| Webinar für CAD-Konstrukteure im Metallbau: Industrietreppen, Balkone, Geländer in einer nahtlosen 2D- und 3D-CAD-Umgebung |
Autor(20117)
Thema: 2005 - Flächenanzeige und Text speichern (1088 mal gelesen)
Henry Scholtysik Mitglied Architekt
Beiträge: 695 Registriert: 02.03.2001 MegaCad 2017 2D Windows 7 prof. www.architekt-scholtysik.de
erstellt am: 28. Okt. 2004 17:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, jetzt habe ich auch die 2005. Und gleich ist ein heftiges Problem da: In meinen Plänen gibt es in jedem Raum einen Raumstempel. In den wird mittels INFO FLÄCHE und der Einstellung TEXT SPEICHERN z.B. die Fläche des Raumes plaziert. In der 2005 wird bei der Flächenauswahl zuerst die Kontur rot angezeigt (schön), nach Abschluß der Auswahl wird die ganze Fläche rot! Damit ist's passiert, der Raumstempel ist nicht mehr zu sehen, der Text kann nicht dorthin plaziert werden! Kann man das irgendwie ändern / ausschalten. Ich brauche das oft, es ist ein KO-Kriterium für die 2005. Gruß Henry
BauBraun Mitglied Architekt
Beiträge: 46 Registriert: 24.05.2004 MegaCAD und eigene Software auf AMD 3000 mit Windows 2000. [URL=http://www.BauBraun.de]www.BauBraun.de[/URL]
erstellt am: 28. Okt. 2004 18:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Henry Scholtysik
Hallo Henry, Ach je, stimmt, so ein Käse, ich schließe mich Dir voll an. Das sollte unbedingt sofort geändert werden, und sei es auf eine 45-Grad-Schraffur. Kennst Du MegaWFL (Wohnflächenberechnung)? Gruß Lothar ------------------ Ich bin nicht die Signatur, ich putze hier nur... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Vogl-Kloyer Mitglied Landschaftsarchitekt
Beiträge: 250 Registriert: 12.03.2001
erstellt am: 28. Okt. 2004 18:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Henry Scholtysik
Hallo, hab zwar leider die 2005 noch nicht, aber kann man die Farbe des Raumstempels anders schalten als das Rot. Nimmt der Raumstempel die Farbe an, die oben in der Menüleiste eingestellt ist? Bisher war das immer so. Und bleibt die Fläche dann rot? vielleicht geht das so. Ach ja, kann man über Funktion Reihenfolge den andersfarbigen Raumstempel nach oben legen? Grüsse, C.Kloyer [Diese Nachricht wurde von Vogl-Kloyer am 28. Okt. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2004 18:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, die rote Flächenfärbung ist nur temporär, um die gewählte Gesamtfläche deutlich zu machen. Sie überdeckt gnadenlos ALLES, was sich in der Fläche befindet, egal welche Farbe es hat. Gruß Henry
TS_4CAM Mitglied
Beiträge: 212 Registriert: 18.05.2003
erstellt am: 28. Okt. 2004 18:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Henry Scholtysik
Hallo Zusammen, habe das Thema bereits mit Herrn Scholtysik besprochen, kamen aber zu dem Schluß das es so nicht sinnvoll ist. Leider gibt es hierzu keine Einstellungsmöglichkeit, deshalb werden sehen was sich kurzfristig ändern läßt.
------------------ Mit freundlichen Grüßen 4CAM GmbH - MegaCAD Competence Center Thomas Stolz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2004 18:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lothar, ich habe mal vor langer Zeit eine Wohnflächenberechnung - Demo ausprobiert. Ich weiß nicht, ob Du das Gleiche meinst. Damals jedenfalls hat es nicht so recht funtioniert. Das was ich jetzt brauche ist für den Werkplan. Ich bestücke damit den Raumstempel mit Fläche und Umfang. Gruß Henry
erstellt am: 04. Nov. 2004 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hochbaum Ehrenmitglied
Beiträge: 1795 Registriert: 14.08.2000 MegaCAD alles und in jeder Form i7, 12GB, Quadro K2200 WIN10/64
erstellt am: 04. Nov. 2004 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Henry Scholtysik
ich habe es weitergegeben, aber noch keine verbindliche Antwort. Ein ähnliches Problem besteht ja auch bei Bitmaps einfügen, da überdeckt die Bitmap die Zeichnung komplett und kann nur sehr schlecht positioniert werden. ------------------ Alles wird Gut E.Hochbaum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Muecke Mitglied bauzeichner/hochbau
Beiträge: 581 Registriert: 22.07.2003 Megacad2011 CorelDraw X5 Windows7
erstellt am: 04. Nov. 2004 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Henry Scholtysik
moin Henry auweier das tut weh, finde ich gar nicht gut mit flächeplazieren hast recht wird alles rot habe zwar die Megacad2005 install und alles eingestellt habe 3tage gebraucht aber ich arbeite noch immer mit megacad2004 ich warte solange bis der fehler behoben ist dann arbeite ich mit megacad2005 MFG aus Nordfriesland Muecke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
