach oben gemacht worden. in megacad evo II Grüße Joachim
erstellt am: 29. Nov. 2004 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
