| Bergers Holzfensterbau (MegaCAD) |
Autor(20117)
Thema: Profil für Farbzuordnungen (1589 mal gelesen)
E.Nutzer Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 35 Registriert: 08.07.2003
erstellt am: 16. Nov. 2004 20:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hat jemand vielleicht eine Profildatei für einen relativ problemlosen Im-und Export der Megacad/Autocad-Dateien? Ich habe nämlich das Problem, das ich genaue Vorgaben vom Architekturbüro bekommen habe und die Farben ja in Megacad und Autocad unterschiedliche Farbnummern besitzen. Die Vorgaben müssen aber unbedingt eingehalten werden, da die anderen Büros alle mit Autocad arbeiten und somit mit den Stiftfarben bzw. Plotfarben arbeiten. Somit würden dann falsche Farbzuordnungen auch falsch ausgeplottet werden. Für eine Hilfe wäre ich sehr dankbar und verbleibe mit freundlichen Grüßen E.Nutzer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Henry Scholtysik Mitglied Architekt
Beiträge: 695 Registriert: 02.03.2001 MegaCad 2017 2D Windows 7 prof. www.architekt-scholtysik.de
erstellt am: 17. Nov. 2004 07:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für E.Nutzer
Schelhorn Mitglied Architekt
Beiträge: 775 Registriert: 07.05.2001 ||| MegaCAD 2004/2007 + MegaBAU Profi 2.0 | ArchiCAD 10/11 | VektorWorks 2013 Arch + Land ||| AMD Phenom II X-4 3,3GHz | 8GB RAM + 12GB Pagefile | AMD Radeon HD 6800 1GB | Win 7 Home 64-bit ||| Intel Centrino 1,5Ghz | 512 MB RAM + 2GB Pagefile | Radeon 9200 32MB | Win XP Home ||| ...statt PMs bitte Mail an info@cadress.de
erstellt am: 17. Nov. 2004 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für E.Nutzer
Hola, und Achtung! Das kommt drauf an, was man will. 1. Ich hab eine Farbnummertabelle (beim Im-/Export), die mir die Farben so anpasst, daß die Farbnuancen in etwa denen von AutoCAD entspricht, vor allem die 15 Hauptfarben von MegaTECH, da mir diese die Stiftbreiten vorgeben. Siehe Anhang... Colors.zip ist .xls (Excelübersicht Hauptfarben) RessCov.zip ist .prf (meine Einstellungen) 2. Wenn Du aber nicht die Farbe, sondern die Nummern 1:1 übersetzt haben will, kannst Du die Einstellungen auf http://megacad.cad.de/diverses.htm verwenden. Dann ist in MegaCAD die importierte 1 auch in AutoCAD die 1!!! Das ist der sicherste Weg, wenn die bearbeiteten Zeichnungen wieder exportiert werden müssen, ohne Druck in MegaCAD etc. Die Farben (RGB-Werte) sind natürlich ganz anders. NormConv.prf (beim Import/Export wählen) 3. Du kannst aber auch die Palette von MegaCAD selbst komplett anpassen und ausschließlich mit AutoCAD Farben arbeiten. Sieht halt ein bisschen blöd aus im Porgramm, weil die Farben in AutoCAD ganz anders aufgebaut sind. Einfach die Pallte auf http://megacad.cad.de/diverses.htm verwenden (ist mit im ZIP von 2. enthalten, inkl. Anleitung) Autocad.pal (in megacad.pal umbenennen) Grundsätzlich bin ich der Meinung man sollte MegaCAD gänzlich auf AutoCAD umstellen, dann müßte man keine Klimmzüge mehr machen. Zudem sind die Farben in MegaCAD viel zu dunkel. Das Colorieren in MegaCAD ist damit m.E. grauenhaft und bei uns in der Architektur ist Farbe nicht mehr weg zu denken... Bitte leibes MegaTech Team. Stellt das um oder gebt und komplette freie Hand mit RGB-farben!!!
------------------ mfG Schelhorn Sven Die MegaCAD Newsgroup Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2004 20:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Sven, ich kann leider deine Zip-Dateien nicht entpacken, da muß irgend ein Fehler in der Datei sein. Ich bin genau deiner Meinung, mit MegaCad sollte wirklich etwas unternommen werden, da ja eigentlich fast jeder auch mit Autocad arbeitet, müßten Farben und Linien usw. viel mehr auf Autocad abgestimmt werden. Vielen Dank E.Nutzer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andy K. Mitglied
Beiträge: 7 Registriert: 20.10.2004
erstellt am: 18. Nov. 2004 00:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für E.Nutzer
Zitat: Original erstellt von Schelhorn: Siehe Anhang... Colors.zip ist .xls (Excelübersicht Hauptfarben) RessCov.zip ist .prf (meine Einstellungen)
Gruß Andy [Diese Nachricht wurde von Andy K. am 18. Nov. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andy K. Mitglied
erstellt am: 18. Nov. 2004 00:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für E.Nutzer
erstellt am: 18. Nov. 2004 20:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für E.Nutzer
Hola, So isses... Das sind keien ZIP ;-) PS: Kennt jemand ADT auf AutoCAD 2004. Da gibt es nicht nur AutoCAD Farben, sondern auch Treu-Color und sogar Farb-Bücher, wie RAL-Classic, RAL-Design etc. Das wäre mal eine Maßnahme. Pläne Layoute ich normalerweis ein Corel, deshlab hab ich mir die 256 MegaCAD Farben mal als Corel Palette angelegt. Aber mal ehrlich, für einen repräsentativen Plan kann man die echt vergessen. Das hätte ich mir wirklich sparen können. MegaCAD braucht auch True-Color!!! PS: Ich hab mir gestern erst mal 36 COpic-Marker gekauft. Ich coloriere jetzt wieder per Hand... Wenn's so weiter geht, dann Prost.
GUP Mitglied
Beiträge: 204 Registriert: 29.08.2002 Megacad 2011 3d/2d Intel Xeon 2x 3,2 GHz 8GB NVidia Quadro FX 1500 Windows 7 64
erstellt am: 18. Nov. 2004 23:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für E.Nutzer
Hallo Herr Schelhorn, Die RAL-Leute usw. geben ihre Farbzusammensetzung wohl nur für Lizenzgebühren raus. Mit dem ‚Knoop-Tool’ bin ich schon ganz zufrieden. Was mich stört, ist, dass man die geänderte Farbpalette im ‚Megatech.pal’ umbenennen und die alte megatech.pal vorher unter anderem Namen sichern muss. Will man wieder die alte das Ganze andersrum. Da kommt man schnell mal durcheinander und plötzlich ist eine weg – (ist mir schon so gegangen). Braucht man oft andere Farben und diese evtl. auch Projektweise, fände ich es hilfreich, man könnte z.B. über setup EinstellungenFarbpalette einstellen, welche zu verwenden ist. So würde man sich das laufende umbenennen sparen können. Ich hielte es auch für sinnvoll von den 68.000… Layer- und Gruppenplätzen einige wegzulassen und noch mal 256 Farbenmöglichkeiten bereitzustellen. Übrigens ist das bei Vektorworks ganz gut, dort kann man sich Farbpaletten pro Zeichnung erstellen. Allerdings haben da die Farben keine Nummern, so dass man eine Farbe an ihr selber wieder erkennen muss – gar nicht so leicht. Mit freundlichen Grüßen GUP
| Konstrukteur für unsere Projektgruppe (m/w/d) | Die besten Köpfe für die unterschiedlichsten Aufgaben zu finden sowie Menschen und Technologien zu verbinden, und zwar täglich aufs Neue - dafür schätzen unsere Kunden FERCHAU. Unterstütze uns: Als Berufserfahrene:r unterstützt du deine Kolleg:innen mit deinem langjährigen Know-how und deiner Expertise.
Konstrukteur für unsere Projektgruppe (m/w/d) Kiel Diese Herausforderungen ... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 19. Nov. 2004 18:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für E.Nutzer
Hola, wie gesagt, ich bin auf jeden Fall für True-Color. Im Grafik Bereich muß man auch mit RGB oder CMYK arbeiten und RAL etc. kann man mit entsprechender Software auch ganz gut in RGB übersetzen... Wenn das der CAD Hersteller anbietet, oder zumindest die Möglichkeit, kann man sich das selbst erstellen bzw. erstellt das auch www.dtpstudio.com Dort kann man diese Karten auch für andere Programm kaufen, eben anstelle des Fächers ;-)
