  MegaCAD
  Software Schutz im Netz
Webinar für CAD-Konstrukteure im Metallbau: Industrietreppen, Balkone, Geländer in einer nahtlosen 2D- und 3D-CAD-Umgebung
Autor(20117) Thema:  Software Schutz im Netz (1340 mal gelesen)
SchreinerWolfgang
Ladenbau Planung
Sehen Sie sich das Profil von SchreinerWolfgang an!   Senden Sie eine Private Message an SchreinerWolfgang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SchreinerWolfgang
MegaCad 2018 mit GammaRay, Eigenbau-Workstation Core i7-3770(3.4GHz), 12GB Ram, Win8.1 Pro 64bit, ATI Fire Pro W5000
erstellt am: 04. Nov. 2004 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Seit der 2005er haben wir den Softwareschutz für unsere Mehrplatzlizenz auf den Server gelegt.
Allerdings steigt das Ding mehrmals täglich aus, und ich komm nicht dahinter warum. Wenn ich mir im Terminalclient die Lizenzverwaltung aufrufe, steht es auf "not running" (MPSERV.exe läuft aber).(Einmal stand auch "Sh-Violation"drin ..)
Wenn ich dann im Menü "Server beenden" anwähle und danach auf aktualisieren gehe, läufts wieder an.
Ich habe auch keinen Unterschied bemerkt ob der Lizenzserver in einem TerminalClient oder in einem Konsolenfenster läuft.
Irgendwelche Ideen ???
Wolfgang
Gruß Wolfgang
Hillex
Meister/BWdH/Dipl.Ing.Ind.Engineering
Sehen Sie sich das Profil von Hillex an!   Senden Sie eine Private Message an Hillex  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hillex
erstellt am: 04. Nov. 2004 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SchreinerWolfgang 10 Unities + Antwort hilfreich
aufpassen bei uns lief der Server mehrfach nach der Instalation von 2005. Dies trat auf weil nach einem Start von einem 2004er Client der Lizenzserver von 2004 bzw. nur mit der 2004 Lizenz zusätzlich gestartet wurde. Seitdem alle Rechner auf 2005 umgestellt sind haben wir keine Probleme mehr.
Bei der Instalation ist auch unbedingt darauf zuachten, dass die Mehrplatzversion vom Server installiert wird. Bei der 2004er instalation hatten wir einem Rechner mit einer Einzelplatzversion (Testversion) mal mit im Netz hängen und jedesmal wenn eine Datei geöffnet wurde kam der Lizenzserver auf dem Server durch einander. Nach Deinstalation und Instalation der Mehrplatzversion vom Server funktionierte alles wieder reibungslos.
90% aller Fehler haben ihre Ursache 60cm vor dem Bildschirm.
CU
Karsten
