| Bergers Holzfensterbau (MegaCAD) |
Autor(20117)
Thema: Farbverwaltung in 2005 (760 mal gelesen)
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 3679 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 05. Nov. 2004 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, weiß schon jemand, welche *.pal-Datei zu bearbeiten ist, um in 2005 die Farbpalette zu verändern? Ich hab's jetzt schon mit Kopieren meiner 'alten' 2004er-pal versucht, aber das scheint überhaupt keine Auswirkungen zu haben. Oder ist vielleicht bald mit den Knoop-Tools für 2005 zu rechnen? Gruß, Torsten
Henry Scholtysik Mitglied Architekt
Beiträge: 695 Registriert: 02.03.2001 MegaCad 2017 2D Windows 7 prof. www.architekt-scholtysik.de
erstellt am: 05. Nov. 2004 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Torsten Niemeier
Hallo Torsten, welche .pal hast Du denn kopiert? Es ist die megatech.pal. Ich habe sie ins Verzeichnis der 2005 kopiert und sie wird verwendet. Du mußt sie auch noch ins Verzeicnis PLOT kopieren (fürs Plotprogramm). Gruß Henry
erstellt am: 05. Nov. 2004 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Henry, vielen Dank, jetzt hat's geklappt. Mich hatte irritiert, daß es in der ursprünglichen 2005-Instalation keine megatech.pal gibt, deshalb hatte ich meine eigene immer umbenannt in winmega.pal oder ntmega.pal. Aber jetzt läuft's super, alle Maschinen wieder mit richtiger Farbe. Gruß, Torsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GUP Mitglied
Beiträge: 204 Registriert: 29.08.2002 Megacad 2011 3d/2d Intel Xeon 2x 3,2 GHz 8GB NVidia Quadro FX 1500 Windows 7 64
erstellt am: 05. Nov. 2004 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Torsten Niemeier
erstellt am: 05. Nov. 2004 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, bei mir bricht er während der Installation ab mit der Meldung: Die Datei D:\Programme\MegaCAD_3D_2005\Menu2\megamenu.ini konnte nicht geöffnet werden. Das Verzeichnis existiert, da ist aber (bislang) keine Datei drin. Ich weiß auch nicht, ob er die angegebene Datei öffnen oder erstellen will. Gruß, Torsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PauliPanther Mitglied Interimsmanager für Bauprojekte bei Prävention, Intervention und Dokumentation
Beiträge: 788 Registriert: 18.03.2003
erstellt am: 05. Nov. 2004 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Torsten Niemeier
Hallo Torsten, ich gehe davon aus, daß Du 3D hast und MegaCAD nicht geöffnet ist. Hast Du nach der Installation MegaCAD schon mal in den 2D-Modus geschaltet? Kann sein, daß dann erst das Menu2-Verzeichnis gefüllt wird. Bei der Installation wird an die INI-Datei angehängt, er braucht Sie also. ------------------ Viele Grüße, Pauline Panther Die Wege der Bits und Bytes sind unergründlich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2004 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
