| Live-Webinar Freies Modellieren mit MegaCAD |
Autor(20117)
Thema: Zuordnung der Stifte in Megacad (1721 mal gelesen)
E.Nutzer Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 35 Registriert: 08.07.2003
erstellt am: 12. Nov. 2004 06:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Megacad Nutzer, ich habe ein sehr großes Problem. Bei einem großem Projekt haben wir jetzt genaue Vorgaben bekommen z. B. Layernamen, Stiftfarbe, Strichart. Ich habe leider bisher noch nie mit Stiften gearbeitet, wo kann ich diese Einstellungen denn vornehmen??? Bisher habe ich nur mit Linienbreiten in Megacad gearbeitet, damit bin ich auch bisher sehr gut zurecht gekommen. Hat jemand schon Erfahrungen gemacht, bekomme ich den Datenaustausch mit Megacad-Dateien in DWG-Dateien Hundertprozentig hin bezüglich der Stiftbreiten usw.??? Ich wäre sehr dankbar, wenn mir mal jemand einen Hinweis geben kann, wo ich die Zuordnungen der Stifte finde??? Über einige hilfreiche Tipps bzüglich dem Import sowie Export wäre ich auch sehr dankbar, denn die Datenübergabe meiner Dateien muss stimmen. In der Erläuterung der CAD-Stelle taucht immer der Begriff xREF auf, was versteht man denn unter einem xREF??? Gibt es das denn auch in Megacad??? Viele Grüße E.Nutzer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Holzbauer Mitglied Zimmermeister
Beiträge: 170 Registriert: 24.06.2003 Megacad 2014 3D Nussreiner2, Rev.: 20.14.09.04 Windows 7 professional 32Bit PNY Quadro FX1500 Pentium IV Ram 2GHz Office 2007 Elementbaubetrieb für Holzbauer Holzbauprogramm Nussreiner 3DConnexion Space Navigator Teamviewer
erstellt am: 12. Nov. 2004 07:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für E.Nutzer
dagehtnochwas Mitglied Dipl.-Ing. Konstruktionstechnik (FH)
Beiträge: 586 Registriert: 09.10.2002 die MegaCAD Newsgroup Site http://megacad.cad.de
erstellt am: 12. Nov. 2004 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für E.Nutzer
heikles Thema, ein xRef ist eine externe Referenz in AutoCAD. Quasi so, wie unsere exklusiv eingefügten Baugruppen. Ob die allerdings als externe Referenz konvertiert werden? Ich hab es noch nie probiert. Um die Problematik mit den verschiedenen Eigenschaften in den Griff zu bekommen kenne ich eigentlich nur einen praktikablen Weg: Beim Austausch nur auf die Layernamen konzentrieren. In AutoCAD eine leere Zeichnung einrichten - eine sogenannte Prototyp-Zeichnung, in der die gewünschten Attribute (Stift, Farbe ...) den Layern zugeordnet werden. Wenn man nun eine Zeichnung aus MegaCAD über die AutoCAD-Funktion _ddinsert in solch eine Prototyp-Zeichnung einfügt, dann werden die Layernamen erkannt und es wird nur die Geometrie zugespielt. Einziges Ei, dieser Trick funktioniert nur, wenn die Elemente alle die Eigenschaften vonLayer besitzen und genau diese Eigenschaft kennt MegaCAD leider nicht. Einen Schalter im Export-Setup gibt es bisher auch noch nicht - Schade. Aber auf www.CAD.de kann man Werkzeuge finden, mit denen man soetwas erledigen kann. Mit diesen Werkzeugen ist es auch möglich die vorhandenen Layernamen entsprechend der Projektvorgabe zu tauschen. Damit ist man dann bei der Abarbeitung sehr viel unabhängiger von den Vorgaben und kann zunächst so arbeiten, wie man es gewohnt ist. Die Anzahl der Layer sollte schon stimmen. Im allgemeinen ist aber davor zu warnen, dass solche Pläne im ständigen Wechsel hin und her gespielt werden. Die Verantwortung sollte klar definiert sein und die Datenübergabe sehe ich als one-way an, sonst kann solch ein Projekt schnell zum Overkill werden. ------------------ Gruß aus Kiel Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2004 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hat jemand vielleicht eine Profildatei mit der Import sowie der Export in Autocad zu 100% übereinstimmt (Schraffuren, Linientypen, Linienbreiten, Texte und Farben)??? Über eine Hilfe wäre ich sehr dankbar. Viele Grüße E.Nutzer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Muecke Mitglied bauzeichner/hochbau
Beiträge: 581 Registriert: 22.07.2003 Megacad2011 CorelDraw X5 Windows7
erstellt am: 12. Nov. 2004 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für E.Nutzer
Moin Thomas Lang ist das her dass mit den stiften in der megacad sind die stifte nach (PEN) definiert zur abfrage, die strichstärken sind in plotprogramm zu definieren unter linienbreiten dann auf NACH STIFT dort kannst die linienbreiten einstellen, jetzt kommt der dicke wurm dierek beim plotter kannst du die stiftnummern auch nach linienbreiten und nach farben einstellen die meisten Plotter haben zur auswahl 15stiften einstellbar Aber heut zu tage bearbeite ich die linienbreiten nach Farbe ist für mich am einfachsten leider die nach farbe eingestellten linienbreiten kann man nicht abspeichern vielleicht in der nächsten version von megacad MFG aus Nordfriesland Muecke
erstellt am: 12. Nov. 2004 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für E.Nutzer
TS_4CAM Mitglied
Beiträge: 212 Registriert: 18.05.2003
erstellt am: 12. Nov. 2004 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für E.Nutzer
Hallo, sind Sie sicher dass Sie die Plotter-Stifte meinen? Ich denke es läuft auf die 10 Linienvordefinitionen hinaus, oder? Würde mich einfach mal beim zuständigen Competence Center oder Niederlassung wenden und mir telefonischen Beistand einholen da das Thema über das Forum zu langatmig wird und einfach zu lange dauert bis die Fragen beantwortet sind. ------------------ Mit freundlichen Grüßen 4CAM GmbH - MegaCAD Competence Center Thomas Stolz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
