  MegaCAD
  openGlAnsicht in Arbeitsblatt?
MegaCAD Zukunftsstudie, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  openGlAnsicht in Arbeitsblatt? (2494 mal gelesen)
Raki
Sehen Sie sich das Profil von Raki an!   Senden Sie eine Private Message an Raki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Raki
erstellt am: 15. Nov. 2004 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
servus,
ist es möglich eine openGL ansicht für ein 2Darbeitsblatt zu erstellen?
ich würde das ganz gerne in eines meiner arbeitsblätter als erklärung einfügen. geht das vielleicht über bitmap?
freu mich auf antworten, danke und grüße, raki.
Muecke
bauzeichner/hochbau
Sehen Sie sich das Profil von Muecke an!   Senden Sie eine Private Message an Muecke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Muecke
Megacad2011
CorelDraw X5
Windows7
erstellt am: 15. Nov. 2004 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Raki 10 Unities + Antwort hilfreich
moin raki
in Megacad 3D Zeichnung openGL anschalten
anschliesend auf taste PRINT SCREEN drücken
anschliesend irgeneinen programm auswählen
zum beispiel Corel, oder Word usw einfach
einfügen dann export als jpg abspeichern
in megacad die jpg einfügen fertig
MFG aus Nordfriesland
Muecke
thomas_nassl
Leiter Engineering / CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von thomas_nassl an!   Senden Sie eine Private Message an thomas_nassl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für thomas_nassl
SWX 2016 + PDM<P>
Give a man a fish, and he will eat for a day.
Teach a man to fish, and he will eat for a lifetime.
The moral? READ THE (f...) MANUAL!
erstellt am: 15. Nov. 2004 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Raki 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn wir schon bei Corel sind:
Es gibt bei Corel das kleine Zustatzprogramm Corel Capture (bei manchen Corel-Versionen ist es dabei).
Hier kann man nach Aktivierung per Tastendruck ein Fenster in MegaCAD aufziehen, welches mir dann den entsprechenden Bildschirminhalt in eine (zuvor, inkl. Format tiff, jpeg, usw. vorgegebene)Datei abspeichert. Anschließend in der 2-D-Sitzung das Bitmap einfügen; fertig.
PauliPanther
Fitness- und Reha-Trainer
Sehen Sie sich das Profil von PauliPanther an!   Senden Sie eine Private Message an PauliPanther  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PauliPanther
Dell Precision M6800, Core i9, WIN7-64bit,
32GB RAM, NVidia RTX, Dell 2x24"
MegaCAD 3D, AutoCAD. Jeweils aktuelle Versionen
erstellt am: 15. Nov. 2004 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Raki 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zusammen,
die Ideen sind schon gut, für mal eben schnell.
Vielfach reicht die Qualität nicht aus, da sie bei Screenshots vom Bildschirm abhängig ist.
Eine Einstellbare Qualität findet man im MegaCAD unter Bitmap speichern. Wenn man dort im unteren Bereich die entsprechende OPGL-Darstellung wählt, kann man noch die Auflösung einstellen. Bei der Frage nach dem Dateinamen kann man den gewünschten Bildtyp (JPG...) eingeben.
Viele Grüße,
Pauline Panther
Die Wege der Bits und Bytes sind unergründlich
TS_4CAM
Sehen Sie sich das Profil von TS_4CAM an!   Senden Sie eine Private Message an TS_4CAM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TS_4CAM
erstellt am: 15. Nov. 2004 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Raki 10 Unities + Antwort hilfreich
leider bietet MegaCAD meines Wissens nach keine Möglichkeit Bilder in höherer Auflösung als der Monitor besitzt zu erzeugen. Wir verwenden für unsere Dokumentationen das Sharewareprogramm SnagIt von www.techsmith.de. Hierbei wird ein "virtueller" Drucker eingerichtet der Bilder in beliebiger Qualität (bmp, jpg, tif, 200-600 dpi) aus allen Windowsanwendungen erzeugt.
Diese haben dann auch später in MegaCAD eine perfekte Qualität.
Ich hoffe allerdings, dass es in der nächsten Zeit die direkte Möglichkeit in MegaCAD geben wird.
Mit freundlichen Grüßen
4CAM GmbH - MegaCAD Competence Center
Thomas Stolz
Hochbaum
Sehen Sie sich das Profil von Hochbaum an!   Senden Sie eine Private Message an Hochbaum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hochbaum
MegaCAD alles und in jeder Form
i7, 12GB, Quadro K2200
WIN10/64
erstellt am: 15. Nov. 2004 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Raki 10 Unities + Antwort hilfreich
@TS_4CAM
da muß ich mal widersprechen, der virtuelle Dektop ist über "Bitmaps speichern/erzeugen" jederzeit beliebig erweiterbar, anbei ein Bild, aus MegaCAD erzeugt und mit 1600x1200 abgespeichert und glaubt mir, so einen Monitor habe ich nicht
Alles wird Gut
      E.Hochbaum
TS_4CAM
erstellt am: 15. Nov. 2004 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Raki 10 Unities + Antwort hilfreich
Ok, ok,
da hat aber meine Mitteilung vor einiger Zeit doch was bewirkt, da die Qualität früher wesentlich schlechter war.
Thomas Stolz
thomas_nassl
SWX 2016 + PDM<P>
erstellt am: 16. Nov. 2004 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Raki 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hr. Hochbaum,
welche Einstellungen muss ich denn in MegaCAD vornehmen, damit es so aussieht wie bei Ihnen? Bei mir kommt nur sowas dabei raus (siehe ANhang). Und ich "fahre" mit einer 1600x1200er Auflösung bei meinem 21 Zöller.
Hochbaum
WIN10/64
erstellt am: 16. Nov. 2004 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Raki 10 Unities + Antwort hilfreich
Mal sehen, ob es klappt
Alles wird Gut
       E.Hochbaum
thomas_nassl
SWX 2016 + PDM<P>
erstellt am: 16. Nov. 2004 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Raki 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist leider nur die halbe Lösung.
Der Ansatz ist spitze. Wenn ich die Werte hochsetze, dann wird das Bitmap genauer (leider auch Speicherhungriger: 3200x1600=22 MB als tiff).
Aber ich erhalte dann ein Bitmap vom ganzen Bildschirm (OpenGL mit Kanten, mit Farben, usw.).
Wenn ich ein Fenster aufziehe, dessen Inhalt ich als Bitmap abspeichern will, dann werden die Werte nicht mit übernommen.
Korrektur:
Bitmap als ganzen Bildschirm mit der entsprechenden Auflösung speichern. Anschließend im 2D-Modus mit der Funktion: "Bitmap laden und zum Bearbeiten vorbereiten" in die MegaCAD-Sitzun laden. Und danach mit der Funktion: "Rechteck aus einer Bitmap als Datei speichern".
Jetzt habe ich:
1. nur den Ausschnitt den ich wollte
2. die Auflösung in der es gefällig aussieht
3. alles ohne Zusatzprogramme, ausschließlich mit MegaCAD
[Diese Nachricht wurde von thomas_nassl am 16. Nov. 2004 editiert.]
Hochbaum
WIN10/64
erstellt am: 16. Nov. 2004 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Raki 10 Unities + Antwort hilfreich
man beachte, das ich in der Auswahl "OpenGL mit Kanten" angeklickt habe. Damit wird der Inhalt auf die eingetragene Auflösung hochgerechnet.
Schaltet man auf Rechteck um, kriegt man nur die BS-Auflösung und das ist im Zweifel zu schlecht.
Alles wird Gut
      E.Hochbaum
Raki
erstellt am: 17. Nov. 2004 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
sehr gut sehr gut.
das ist ja mal eine antwort, die ich auch verstehe. danke. raki.
