| Webinar für CAD-Konstrukteure im Metallbau: Industrietreppen, Balkone, Geländer in einer nahtlosen 2D- und 3D-CAD-Umgebung |
Autor(20117)
Thema: Schraffuren bearbeiten/fangen ??? (2470 mal gelesen)
RUPos Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 43 Registriert: 21.07.2004 20,03,05,20
erstellt am: 15. Nov. 2004 20:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ist es denn wirklich gar nicht möglich, Schraffuren vernünftig zu bearbeiten? Da hat man mühsam einen komplizierten Bereich schraffiert mit Polygon, oftmals klappt das erst beim x-ten Versuch, weil man sich beim vorletzten Punkt nochmal verklickt und es gibt ja kein zurück und dann wird was geändert und die Schraffur passt nicht mehr :-((( Das bedeutet dann entweder nochmal Polygon klicken oder mit Strecken die Schraffurecken nach Sicht zu positionieren. Man kann weder Schraffurränder und -ecken fangen, noch die Umrandung wie eine Polylinie bearbeiten (halt, das geht bei Megacad ja eh nicht!). Hat jemand Tips? Und dann hätte ich mir heute auch wieder mal Text Suche&Ersetzen gewünscht und vor allem einen Auswahlfilter, um alle Texte mit Größe x, Aspekt y und Schrift TFONT zu ändern...
GUP Mitglied
Beiträge: 204 Registriert: 29.08.2002 Megacad 2011 3d/2d Intel Xeon 2x 3,2 GHz 8GB NVidia Quadro FX 1500 Windows 7 64
erstellt am: 15. Nov. 2004 23:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RUPos
Hallo Rupos, in dem geschilderten Fall empfehle ich, mit der Funktion ‚Polylinie zusammenstellen’ (Schraffur mit Auswahl Einzelelement anklicken) eine Polylinie um die Schraffur zu erstellen. Anschließend kannst Du die Schraffur sozusagen fangen. Bei komplizierten Umrissen ist man besser dran, wenn man zuerst eine Polylinie zusammenstellen läßt und diese dann als Einzelelement füllt. Was mich stört (wurde schon mall im Forum angemerkt) ist, das die Elemente unter der Schraffur nicht sichtbar gemacht werden können, wenn man eine Schraffur streckt. Das ging, ich glaube bei Mega V 16 mal durch einfaches ‚r’-drücken und ist dann wieder abgeschafft worden. Das Fangen von Elementen unter der Schraffur wird so sehr stark erschwert. Mit freundlichen Grüßen GUP
Vogl-Kloyer Mitglied Landschaftsarchitekt
Beiträge: 250 Registriert: 12.03.2001
erstellt am: 18. Nov. 2004 18:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RUPos
Hallo, guter Gedanke. Was halt fehlt ist das Hinzufügen und Löschen von Punkten aus der Polylinie. Was mach ich denn wenn ich jetzt eine Ecke mehr brauche? Man sollte auch den Schraffurumriss direkt bearbeiten können (Schraffur geht mit), oder? Grüsse, C. Kloyer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GUP Mitglied
erstellt am: 18. Nov. 2004 22:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RUPos
Hallo Das Löschen von Zwischenpunkten einer Polylinie ist ganz einfach – den Punkt mit der Maus anfassen und auf einen Nachbarpunkt absetzen. Bei Schraffuren geht das mit Strecken - aber nur, wenn die Eckpunkte zufällig fangbar sind (wenn sie z. B. auf Raster liegen). Die Möglichkeit zum Punkt einfügen vermisse ich auch – bislang muss man die Polylinie schneiden und neu zusammenfügen. Mit freundlichen Grüßen GUP
MRS Mitglied Dipl.-Bauingenieur, Software-Entwickler
Beiträge: 134 Registriert: 17.11.2004 MegaCAD 2009/evo II 3D MegaCAD 2009 Metall MegaCAD 2009 Profi plus Stahlbau-Modul für MegaCAD 3.0 Stahlbau-Stückliste 4.3 Win XP, Vista
erstellt am: 19. Nov. 2004 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RUPos
Hallo! Ich möchte auf die Frage von RUPos zu Text Suchen&Ersetzen eingehen: Diese Funktion existiert bei neueren Versionen von MegaCAD. Bei älteren kann man sich mit einer kleinen C-Routine helfen. Falls Interesse besteht, ich habe eine solche mal geschrieben. MaggiRS@aol.com ------------------ Viele Grüße, Dipl.-Ing. Magnus Rode Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
