| Live-Webinar Freies Modellieren mit MegaCAD |
Autor(20117)
Thema: Einfügen in Word (2015 mal gelesen)
Vantu Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 03.11.2004
erstellt am: 03. Nov. 2004 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mahlzeit! Ich hab folgendes Problem. Ich muss öfter Zeichnungen in Word einfügen um daraus Arbeitsmappen zu erstellen. Nun bereitet mir das Einfügen ein wenig Kummer. Ich mache das Einfügen über Clipboard > Einfügen Vector und dann Einfügen in Word. Klappt auch eigentlich prima, aber ich komm da mit den Strickstärken nicht so ganz klar. Wenn ich die Strichstärken änder, passiert nichts. Wenn ich die Pixelbreite verstelle und bei Anzeigen den Haken mache klappt es, aber 1Pixel ist zu schmal und Word druckt es grau, 2Pixel sind schon wieder zu dick. 1,5 Pixel kann man ja nicht angeben. Kennt einer vielleicht eine Lösung für mein Problem, oder hab ich die Lösung direkt vor Augen, seh sie aber nicht. Achso, MC 2004 3D. Gruß Vantu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Muecke Mitglied bauzeichner/hochbau
Beiträge: 581 Registriert: 22.07.2003 Megacad2011 CorelDraw X5 Windows7
erstellt am: 03. Nov. 2004 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vantu
Vantu Mitglied
erstellt am: 03. Nov. 2004 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Danke erstmal für deine Antwort, aber genau das scannen wollte ich vermeiden. Ist doppelte Arbeit, vor allem wenn ich mir den Scanner immer extra holen und aufbauen muss. Die Qualität leidet dann meistens auch noch. Gruß Vantu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 3679 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 03. Nov. 2004 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vantu
TS_4CAM Mitglied
Beiträge: 212 Registriert: 18.05.2003
Hallo Vantu, beim Kopieren von Vektoren werden keine Linienstärken berücksichtigt. Um eine vernünftige Qualität zu erzielen muss die Zeichnung über einen virtuellen Drucker laufen, damit ein Bild erzeugt wird. Hierzu kann ich das Sharewareprogramm SnagIt empfehlen (www.techsmith.de) welches wir auch für unsere Skripte verwenden. Es gibt aber auch noch andere Tools die sich als Drucker einrichten lassen und in TIF oder BMP drucken. Diese können dann auch ganz einfach in Word verwendet werden. ------------------ Mit freundlichen Grüßen 4CAM GmbH - MegaCAD Competence Center Thomas Stolz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2004 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vantu
moin vantu nur eine alternative habe ich noch, so mache ich es zumindes, die zeichnung exportieren anschliesend in CorelDraw12 inportieren linienstärken zuweisen anschliesend wieder export in JPG und dann in word einfügen. Ist nartürlich ein kleiner Arbeitsaufwand aber dafür die aller beste Qualität und wenig datenspeicher, sonst kann ich dir leider nicht weiterhelfen MFG aus Nordfriesland Muecke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PauliPanther Mitglied Interimsmanager für Bauprojekte bei Prävention, Intervention und Dokumentation
Beiträge: 788 Registriert: 18.03.2003
erstellt am: 03. Nov. 2004 18:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vantu
Hallo Zusammen. warum benutzt Ihr nicht im Word "Einfügen-Objekt", dann "aus Datei" erstellen. DIese sind dann erstens im MegaCAD bearbeitbar (aus Word heraus), und wenn man Sie als Verknüpfung einfügt wird die Datei auch auf der Platte editiert (Exclusiv sozusagen). Dabei hatte ich noch keine Schwierigkeiten mit den Linienbreiten, die, soweit ich mich erinnere in mm auch daraus ausgewertet werden. ------------------ Viele Grüße, Pauline Panther Die Wege der Bits und Bytes sind unergründlich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fregro Mitglied Bauing.
Beiträge: 4 Registriert: 28.05.2004
erstellt am: 04. Nov. 2004 21:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vantu
