| Webinar für CAD-Konstrukteure im Metallbau: Industrietreppen, Balkone, Geländer in einer nahtlosen 2D- und 3D-CAD-Umgebung |
Autor(20117)
Thema: 2-D Ableitung (952 mal gelesen)
Eckhard Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 06.09.2001
erstellt am: 03. Nov. 2004 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum! Ich arbeite mich gerade in MegaCAD 3-D 2005 ein und habe ein großes Problem aus meinem Volumenkörper eine 2-D Ableitung zu erstellen. Das Problem besteht in erster Linie darin, das ich die Ansichten nicht richtig deffinieren kann.Es wird wahrscheinlich nur eine Kleinigkeit sein die ich übersehen habe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hochbaum Ehrenmitglied
Beiträge: 1795 Registriert: 14.08.2000 MegaCAD alles und in jeder Form i7, 12GB, Quadro K2200 WIN10/64
erstellt am: 03. Nov. 2004 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Eckhard
Eckhard Mitglied
erstellt am: 03. Nov. 2004 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Herr Hochbaum Erstmal vielen Dank für die schnelle Antwort. Ich habe mein 3-D Modell durch die Positionierung des Koordinatenkreuzes, der Arbeitsebeneund des Bezugspunktes versucht genau zu definieren.Nach der Def. des Arbeitsblattes wollte ich eine Draufsicht erzeugen.Was mir angezeigt wurde war allerdings die Untersicht.Ich glaube ,das ich irgendeine Einstellung falsch oder garnicht vorgenommen habe. Bisher habe ich mit Autodesk- Produkten gearbeitet, bei denen das alles etwas anders funktioniert. Durch welche Einstellungen beeinflusse ich die Ausrichtung der Ansichten? MfG E. Dettmar
dagehtnochwas Mitglied Dipl.-Ing. Konstruktionstechnik (FH)
Beiträge: 586 Registriert: 09.10.2002 die MegaCAD Newsgroup Site http://megacad.cad.de
erstellt am: 03. Nov. 2004 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Eckhard
Moin Eckhard, mal so zum Verständnis. Der 3D-Modellraum ist vorhanden mit X-,Y- und Z-Achse und hat einen globalen Ursprung in 0,0,0 - das ist so und daran kann man auch nichts ändern. Was man verändert ist die lage der Arbeitsebene, was eine besondere Bedeutung für die darauf folgende Arbeit hat. Z.B. ist die Erzeugung von Körper immer ausgerichtet zur Arbeitebene. Mit den Funktionen für die Projektion betrachtest Du diesen 3D-Modellraum nun aus den unterschiedlichen Richtungen. Die siehst von oben drauf und erhälst so eine Draufsicht Deiner Konstruktion ... Für die 2D-Ableitungen musst Du in den Bereich >Arbeitsblatt definieren<. Hier kannst Du nun eine Ansicht definieren, die Du dann im Arbeitsblatt positionieren kannst. Einfach mal ein bischen mit experimentieren und dann gezielt weiter fragen :-) ------------------ Gruß aus Kiel Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Steffen_WAL Mitglied Dipl.-Ing. (FH), Konstrukteur
Beiträge: 923 Registriert: 27.10.2002 Windows XP, MegaCAD 2012-3D, Core 2 Duo E8400, 2048MB RAM, PNY Quadro FX1700, RAID0 298GB
erstellt am: 04. Nov. 2004 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Eckhard
Morgen, ab MC2004 sind bei der Def. der Arbeitsblätter schon Standardansichten definiert. Wenn man nun bevor man beginnt zu arbeiten die AE verändert und dann in diese AE zeichnet, als ob man sich in der Daraufsicht befindet, dann kann die erzeugte 2D Standartansicht nicht passen. Ist klar, oder? Du solltest Dir angewöhnen in der Standard AE anzufangen, dann musst Du die Ansichten nicht umdefinieren. Im vorliegenden Fall würde ich das Modell einfach neu im Raum orientieren, also um 180° drehen. Gruß Steffen ------------------ "Linux is like a wigwam - no windows, no gates and an apache inside !!!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Entwicklungsingenieur m/w/d | Die GRÜN GmbH beschäftigt sich seit Jahrzehnten mit der Entwicklung und Produktion von Spezialmaschinen und Sicherheitsequipment für den Bausektor. Ziel ist es, den Verarbeitern technisch hoch entwickelte Spezialgeräte für den rationellen Arbeitseinsatz sowie flexible und zuverlässige Lösungen für die Arbeitssicherheit zur Verfügung zu stellen. Die GRÜN GmbH ... | Anzeige ansehen | Entwicklung |
Eckhard Mitglied
erstellt am: 04. Nov. 2004 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Steffen/Thomas Vielen Dank für Eure Antwort! Mit dem Hinweis auf der Standard AE zu beginnen,hat mir sehr geholfen.Auch der Hinweis das der Fehler im Bereich >Arbeitsblatt definieren< liegen könnte war sehr hilfreich.Das Ausrichten des Modells für die Ableitung ist jetzt auch kein Problem mehr. Viele Grüße
Eckhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
