| | | MegaCAD Metall 3D - Die wichtigsten Funktionen im Überblick |
Autor(20117)
Thema: Spacemouse (907 mal gelesen)
steinmann Mitglied
Beiträge: 20 Registriert: 17.11.2004
erstellt am: 22. Nov. 2004 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich hätte eine Frage zu der Benutzung einer Spacemouse mit MegaCAD. Vor dem Kauf dieser hab ich mit dem Support von MegaCAD gesprochen, inwieweit die Spacemouse in MegaCAD unterstützt wird. Dieser gab mir die Antwort, daß die Spacemouse durchaus unterstützt wird im neuen MegaCAD, lediglich in den OPGL-Ansichten gäbe es Einschränkungen. Mittlerweile habe ich mir eine solche Spacemouse gekauft und stelle fest, daß sie zur Zeit nur im OPGL-Modus funktioniert, und auch da nur wenn die Funktion "Ansicht drehen" aktiviert ist. Ich nehme an, daß ich irgendetwas falsch eingestellt habe, entweder bei der Maus oder bei MegaCAD. Hat irgendjemand Erfahrung damit, oder weiß, wie ich die Maus auch beim sonstigen Arbeiten integriert kriege? Vielen Dank, F.Steinmann
Knoop Mitglied Dipl.-Ing. masch.
Beiträge: 409 Registriert: 09.10.2000
erstellt am: 22. Nov. 2004 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für steinmann
Hallo, ich habe bei mir zuhause auch eine Spacemouse mit MegaCAD im Betrieb. Die Spacemouse läuft nur im Open/GL, das ist korrekt. Man die Funktion Drehen auf eine der Zahlreichen Knöpfe legen und somit dann schnell aktivieren. Viele Grüße Bernd Knoop ------------------ -Megatech Software GmbH- -Niederlassung Nord- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
steinmann Mitglied
erstellt am: 22. Nov. 2004 17:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dann macht eine Spacemouse bei MegaCAD aber nicht so richtig viel Sinn, oder? Die Drehfunktion habe ich bereits auf einen der Buttons gelegt, aber daß ich jedesmal in den OPGL-Modus wechseln muß ist doch sehr umständlich, außerdem ist dadurch das Ergebnis sehr ruckelig. Gibt es keine Möglichkeit, die Spacemaus auch dür die anderen Modi zu aktivieren? Oder ist eine solche Unterstützung für die nähere Zukunft geplant? Fraglich auch, wie es dazu kommt, daß mir der MegaCAD-Support eine solche Auskunft gibt und mir damit quasi zum Kauf rät. F.Steinmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2004 18:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für steinmann
Hallo, derzeit gibt es keine Möglichkeit, die Spacemouse in einem anderen Modus zu aktivieren, ob Planungen in diese Richtung gehen, ist mir nicht bekannt. In der MegaCAD 2005 kann man aber auch gut im Open/GL - Modus arbeiten, da macht es durchaus Sinn mit der Spacemouse zu arbeiten. Ich arbeite jedenfalls immer wieder gerne mit der Spacemouse, wenn ich durch große Modelle zu navigieren habe. Es ist eine Frage der Gewohnheit. Bei mir ruckelt es übrigens nicht, ist aber eine Frage der Modellgröße und der eingesetzten Grafikkarte. Viele Grüße Bernd ------------------ -Megatech Software GmbH- -Niederlassung Nord- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
