  MegaCAD
  Funktion Positionieren AN/AUS auf Hotkey
MegaCAD Zukunftsstudie, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Funktion Positionieren AN/AUS auf Hotkey (2830 mal gelesen)
TS_4CAM
Sehen Sie sich das Profil von TS_4CAM an!   Senden Sie eine Private Message an TS_4CAM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TS_4CAM
erstellt am: 12. Nov. 2004 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
megahot.zip
Hallo MegaCAD-Anwender,
um mit den neuen Möglichkeiten der automatischen Positionierung entspannt zu arbeiten empfehlen wir den Einsatz über die Hotkeys. Jedoch sind diese Funktionen nicht so ohne weiteres zu finden.
@ Hochbaum: Hab die Icons gefunden, danke
Beim Belegen der Hotkeydatei ist folgendes zu beachten:
MegaCAD verwendet seit kurzem einige neue Hotkeys deren Vorlage leider nicht im Mconfig-Verzeichnis zu finden ist. Anbei das Original als KEU-Datei, bitte im MConfig-Verzeichnis ablegen.
Folgende Hotkeys wurden neu eingeführt:
y: Break2
H: ZoomIn
+: VolSumm
-: VolDiff
C-v: Insert
C-c: CopyMCAD
DEL: Delete
Diese kann dann über Setup>Hotkeydatei belegen um eigene Befehle erweitert werden.
Um nun die Funktionen FixitPos und FixitON auf Tasten zuzuweisen, müssen Sie Mconfig öffnen und unter Datei>Belegen> die oben beschriebene Megahot.keu-Datei auswählen. Danach finden Sie die Funktionen durch scrollen der Funktionsliste (siehe Anhang). Bitte nicht auf "Gruppen" klicken. Nun können Sie diese auf eine geeignete Taste legen.
Viel Erfolg und erholsames Wochenende.
PS: Beim Anpassen der Pfade von MegaCAD bitte darauf achten das beim Zeichnungsverzeichnis *.prt am Ende des Pfades angegeben wird. Andernfalls wird eine Datei ohne Dateiendung beim Speichern erzeugt.
Mit freundlichen Grüßen
4CAM GmbH - MegaCAD Competence Center
Thomas Stolz
TS_4CAM
erstellt am: 12. Nov. 2004 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
megahot.zip
Hier die megahot.key als megahot.keu
War schon gedanklich im WE, sorry.
Thomas Stolz
Steffen_WAL
Dipl.-Ing. (FH), Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Steffen_WAL an!   Senden Sie eine Private Message an Steffen_WAL  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Steffen_WAL
Windows XP, MegaCAD 2012-3D, Core 2 Duo E8400, 2048MB RAM, PNY Quadro FX1700, RAID0 298GB
erstellt am: 12. Nov. 2004 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TS_4CAM 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Herr Stolz,
eigentlich wollte ich das gerade nachfrgaen! Deshalb VIELEN DANK
Und: Die 10
Steffen
"Linux is like a wigwam - no windows, no gates and an apache inside !!!"
TS_4CAM
erstellt am: 12. Nov. 2004 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Steffen,
ich dachte doch dass hier dringend Bedarf besteht.
Thomas Stolz
Steffen_WAL
erstellt am: 12. Nov. 2004 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TS_4CAM 10 Unities + Antwort hilfreich
Klar, weil <TAB><TAB><TAB><TAB><TAB>, da bekommt man ja einen Krampf im Finger
Gruß und schönes WE
Steffen
